Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение zheka84 » 24 янв 2017, 00:15
У меня стоит скайлайн последняя, ставил у официалов, дорого, но все работает как часы.
zheka84
Сообщение Vargen » 01 мар 2017, 10:25
Не я если и буду ставить, то только в специализированном установочном центре, обычным электрикам я сигналку не доверю, было дело обжигался уже.
Vargen
Сообщение maverickmsk » 01 мар 2017, 10:57
Я вот тоже думаю поставить сигналку с автозапуска+с функцией kessy.
Например starline m96
Хотел поставить штатную kessy, но есть много минусов:
1. Возможно угнать машину с помощью удочки(что и начали делать угонщики)
2. Танцы с бубном по поводу прошивки ключей и покупки блока комфорта
3. Стоимость комплекта
4. Геморрой установки
5. Геморрой эксплуатации зимой (глючат сенсоры ручек)
Плюсы starline:
1.цена с устанлвкой-30 рублей
2. Мониторинг на смартфона
3. Надежность
5. Невозможность увода с помощью удочки
5.автозапуск(а нужен ли?)
Если машина-то немецкая,если мотор-то ТУРБО!
maverickmsk
Сообщение demainst » 11 мар 2017, 19:12
maverickmsk писал(а):Я вот тоже думаю поставить сигналку с автозапуска+с функцией kessy.
Плюсы starline:
3. Надежность
kessy:
1. Есть примеры угона ? Когда, где? Можно не ограничиваться ФВ, Сеат, Шкода, Ауди тоже сгодятся для примера.
starline:
5. Если не автозапуск, то зачем вообще выбрасывать 30 килорублей? Противоугонной защиты не прибавится, скорее даже наоборот. Только геморрой.
2. Что именно хотите мониторить? И зачем?
Сообщение Daniliv » 11 мар 2017, 19:21
За эти деньги можно котел поставить, без ущемления безопасности.
Сообщение Александр332vk » 11 мар 2017, 19:59
Daniliv писал(а):За эти деньги можно котел поставить, без ущемления безопасности.
Золотые слова - для дизеля автозапуск как мертвому припарка а вот котел то что надо....Я все же поставил "Бинар 5s" вещь сумашедшая!!! И догреватель и предпусковой да еще и с телефона через приложение работает и показывает температуру и всяких таймеров куча....ах да 31 тыс обошелся с глушителем и модемом.
Сообщение Daniliv » 11 мар 2017, 20:55
:D
У меня за 40 перевалило и с учетом, что делал все сам.
Сообщение Александр332vk » 11 мар 2017, 21:10
Daniliv писал(а)::D
Привет, и Я сам делал - скажем для Вебасто это еще немного....сейчас эта сумма ориентировочно выстрелила б за 60 слишкой в Вашей комплектации - а наш Бинар 26 котел+3500 модем и 1300 глушитель! Все! А качество работы котла на высоте....Эуро-5! :) В гараже запускал нет газов вообще ни каких и тихо так работает в режиме розжига....топливный насос громче щелкает! В 10 раз... :cry: Да еще пульт показывает напряжение, температуру, текущее время и три таймера....в моем случаи они ни к чему так как с телефона все прекрасно работает... ;)
Последний раз редактировалось Александр332vk 11 мар 2017, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 11 мар 2017, 21:13
Привет! Да примерно так будет.
Бинар этож почти точная копия басты.
Сообщение Александр332vk » 11 мар 2017, 21:18
Daniliv писал(а):Привет! Да примерно так будет.
Так еще на завод звонил, спрашивал что мол если переделывать на бенз в случаи другого авто - что надо? Сказали 1.насос топливный 2. испаритель(камера сгорания) и вроде мозги в котел...и того самое дорогое насос 4 тыс вроде.....в общем по запчастям Бинару нет равных!
Сообщение Daniliv » 11 мар 2017, 21:35
Согласен, когда котел брал, бинар 16 стоил.
Сообщение Александр332vk » 11 мар 2017, 22:00
Daniliv писал(а):Согласен, когда котел брал, бинар 16 стоил.
Тот Бинар еще был сырой и нареканий много было ....а этот отличная вещь!
Сообщение maverickmsk » 12 мар 2017, 09:25
kessy:
starline:
2. Что именно хотите мониторить? И зачем?[/quote]
Есть и примеры угонов!
В гугле Вас забанили?
А мониторить можно: температура за бортом, напруга аккумулятора, местоположение
maverickmsk
Сообщение demainst » 12 мар 2017, 09:39
Сюда хоть один пример. Или этот форум не профильный? Почему здесь не обсуждали?
Температура за бортом сильно отличается от температуры за окном?
Мониторить напряжение и местоположение можно и не подключаясь к КАНшине. Я именно об этом, не надо трогать штатную систему лезть в мозги машины.
Я о том, что не нужна для таких целей дорогущая сигналка. Есть масса недорогих устройств с GPS/GSM, которые к тому-же не требуют какой-либо квалификации установщика.
P.S. Только не надо нам тут про угоны япошек рассказывать. Пассат не Тоёта :lol:
И посторонняя сигналка в нем - ЗЛО! :x
Сообщение Daniliv » 12 мар 2017, 11:21
Наблюдал картину сходки лансероводов :lol: так у каждого по три брилока на связке, вот это сила :lol:
Сообщение 1gdm » 12 мар 2017, 22:05
Daniliv писал(а):Наблюдал картину сходки лансероводов :lol: так у каждого по три брилока на связке, вот это сила :lol:
Блин! У меня-только два :oops:
Сообщение Daniliv » 14 мар 2017, 20:48
Юр, Делай метку и нах все остальное.
Сообщение demainst » 16 мар 2017, 00:23
Daniliv писал(а):Юр, Делай метку и нах все остальное.
И это лишнее. Тоже может гиммора подкинуть.
Автономного GPS-GSM датчика достаточно для спокойствия. Он уж точно мозги не будет трахать.
Сообщение xamelion » 12 май 2017, 08:49
Если боитесь что машину угонят не покуйте ее.
Развею миф о легко угоняемости машин с автозапуском. Если только все не установлено в бардачек.
Миф первый машину завести можно подав на один провод минус это нисего не даст нет такого провода в сигналке, чтобы это сделать сигналку надо отключить скомутировать цепи силовые + слаботочку.
Если хотите себя еще более обезопасить, от угона ставите ралио реле или метку на движение. Радио реле блокирует цепь в том случаи если каким то образом удалось добраться до блока сигналки и до чипа ключа, а тут сюрприз тачка превращается в керпич, и начинается поис радио реле опять если оно не в бардачке то без спец прибора ее искать можно 1-7 дней. А если у человека есть такой прибор то тачка уедит с любым охранным комплексом если есть колеса мотор и руль. Метка -иммобилайзер на движение, представим такой вариант машина заведена с авто запуска и угонщик смог в нее проникнуть через выхлопную трубу, тк двери открывать нельзя это вызовет тревогу и моментальную блокировку двигателя, и счастливый начинает движение на холостых так как нормальные сигналки следят за тахометром и повышение или понижение оборотов тоже глушит мотор, также как нажатие на тормоз, снятие с ручника для механики, но вот не задача срабатывает метка и машина опять колом.
Ну и не забываем о всяких жпс маяках автономных. Это на тот случай если тачку угонят на продажу а не на запчпсти.
Плюсы сигналки с автозапуском: 1. Это не только прогрев машины зимой но и охлаждение летом (если есть и работает кондиционер)
2. Все современные сигналки защищают не только машину но и ее колеса от кражи
3. Gsm модуль в сигналке опещает на любое растояние.
Но и для тех кто кричит поставь автономку, я тоже за автономку но в купе с автозапуском, чтобы утром не придти к теплой но с разряженным акб машине.
xamelion
Сообщение borin » 19 ноя 2018, 15:57
Добрый день!
Устанавливаю сигнализацию с автозапуском от пандоры DX-90B с бесключевым обходчком. Машина b6 2010года. Ключ склонировался норм, осталось подключить замок зажигания.
Есть схема для b7
Но проверил у меня не совпадает, постоянный плюс есть на 3 контакте, дальше везде в интернете пишут 16 и 5 - вроде и у меня так, а стартер через замок запустить все же можно?
Может у кого есть схема распиновки замка?
borin
Сообщение Svintus » 08 апр 2021, 14:14
Кто ставил себе сигналки Pandora, можно ли реализовать возможность автозапуска, без зашивки ключа в машину? По бюджету готов рассматривать варианты до 20 тыс.рублей с установкой.
Svintus
Сообщение oowoo » 08 апр 2021, 19:43
Svintus писал(а):Кто ставил себе сигналки Pandora, можно ли реализовать возможность автозапуска, без зашивки ключа в машину?
можно. В машине хоронится метка/таблетка/копия иммобилайзера ключа. Читайте дословно для толкового угонщика иммобилайзер вашей машины будет отключен. Десятилетние пассаты б6 с кучей проблем угонщикам не интересны
Svintus писал(а):По бюджету готов рассматривать варианты до 20 тыс.рублей с установкой
по текущим ценам средняя сигналка с обходчиком иммобилайзера и функцией автозапуска как раз тянет ~ в 20 т.р. + установка
oowoo
Сообщение Svintus » 13 апр 2021, 23:37
oowoo писал(а):можно. В машине хоронится метка/таблетка/копия иммобилайзера ключа. Читайте дословно для толкового угонщика иммобилайзер вашей машины будет отключен. Десятилетние пассаты б6 с кучей проблем угонщикам не интересны
Понял, ну 20 тыс.рублей в целом приемлемый бюджет, а какая пандора за эти деньги будет? Хочу просто почитать подробней, что она из себя будет представлять по функционалу.
Svintus
Сообщение oowoo » 14 апр 2021, 00:08
Svintus писал(а):а какая пандора за эти деньги будет? Хочу просто почитать подробней, что она из себя будет представлять по функционалу
открываете интернет, выбираете марку модель и читаете. Воткнуть в машину можно практически всё.
Представители сигналок вам больше насоветуют что ставить и за какие деньги.
Больше вопросов кто будет ставить и как это будет реализовано (к примеру в своём городе знаю несколько рекомендованых пандорой сервисов в которой работают дубы т.к. не разбираются в том что устанавливают. На словах знают всё, на деле сдуваются когда приезжал и озвучивал что хочу получить в финале. В итоге большую часть информации по автозапуску и настройкам накопал в интернете)
oowoo
Сообщение Vargen » 10 июл 2021, 22:39
Svintus писал(а):Понял, ну 20 тыс.рублей в целом приемлемый бюджет, а какая пандора за эти деньги будет? Хочу просто почитать подробней, что она из себя будет представлять по функционалу.
Я бы наверное взял Pandora DX 90bt или Пандект X-1800, если хочется что-то с меткой, вполне рабочий вариант.
Vargen
Вернуться в Защита от угона
