Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение SEAT » 04 июн 2012, 14:34
adidas86
adidas86 писал(а):Пропала сирена. В первый раз перегорел предохранитель
ади,подскажи где этот пердохранитель находится?он только за сирену отвечает?мож у меня в нём проблема :? диагноза пишет-обрыв цепи питания клаксона штатной сиги.
Сообщение adidas86 » 04 июн 2012, 15:26
SEAT писал(а):adidas86
В блоке предохранителей со стороны водителя под номером 17
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение SEAT » 04 июн 2012, 15:28
adidas86
adidas86 писал(а):В блоке предохранителей со стороны водителя под номером 17
спс.посмотрю.
Сообщение adidas86 » 06 июн 2012, 22:05
Пропала сирена. В первый раз перегорел предохранитель поменял несколько дней проверял все нормально, а сейчас опять пропала только предохранитель целый. В чем может проблема? Иногда если немного передержать кнопку закрывания на пульте закрываются окна на половину и происходит пик.
adidas86
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 22:07
adidas86
перегрузи авто
Сообщение adidas86 » 06 июн 2012, 22:43
vvdim писал(а):adidas86
перегрузи авто
Как?
adidas86
Сообщение vvdim » 06 июн 2012, 22:44
скинь клеммы
Сообщение SEAT » 06 июн 2012, 22:49
кстати,если сига с датчиком объёма салона,его можно использовать как датчик удара.просто подвесить на зеркало вонючку.при ударе она зашевелится,сига и сработает.
Сообщение PAMA » 07 июн 2012, 05:40
SEAT писал(а):кстати,если сига с датчиком объёма салона,его можно использовать как датчик удара.просто подвесить на зеркало вонючку.при ударе она зашевелится,сига и сработает.
насмешил))
Сообщение adidas86 » 07 июн 2012, 11:31
vvdim писал(а):скинь клеммы
Можно как-то по подробнее объяснить как это делается. Первый раз с этим сталкиваюсь и после перезагрузки все собьется? НА магнитле пин вводить не нужно будет?
adidas86
Сообщение vvdim » 07 июн 2012, 11:35
ничего страшного не произойдет. на приборке загорится ряд иконок, но проехав 15 метров все станет нормально. С магнитолой будет все ок. У меня был какой-то глюк с сигналкой - не срабатывали датчики объема. Снял клеммы - все снова заработала. Я так понял, эта машина, как комп: ее переодически нужно "перегружать"
Сообщение WoWa_WareWo » 07 июн 2012, 12:12
У меня тоже штатка!! Решил как то так же убедиться подаётли мой passatic звук если его вскрыть :!: :?:
Сел внутрь,нажал на брелке закрытие замка и попробовал открыть дверь из нутри. Как он начал орать,я в панику(не ожидал такого) :D время 2 ночи,думаю надо быстрей отключить,а то малоли кто нить чего нить скинет))))
Любитель скорости и острых ощущений.....2.0TFSI..Oo oO
WoWa_WareWo
Сообщение posscriptum » 07 июн 2012, 14:44
Мои пять копеек к теме! :) Если уже писали - прошу прощения! :)
Звук есть и даже орёт прилично, но только и датчик удара и звуковая сигнализация настроена по евронормам! У них там нельзя мешать спать, как это часто у нас бывает, что машина по поводу и без повода орёт. И звуковая сигнализация при закрывании дверей для немцев как варварстов выглядит.
Первый раз услышал как орёт машина в тот-же день, когда забрал её из салона, когда вёз её обратно на эвакуаторе! :) Сложная судьба у моего пепелаца! :)
Так что и при ударе (правда, достаточно сильном) и при погрузке на эвакуатор и при попытке прямого взлома орать будет! :))))
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение PAMA » 07 июн 2012, 16:03
posscriptum писал(а):Так что и при ударе (правда, достаточно сильном) и при погрузке на эвакуатор и при попытке прямого взлома орать будет!
датчика удара нет :!:
только объемный и от буксировки
Сообщение vvdim » 07 июн 2012, 16:07
PAMA писал(а):датчика удара нет :!:
а люди говорят есть
Сообщение PAMA » 07 июн 2012, 16:49
тут в последнее время много чего говорят
да только все больше треп один :)
"болтливых людей как грязи, деловых - мало!"
Сообщение SEAT » 07 июн 2012, 17:24
PAMA писал(а):"болтливых людей как грязи, деловых - мало!"
эт ты зря.posscriptum правильно всё пишет
posscriptum писал(а):при ударе (правда, достаточно сильном) и при погрузке на эвакуатор и при попытке прямого взлома орать будет!
а датчика удара нет,согласен.ультрасоник от движухи в салоне срабатывает.а движуха эта от сильного удара.покури мануал-там написано,что датчик объёма даже от мобилкиного вибро сработать может.это не я придумал,это немцы так считают.
Сообщение SEAT » 07 июн 2012, 17:25
vvdim писал(а):PAMA писал(а):
датчика удара нет
а люди говорят есть
где это я говорил,что в штатной сиге датчик удара есть?
Сообщение adidas86 » 07 июн 2012, 23:39
vvdim писал(а):ничего страшного не произойдет. на приборке загорится ряд иконок, но проехав 15 метров все станет нормально. С магнитолой будет все ок. У меня был какой-то глюк с сигналкой - не срабатывали датчики объема. Снял клеммы - все снова заработала. Я так понял, эта машина, как комп: ее переодически нужно "перегружать"
А какие клемы снимать? Где они находятся? :?
adidas86
Сообщение Василий Черников » 08 июн 2012, 05:24
Это шутка вроде той когда залил в авто с бензиновым мотором солярки полный бак потому как расход меньше?
Василий Черников
Сообщение demainst » 08 июн 2012, 06:39
Клеммы аккумулятора :) , только не спрашивай где он находится :lol:
Сообщение vvdim » 08 июн 2012, 08:14
блин, ну и где здесь шутка? Правильно Валера написал: клеммы АКБ
Сообщение posscriptum » 08 июн 2012, 09:10
Возможно! Не разбирался! А схема сигнализации у вас есть, или опять слухи? Просто, что Вы называете датчиком от буксировки? :)
Спорить я не буду ни с кем, поскольку, мои соображения, по этому поводу (как работают датчики и чем они отличаются) основаны лишь на предположениях, обоснованных лишь моим небольшим опытом работы в отделе доп. оборудования одного диллера и нехитрыми познаниями в области электронники. :)
Так что, извините, если оказался неправ. :)
posscriptum
Сообщение adidas86 » 08 июн 2012, 10:00
Не буду :D
adidas86
Сообщение korolishin » 09 июн 2012, 10:21
А у меня вот как было.Вынимал ключ из зажигания.Нажимал на ключе кнопку закрытия машины 2 раза,так как если нажимал один раз,то двери не открывались из салона.Далее открываешь дверь,и уаля. Звук пошел.Противный сцуко
korolishin
Вернуться в Защита от угона
