помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Re: помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 14:14
Еще
ну вот и все
точнее 1я часть истории
что имеем: поддомкратили мы машину, поставили на пеньки, скинули защиту и... фиг там был)) стартер находится над коробкой - дотянулся только до минусовой клеммы... гена - "в не зоны доступа"
расстоившись уселись искать варианты эвакуторов, чтобы отвезти в теплый гараж. видно день сегодня такой, что многие позамерзали или сломались, но эвакуаторов с манипуляторами не оказалось...
было решено повандалить: бить стекла и гнуть металл не хотели - выбрали менее ломучий способ:
почитав эту тему и на пассат-клабе где вы посоветовали, а там подкинули ссылку (не ругайтесь на рекламу, мож кому понадобится) на точно такую же ситуацию...
что в итоге было сделано:
-провернули эмблему VW против часовой стрелки(градусов 30-40) и вытащить.. как говорят, по статистике 1 из 3 крепежей ломается - как и у нас(но когда поставили назад - все хорошо держалось... потом поменяем)
- аккуратно отогнули пластик мешающий доступу к замку капота(более вандальный метод - сломать, чтоб не мешался... толку от него там нет )
- звездочкой TORX (не помню на сколько) + гибкий удлинитель + трещетка: открутили 2 болта держащих замок капота и аккуратно небольшими рывками открывали капот.
интересный факт в том, что дергая вверх капот, натягули тросик и он отщелкнул замок
фото(красным обвел расположение болтов)
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение ChuvackTT » 17 янв 2013, 14:15
Название темы можно смело переписывать, в: "Как легко и быстро взломать Пассат"! :D
Passat B6 2.0 TDI BKP 175 л.с. 2007г. DSG6 Highline + Sportline
ChuvackTT
Сообщение Alexx818 » 17 янв 2013, 14:16
Если без дури ,то усики не сломаешь ! сам снимал раз 10 ,-когда подсветку в неё делал .
Alexx818
Сообщение Макас » 17 янв 2013, 14:17
Только топикастеру вскрытие капота не поможет! ;)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 14:52
Главное чтобы угонщики не знали)))
Stealth-Shadow
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 16:39
Автор, открыл или нет?
Stealth-Shadow
Re: Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 21:52
Alexx818 писал(а):Lunatik359.
Насчёт кривожопоустановленной сигналки ,речи и небыло ! Богатое воображение да ? Стоит штатная сигналка и КАСКо ! И авто у меня в идеальном состоянии ! Вы наверное со своим автосом сравнили ....А по теме ,Ну хоть один дельный то совет дайте ..А то мы всем форумом гадаем ,а вы знаете ,да молчите ...
насчет сигналки я не слова не говорил,вы когда читаете темы думайте что и кому пишите,и не надо хвалиться своим сладким чупа-чупсом(я про пассат) от меня было лишь сказано что при снятии АКБ двери на пассатах не открываются,иначе это был бы самый легкий и доступный способ для взлома авто.и еще при отключении АКБ пропадает питание,соответственно нечему открыть двери,вы когда пробки выкручиваете у вас наверное во всей квартире свет включается судя по вашей логике....а ответа я не знаю потому и не умничаю с глупыми советами.
Lunatik359
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 21:55
Stealth-Shadow писал(а):Еще
ну вот и все
а для чего вскрывали капот если не секрет ???
Lunatik359
Сообщение Alexx818 » 17 янв 2013, 22:29
d353vp писал(а):
Alexx818 писал(а):
Lunatik359 писал(а):
Alexx818 писал(а):А если как вариант ,,,Снять эмблему W,нащупать замок капота ,открыть и скинуть клемму АКБ ,замки автоматом откроются ,и хоть одна дверь да откроется .
Бред то хоть не пишите! как это при скидывании клемы машина откроется ? вы хоть сами думайте что пишите!
А вы попробуйте ;)
Пробовал ,и что? Машину свою отремонтируйте, или кривожопоустановленную доп сигнализацию выдерни! Никогда Б6 при отключении аккума двери не открывал!А вот закрыть при подключении может запросто.
С памятью совсем плоховато да ? Сначало со своим Чупа-чупсом жужащим сзади разберитесь ! И ещё ! Научитесь уважать мнения других участников форума ,и не тыкать и не якать ! ИМХО, -ЭТО признак дурного воспитания ...
Alexx818
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 22:54
А вы попробуйте ;)
Азбуку вам в помощь,и начните читать по слогам, про сигнализацию с моей стороны не чего не писалось,для вас крупным шрифтом Я НАПИСАЛ ПРО ТО ЧТО ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ АКБ ДВЕРИ НЕ ОТКРЫВАЮТСЯ.(точка) и разберитесь в своей чепухе,с начало пишите что все откроется или хотя бы все, а потом наоборот что все закроется,логику поймайте,к моему воспитанию вы не имеете не какого отношения! так что не надо о нем судить.
Lunatik359
Сообщение Vlad505 » 17 янв 2013, 23:14
Че дальше то? Нафига капот открывали? Масло поменять? Пока отпишитесь тут уже подерутся.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение figarevich » 17 янв 2013, 23:27
Alexx818
Lunatik359
Ребята,не ругаться! :x
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 08:26
ну вот и все
Да тут заговорили про то что нельзя капот через эмблему открыть, вот я и написал. А автору не поможет, хотя можешь можно что-нибудь сделать, я не знаю.
Stealth-Shadow
Сообщение valent77 » 18 янв 2013, 09:14
Уже вскрыл наверное давно. А вы ругаетесь.
Мое мнение или камень не затягивая или вскрывальщиков профессионалов.
Сообщение Lunatik359 » 18 янв 2013, 09:20
ну вот и все
да я понял про разговор =) а вы для чего открывали капот ???
Lunatik359
Сообщение Stealth-Shadow » 18 янв 2013, 09:28
Lunatik359
Ну как вариан.
Если у тебя акум сядет и личина намертво замерзнет, то можно акум снять при необходимости на зарядку.
Stealth-Shadow
Сообщение Vlad505 » 18 янв 2013, 09:38
Что то сопли мусолим не о чем. Тема встала и пора закрывать.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 18 янв 2013, 09:49
В моем понимании это долго и геморно на морозе что то колупать и крутить =) я сделал вот так http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6&t=11753
Все намного проще и открутить надо 1 болтик =)
Lunatik359
Сообщение anton-67 » 19 янв 2013, 12:48
Комрады - "ХОЗЯЕВА ТАКИХ ТЕМ". Просьба отписываться по решению проблемы. А то тему открыли,клич о помощи кинули и тишина. Братва тут предлагает варианты решения ваших проблем (чуть ли не до драки),а вы молчите. Ведь на будущее - для народа поучительно будет.
anton-67
Сообщение Vlad505 » 19 янв 2013, 13:09
anton-67 писал(а):Комрады - "ХОЗЯЕВА ТАКИХ ТЕМ". Просьба отписываться по решению проблемы. А то тему открыли,клич о помощи кинули и тишина. Братва тут предлагает варианты решения ваших проблем (чуть ли не до драки),а вы молчите. Ведь на будущее - для народа поучительно будет.
+1
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение вован05 » 22 янв 2013, 18:46
Сегодня эксперементировал с открыванием авто. механическим ключём.
1.Если авто закрыто с брелка, то мех.ключём открыть авто.не возможно.
2.Если авто.закрыто с брелка двойным нажатием , то мех. ключом авто. открывается и закрывается.
3.Если авто закрыто с брелка, то после снятия аккумулятора авто. мех. ключом не открыть.
4..Если авто.закрыто с брелка двойным нажатием ,а затем снять аккумулятор то мех. ключом можно открыть и закрыть вод. дверь.
У меня так!!!
Passat B6 2007г.- 1.9 TDI. BXE
вован05
Сообщение PEKJIAMATOP » 22 янв 2013, 18:58
вован05 писал(а):Сегодня эксперементировал с открыванием авто. механическим ключём.
У меня так!!!
летом пробовал открыть через личинку, открылась - но сработала сигналка...
G6BA-G (V6) - АКПП
PEKJIAMATOP
Сообщение Мишанька 424 » 26 янв 2013, 21:09
Во я сегодня попал:
Утро 10.00 решил товарищу денежку завезти,завез блин :D Вышел из машины все дела-свет горит,музыка играет-оч громко,климат на максимуме,вышел покурили деньги отдал,давай грю до гаража довезу,он грит давай хоть с музыкой доедим :lol:.Подходим к авто,коронный момент!!!!Водительская дверь ХРЕНУШКИ,все остальные включая багажник такая же борода,довез блин до гаража!!! :shock: в итоге пока дошли до гаража,сели поехали за вторым комплектом,я уже подсчитываю какое стекло лупить дешевле,доехали,взял комплект,приезжаем,как все знают брелок в этом деле вообще не помошник :D Достал я мини-пластиковый ключ,открыл личину (кстатина удивление легко все снялось),ключ сую х..ня какая то нитуда не сюда ну думаю опа полная,хорошо,друган собирался колодки менять купил тормозухи,ключик в тормозуху и так 3-4 раза,и о чудо чуть повернул против часовой стрелки и усе открылось я чуть от счастья прям на месте не нажрался :lol: Как то так. З.Ы кстаи замочек был кем то заботливо смазан, поэтому и открыл.
Мишанька 424
Сообщение Ашотик » 31 авг 2013, 20:15
Помогите плиз срочно.!Открыл машину,закрыл и больше не открывается,с пульта закрывает,открывает багажник.Пролез в салон через багажник,с салона тоже не открывает и закрывает не всегда.Что за фигня?Вчера был на мойке..может связано
Passat B6 2.0 TDI BKP DSG6
Ашотик
Сообщение Ашотик » 01 сен 2013, 01:17
Если кому интересно решил проблему немного отогнув два контакта,которые под батарейкой...
Ашотик
Вернуться в Защита от угона
