Здравствуйте, Вам, дорогие форумчане!!! Скажу сразу, я не первооткрыватель данной темы, она есть на соседнем пассат клубе! И все же создаю ее здесь в надежде получить ответы от знающих людей на волнующие меня вопросы установки данных зеркал, т.к. в теме у соседей ответов нет, вернее есть, но там как то расплывчиво!!! Ну и к делу!!! Для установки есть зеркала от б7
, далее два дверных блка с длинной кодировкой
, которые реально быстро поднимают стекла, и такой вот переходничек
! Теперь перейдем к вопросам по теории - зеркало с полным фаршем т. е. водительское, а именно с функциями складывания, памятью, подсветкой и затемнением имеют 15 проводков в фишке (всего их 16 один пустой даже в дверном блоке), мне же пришло зеркало с 11 проводками - вопрос, как узнать какой функции не будет, плюс к этому, обнаружил два оборваных проводка (один синий, другой фиолетовый), но это не беда, докупим контактик - опять вопрос - куда эти контакты потом пихать в фишку (распиновку надо смотреть в ЕТКА, но у меня ее нет), далее, пассажирское зеркало имеет 9 проводков в фишке, у зеркала с полным фаршем должно быть 13, почему 13, потому что оно идет без затемнения - опять таки что в нем не хватает, какой функции??? Я зняю, что пины 1,2,3,9 - для моторчика спамятью, 14, 15 для складывания. Теперь главный вопрос, что такое моторчик с памятью, и можно ли его вкорячить в эти зеркала, далее, для чего нужен этот переходничек, как мне объясняли, при установки надо будет тянуть доп. провода, поэтому используем эту фишку, так как в нем есть 8 контактов (ну знающие меня думаю поймут, я сам не до конца в этом разобрался). И вдобавок ко всему, хочу сделать функцию опускания правого зеркала при включении задней передачи, развейте сомнения, возможно ли установить эту фичу не имея сидений с памятью??? Я слышал, что есть вот это 3D0 959 578 C (легко бьётся в EXIST), но люди которые его поставили, зеркала оставили от б6, подойдет ли он на зеркало от б7??? Да и вообще, можно ли сделать функцию опускания??? Ну и напоследок, в будущем хочу поставить фотохром и в правое зеркало, есть ли для правого - стекла с фотохромом (вариант с праворульным может прокатить, но не бюджетно), и если оно существует, поделитесь номерком! Я заранее всех благодарю, и надеюсь на Вашу помощь!!!! Забыл добавить, приподключении затемнения можно использовать данные дверные блоки, провод надо тянуть от салонного зеркала, или же есть варианты??? Чтоб зеркало не разбирать оно должно поддерживать затемноение наружных, посмотрите пожалуйста, у меня стоит зеркало в салоне 3c0857511dsma такое, поддерживает ли оно данную функцию или все же разбирать????
