Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение adidas86 » 11 июн 2012, 10:08
Советчики насоветовали, что теперь после того как клемы снял компьютер не сохраняет время маршрута, средний расход, а сирена все равно не появилась. :(
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение PAMA » 11 июн 2012, 23:18
adidas86
ерунда какая-то
Сообщение adidas86 » 12 июн 2012, 10:57
Разобрал блок сирены, никаких видимых дефектов нет. Если предохранитель целый где еще может быть обрыв цепи. Подозрения падают на то что на оралку не доходит питание не доходит сигнал о том что нужно пищать.
adidas86
Сообщение SEAT » 12 июн 2012, 12:33
adidas86
adidas86 писал(а):Разобрал блок сирены, никаких видимых дефектов нет. Если предохранитель целый где еще может быть обрыв цепи
ади,я вот что подумал-про штатную сигу везде написано,что сирена там АВТОНОМНАЯ.мож в ней батарейки какие или аккумы сдохли?у меня вот тоже при вскрытии авто аварийка моргает,а звука нет.диагноза пишет-обрыв в цепи питания сирены :?
Сообщение 060oleg » 12 июн 2012, 12:59
7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной . :) У меня по комплектации стоит такая , я закрылся в салоне на один РАЗ и открыл капот !!! У меня сработала но слабенький звук , хотелось-бы конечно погромче !!! Правда не видел , что моргала аль нет ! :?
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение pashustic » 12 июн 2012, 13:04
SEAT писал(а):что сирена там АВТОНОМНАЯ.мож в ней батарейки какие или аккумы сдохли?
Там есть батарейки.. здесь где на форуме выкладывали фото автономной сирены.. даже аккумы в ней меняли!!!
Сообщение SEAT » 12 июн 2012, 13:40
pashustic писал(а):Там есть батарейки.. здесь где на форуме выкладывали фото автономной сирены.. даже аккумы в ней меняли!!!
ВО!надо в свистке этом порыться.мож замена батареек спасёт неопытных пассатообладателей :?
Сообщение димасик » 12 июн 2012, 18:22
А как вообще можно заставить штатнуюс игналку пищать? Двойной звук срабатывает когда закрываеш машину а стекло не до конца закрыто.
димасик
Сообщение adidas86 » 12 июн 2012, 21:24
Стоят две аккумуляторные батарейки Varta 750mAh. Они должны сами под заряжаться. Я тестером проверял проводку при включенной сигнализацией ничего не показало. Я когда нашел сгоревший предохранитель, поменял и сига работала громко, несколько раз пробовал все хорошо. Не думаю что за несколько проверок сели аккумы. Сейчас не могу понять почему после снятие отрицательной клеммы память не держит?
adidas86
Сообщение vvdim » 12 июн 2012, 21:30
adidas86 писал(а):Советчики насоветовали, что теперь после того как клемы снял компьютер не сохраняет время маршрута, средний расход, а сирена все равно не появилась. :(
так зачем дальше спрашиваешь? сейчас опять насоветуют :x
Сообщение adidas86 » 13 июн 2012, 14:22
Так теперь исправляться нужно, а не в кусты. :evil:
adidas86
Сообщение vvdim » 13 июн 2012, 14:28
adidas86
Уважаемый, я реально описал свою ситуацию и свои действия. Мне помогло. И большинство форумчан хоть когда-то, но скидывали клеммы и все после было нормально. А с такими претензиями даже не хочется думать о помощи :ugeek:
Сообщение adidas86 » 14 июн 2012, 15:42
vvdim писал(а):adidas86
Да это шуточная претензия :) Каждый кто совершает какие либо действия в своем авто, думаю понимают что делают, что либо, на свой страх и риск. Мне хочется выяснить причину мой сирены.
adidas86
Сообщение vvdim » 14 июн 2012, 15:43
ну тады ладно ;)
Сообщение highline 333 » 02 июл 2012, 15:03
подскажите кто знает,можно ли сделать что бы при открывании и закрывании авто тоже был звук или откр и закр только бесшумно а пишит при срабатывании? (на авто стоит штатная сига)
highline 333
Сообщение SEAT » 02 июл 2012, 17:39
highline 333
highline 333 писал(а):подскажите кто знает,можно ли сделать что бы при открывании и закрывании авто тоже был звук
ответ вроде есть прямо в этой теме ;)
Сообщение PAMA » 02 июл 2012, 19:40
highline 333
шнурком?
Сообщение nico » 07 авг 2012, 17:46
при закрытии и открытии машины перестали мигать фары, в чем может быть причина?
nico
Сообщение PAMA » 07 авг 2012, 18:22
nico
замки/концевики
Сообщение Maxim.Sh » 07 авг 2012, 18:24
nico писал(а):при закрытии и открытии машины перестали мигать фары, в чем может быть причина?
у меня не моргают,когда не закрыто что то в машине.
Highline 2.0 BMP 6МКПП.
Maxim.Sh
Сообщение nico » 07 авг 2012, 18:31
но машина закрывается, может что то слетело в настройках центрозамка?
nico
Сообщение PAMA » 07 авг 2012, 18:36
nico
на дисплее показывает что все зарыто?
Сообщение nico » 07 авг 2012, 19:27
да.
nico
Сообщение alexchel » 04 сен 2012, 13:31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, вчера был на диагностике выдало ошибку 01134 СИРЕНА СИГНАЛИЗАЦИИ НЕИСПРАВНОСТЬ СТАТИЧЕСКАЯ(ПОСТ), предложили менять ревун за 8300 под заказ, тк он не издает звуков, только моргание при открытии авто изнутри и капота. Кнопка на стойке есть. Авто немец. Можно ли подсказать номер на Existe и подлежит ли этот механизм ремонту?
alexchel
Сообщение JIM » 05 сен 2012, 22:48
1K0 951 605 C
JIM
Вернуться в Защита от угона
