Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение Ross » 10 янв 2012, 21:29
У меня вопросик , подскажите друзья какую сигнализацию поставить на B6 пасатик , хочу с авто запуском , смотрел в теме люди отписывались за PandoraDXL 3 700 что хороший дивайс , я читал в интеренет там 5000 уже вышла может её уже лучше ставить . Заранее спасибо за советы .
Ross
Сообщение Vlasov063 » 10 янв 2012, 22:03
Да ставь хоть какую,только нужно механическую противоугонку поставить(АКПП,Рулевая колонка,педальный узел)
Если очень сильно захотят угнать -сам ключи отдашь
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Ross » 13 янв 2012, 22:28
Ну это я понимаю и сам в принципе .Всмысли к этой пандоре поставить ещё механическую , как бы комплекс сделать .
Ross
Сообщение Грузин » 23 мар 2012, 10:02
16 марта поставил в Ставрополе на дизель 170 л.с. Pandora 3500 и Pandect с механическим замком. Pandora позволяет запускать с пульта, а также по другим настройкам (температура, заряд АКБ и т.д.), кроме этого есть работающий турботаймер.
Грузин
Сообщение pashustic » 23 мар 2012, 10:14
Грузин писал(а):16 марта поставил в Ставрополе на дизель 170 л.с. Pandora 3500 и Pandect с механическим замком. Pandora позволяет запускать с пульта, а также по другим настройкам (температура, заряд АКБ и т.д.), кроме этого есть работающий турботаймер.
КАкова цена вопроса??Сигналка плюс установка!!У меня тоже Pandora 3300, но вот турботаймер они не захотели ставить, ибо говорят нужно разобрать всю торпеду! :(
Сообщение Joga » 23 мар 2012, 10:33
я ставил пандору 3500 обошлось все в 20 тыров. Но на "югах" может дешевле будет.. 17-18 тыров
Joga
Неактивен
Сообщение DmitriyF » 24 сен 2012, 21:13
Где поставить Star Line A92 на Passat B6 2007 года 2,0 TDI с автозапуском.
DmitriyF
Сообщение Joga » 25 сен 2012, 07:18
DmitriyF писал(а):Где поставить Star Line A92 на Passat B6 2007 года 2,0 TDI с автозапуском.
А ты откуда, брат, для начала.. В Воронеже или в Москве? А может быть в Киеве?? :twisted: :twisted:
Joga
Неактивен
Сообщение SnoockerMan » 02 июл 2013, 03:56
Приветствую форумчане!
Приобрел тут намедни Пассат В6 Вариант ТДИ (170Хп) - пока рад, зимой и далее посмотрим (сподобился на первый дизель)
Идея у меня такая вот возникла.
Так как машинка мне досталась со штатным вебасто, то думаю мой любимый старлайн с обратной связью и автозапуском подключить именно к вебасто, не трогая иммобилайзер. Учитывая еще, что это штатное вебасто работает при постановке на охрану (штатную опять же).
Если есть спецы по этой части ответьте - возможно ли это реализовать или лучше сначала с самим старлайном поговорить?
Заранее благодарствую
P.S. если где-то здесь на форуме есть уже такая ветка обсуждений - кликните где она.
Алексей
Passat Variant B6 2.0 TDI (170Hp) DSG, 2010, Individual - теперь у сына
Passat Variant B7 2.0 TDI (140Hp) DSG, 2011, Individual - мой
SnoockerMan
Сообщение pashustic » 02 июл 2013, 06:30
SnoockerMan
Если вебаста полноценная то проводишь на 2 пин 8 контактного разъема вебасто провод, и цепляешь его на свободный выход в сиге ( они там есть точно ) Можете обратиться к мануалу либо к конторе, где ставили сигу. В итоге получите удаленный запуск с сиги.
Сообщение sema161 » 03 июл 2013, 05:48
Поставил шерхан 4 с автозапуском и турботаймером. запуск по температуре и АКБ. цена сигналки 7800, работа 6300. штатная и установленная работают независимо друг от друга.
sema161
Сообщение SnoockerMan » 13 июл 2013, 05:52
Поставили грамотные люди Старлайн64, на допканал повесили запуск Вебавто - пока все работает. Цена вопроса с сигналкой вместе - 14т.
Ждем зимы)
Всем удачи.
Алексей
SnoockerMan
Сообщение fox56 » 13 июл 2013, 12:13
Подскажите где в Воронеже могут поставить хорошо?А то наугад не хочется,можно влететь я думаю.
VW passat variant 2009 CBAB 2.0 tdi
fox56
Сообщение levichevd » 19 дек 2013, 07:41
Чёт я вообще не догоняю... В каком то из разделов вообще писали ещё + КАН модуль докупать надо для автозапуска а тут - простая Pandora 3500 или starline A91... Может все от года выпуска зависит? Подскажите!!! Машина 2010г.в. седан CDAB - нужен КАН модуль или нет?!!
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение Joga » 20 дек 2013, 11:29
если будешь брать Пандору DXL3500 , то точно не надо докупать can-модуль.
Joga
Неактивен
Сообщение levichevd » 24 дек 2013, 07:26
Joga писал(а):если будешь брать Пандору DXL3500 , то точно не надо докупать can-модуль.
а блок обхода иммобилайзера надо брать к ней?
levichevd
Сообщение levichevd » 24 дек 2013, 10:40
уже посмотрел - там все надо брать к ней. и иммобилайзер и сирену... осталось фотоотчет найти и прикрутить.
levichevd
Сообщение Лёха николаич » 26 дек 2013, 14:45
Вчера установили StarLine А94 с автозапуском. По деньгам вышло 14500. Время установки 7-8 часов. Все работает, все супер. Но пришлом чипом из ключа пожертвовать.
VW Passat B6 BZB Tiptronic Highline +2 2008 г.
Лёха николаич
Сообщение VladimirRodionov » 23 апр 2014, 21:02
Можно заказать отдельно чип.
VladimirRodionov
Сообщение shlerik » 23 апр 2014, 21:15
Лёха николаич писал(а): Но пришлом чипом из ключа пожертвовать.
как чип извлекли? а то у меня целиком ключ вшивали
VladimirRodionov писал(а):Можно заказать отдельно чип.
заходил к нашим офицалам, сказали только ключ 6500р.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение VladimirRodionov » 23 апр 2014, 21:21
Но тут на выбор ,мне у нас не у офицалов сказали 3 руб . Я сам занимаюсь установкой.
VladimirRodionov
Сообщение giz » 14 сен 2014, 15:18
Всем привет, не стал плодить тем, решил спросить здесь. Нужна толковая сигнализация (возможно даже комплексом) автозапуск - да GSM- да, готов платить абонплату в месяц (адекватную). Бюджет на комплекс 35-50 тыс рублей. Ставить наверно буду в официалов что бы с гарантии не слитеть
giz
Сообщение VladimirRodionov » 14 сен 2014, 21:04
Pandora dxl 3950 или Pandora 5000 new.
VladimirRodionov
Сообщение Илья Андреич » 14 сен 2014, 22:39
Ставь pandora 5000 или 5000new!Разница в цене вопроса порядка 5000 рублей!В Pandora 5000 нет модуля LIn(для отечественных машин предназначен) отсутствует ГЛОНАСС. 5000 new компактнее, в обоих есть радиометка.По установке я не вижу особых сложностей.На данный момент самая нормальная фирма по сигналкам.
Сам собираюсь ставить себе 5000 или 5000new.
Passat b6 2.0 FSI BVY
Илья Андреич
Сообщение ScalseR » 25 сен 2014, 11:12
у кого ставил, стоимость и координаты. и как делал обход имо?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Вернуться в Защита от угона
