Вопрос по вибрации, светодиодной подсветке.
Сообщение ChuvackTT » 03 июл 2012, 21:16
Камрады, здраствуйте!
Итак, начну издалека! :)
После долгих мучений и выбора живого автомобиля все таки купил Пассат В6 2.0 tdi седанчик в очень хорошей комплектации. Машину искал месяц.... Отдельное спасибо за помощь pashustic, который откликнулся на просьбы о помощи с поиском и даже "пробил" пару машинок, в том числе и в Питере!
По машине были некоторые косяки по кузову, трещена лобового стекла и т.д.
На сегодня машина уже вернулась из покраски, где была доведена до состояния "практически новой", так же заменил лобовое стекло (менял вместе со Skij, сервис отличный и цены очень приятные (в том числе и на само стекло), если кому будет надо, обращайтесь в личку, дам контакты). Но остались некоторые проблемы, а так же вопросы по модернизации. Начну по порядку.
1. Вибрация при наборе скорости. Начинается практически с 20 км/ч . Были подозрения на шруз, т.к. на нем уже сочилось масло, заменили, вместе со всеми сайлент блоками передней подвески. Но это не помогло. Теперь подозрение пало на резину с дисками, резине уже 5(!) сезон и износ очень большой. Но визуально грыж не видно... Возможна ли деформация самой резины??? И может ли из-за этого быть вибрация? Сейчас в планах перекинуть все 4 колеса с машины Skija, думаю тем самым сможем исключить колеса в целом. Но если не в резине и не дисках, в чем может быть проблема?
2. Головное устройство не родное стоит, а именно CARMANi CA-450. Всем меня радует, но прием радио и ТВ очень плохой! Вопрос, куда обратиться в Москве с вопросом увеличения мощности принимаемого сигнала? Видел в продаже антенну в виде плавника (как на БМВ), пассат смотрится с ней неплохо, но будет ли это решением проблемы?
3. Ну и самое интересное, планирую все галогеновые лампочки заменить на светодиоды, а именно:
а) Габариты (но тут вроде все понятно, необходимо покупать с обманками).
б) Салонное освещение, то есть все плафоны + бордачек + в багажнике.
в) Подсветка ног. Стоит родная, но хочу диодную.
г) Подсветка дверей. То же самое.
д) Подсветка из зеркал.
е) Подсветка заднего номерного знака.
Вопрос по всем этим пунктам, какие куда светодиоды необходимо приобрести (размер, мощность, с обманкой или без, производитель - в идеале)?????
Буду рад любым советам и предложениям.
PS: Уважаемые модераторы, не знал в какую ветку выкладывать эту тему, т.к. вопросы все разносторонние, если считаете нужным перенесите в нужное место. Спасибо.
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Re: Вопрос по вибрации, светодиодной подсветке.
Сообщение rivvik » 03 июл 2012, 21:23
Светодиоды ставил из первого попавшегося автомага, цена рублей 80 за шт. Это что касается салона, комп, естественно, не ругается. А вот с подсветкой номерного знака пришлось поколдовать, поставил теже диоды по 80 рублей появилась ошибка! Вскрыл справа в багажнике обшивку и подключил к проводам подсветки номера параллельно обычную лампочку- все, проблема решена, в подсветке номера диоды, ошибок нет! :)
rivvik
Сообщение Stas63 » 03 июл 2012, 21:25
ChuvackTT
Все диоды могу тебе заказать, всё с обманками и всё чётко работает! viewtopic.php?f=27&t=9115 тут не всё, в личке можем подобрать что ещё нужно.
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение PAMA » 04 июл 2012, 06:55
габариты, ноги и намерной знак точно с обманками
в дверях передние бе, задние не вынимал
просто вынь все лампочки как образцы и купи диодных
Сообщение vetal375 » 04 июл 2012, 08:36
разве в ногах с обманками? по-моему нет....
Passat B6 2.0 TDI DSG HIGHLINE 2007
vetal375
Сообщение ChuvackTT » 04 июл 2012, 08:40
Всем спасибо за советы!
А что с зеркалами? Там реально поменять лампочки? Как?
Ну и самый пока волнующий вопрос про вибрацию? Тем через поиск много, но ответов так и не нашел..... :(
ChuvackTT
Сообщение vetal375 » 04 июл 2012, 09:52
у меня на ауди была такая вибрация, пока резину не поменял :)
vetal375
Сообщение PAMA » 04 июл 2012, 15:02
vetal375 писал(а):разве в ногах с обманками? по-моему нет....
у меня да
Сообщение demainst » 05 июл 2012, 00:22
Комп контролирует эту цепь. Или обманки или набирать мощность поболее. У меня в подсветке ног 4 диодные лампы по 3 диода 5050, все работает, но если отключить хоть один плафон, комп выключит все остальные.
Сообщение demainst » 05 июл 2012, 00:26
PAMA писал(а):габариты, ноги и намерной знак точно с обманками
Подсветку в дверях комп контролирует. Не советую ставить туда белые диоды, через красный светофильтр будет смотреться ужасно.
Я поставил китайские диодные, с проекцией логотипа VW. Все четко работает. См. аватарку и тему у Риввика.
Последний раз редактировалось demainst 25 июл 2012, 00:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vetal375 » 05 июл 2012, 08:21
странно... нашел у себя в гараже диоды (уже не помню куда покупал) сначала думал воткнуть в габариты - комп с ними не подружился, но когда воткнул в ноги - все работает никаких проблем и ошибок не выдает...
vetal375
Сообщение Василий Черников » 05 июл 2012, 08:42
По вибрации- ШРУСы поставил какие? Если Мейле то дело в них. Они подходят плохо и из за них вибрация при наборе скорости примерно в интервале 20 -30км час. Надо ставить только оригинал.
Василий Черников
Сообщение ChuvackTT » 05 июл 2012, 17:02
Василий Черников писал(а):По вибрации- ШРУСы поставил какие? Если Мейле то дело в них. Они подходят плохо и из за них вибрация при наборе скорости примерно в интервале 20 -30км час. Надо ставить только оригинал.
Поставил NK. Сказали хорошие шрузы. Вибрация начинается где-то от 30 км/ч и далее, после 80 км/ч становится меньше, но не пропадает. Наиболее заметна во время набора скорости!
ChuvackTT
Сообщение vetal375 » 06 июл 2012, 09:58
нда, экономия на оригиналах выходит боком :(
vetal375
Сообщение Rancid » 23 июл 2012, 17:33
Аналогичная ситуация с вибрацией,проявляется под нагрузкой при разгоне!
Rancid
Сообщение ChuvackTT » 23 июл 2012, 21:11
Rancid писал(а):Аналогичная ситуация с вибрацией,проявляется под нагрузкой при разгоне!
Что с колесами? Резина свежая? Отбалансированны?
ChuvackTT
Сообщение Rancid » 24 июл 2012, 21:35
Резина не айс,износ процентов 40.Вибрация начинается при динамичном разгоне,когда отпускаешь педаль газа вибрация пропадает,в общем трясет под нагруской.Грешу на шрус!
Rancid
Сообщение ChuvackTT » 24 июл 2012, 23:14
Вообщем сегодня был в шиномантаже. Парень сразу сказал, что пассаты частенько заезжают к нему с подобной проблемой. Ну и сразу говорит: "Это заднее колесо". Проверели левое - в идеале, даже балансировка в нулях. Снимаем правое колесо, а на внутренней стороне вмятина. Исправили, я сначала до дома проехал где-то километров 5 вроде все нормуль. Чуть позже поехал покалесить по городу.... жесть.... вообще вибрация такая появилась, что аж панель скрипит из-за нее! Короче завтра опять в шиномонтаж поеду.
Кстати шиномонтаж был рядом с сервисом, в котором менял шруз, собстевенно сначала заглянул к ним, там мне техник сразу сказал, что из-зи шрузов таких проблем не бывает :?
Ну что завтра посмотрим.
ChuvackTT
Сообщение Василий Черников » 25 июл 2012, 06:52
ChuvackTT писал(а):Вообщем сегодня был в шиномантаже. Парень сразу сказал, что пассаты частенько заезжают к нему с подобной проблемой. Ну и сразу говорит: "Это заднее колесо". Проверели левое - в идеале, даже балансировка в нулях. Снимаем правое колесо, а на внутренней стороне вмятина. Исправили, я сначала до дома проехал где-то километров 5 вроде все нормуль. Чуть позже поехал покалесить по городу.... жесть.... вообще вибрация такая появилась, что аж панель скрипит из-за нее! Короче завтра опять в шиномонтаж поеду.
Или ШРУС не тот поменял или надо было оба менять или поставил не оригинал. Но это ШРУС 99,99%.
Василий Черников
Сообщение ChuvackTT » 26 июл 2012, 23:05
Ну что же сегодня поменяли все 4 колеса на другие с другого пассата. Проблема осталась.
Далее предположения:
1. Шрусы не оригинал. Как проверить без замены?
2. Подушка двигателя? Но вибрация только на скорости 50-70 км/ч. Дальше становится практически незаметной.
3. Опора АКПП? Может она??? :?
4. Что еще может быть? И как это проверить?
Готов услышать любые комментарии, потому как надоело это ужасно и хочется избавиться...
ChuvackTT
Сообщение Василий Черников » 27 июл 2012, 05:49
ChuvackTT писал(а):Ну что же сегодня поменяли все 4 колеса на другие с другого пассата. Проблема осталась.
Очень все знакомо. На сто поменял шрусы- поставили Мейле. Вибрация прошла но не на 100 %. После проехал на них 20 000 - вибрация усиливается. На том же сто в надежде убить вибрацию поменял подушку АКПП, как оказалось деньги на ветер. Собираюсь купить оригинальные шрусы и уверен что все придет в норму. На каком форуме, не помню, читал как парень так же все перепробовал поменял, а пока у товарища оригинальные Шрусы не снял и не поставил себе для пробы вибрация не уходила.
Василий Черников
Сообщение ChuvackTT » 27 июл 2012, 12:40
Василий Черников писал(а):Очень все знакомо. На сто поменял шрусы- поставили Мейле. Вибрация прошла но не на 100 %. После проехал на них 20 000 - вибрация усиливается. На том же сто в надежде убить вибрацию поменял подушку АКПП, как оказалось деньги на ветер. Собираюсь купить оригинальные шрусы и уверен что все придет в норму. На каком форуме, не помню, читал как парень так же все перепробовал поменял, а пока у товарища оригинальные Шрусы не снял и не поставил себе для пробы вибрация не уходила.
Видимо это единственный вариант.... (((
ChuvackTT
Сообщение ChuvackTT » 27 июл 2012, 12:44
А не подскажет ли кто номера шрусов слева и справа?
ChuvackTT
Сообщение ChuvackTT » 27 июл 2012, 20:07
УРАААААА!!!! Нашли проблему. внутренний левый шруз развалился. Теперь требуется замена. Уже заказал (стоит он конечно пипец!!! :x )!
А теперь вопрос знатокам: После того, как вытащим внутреннюю гранату от туда польется трансмиссионное масло. Собирать его будет не удобно, потому как литься будет на поддон. Соответственно нужно будет доливать? Или менять полностью вместе с фильтром? Тогда вопрос как его все слить, если нет сливной пробки?
ChuvackTT
Сообщение Василий Черников » 28 июл 2012, 20:25
Ни чего там не польется!
Василий Черников
