Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение adidas86 » 06 сен 2012, 22:20
Был на диагностике у ОД. Считали ошибки. Искал почему не работает сигнализация, в итоге сказал что нужно перепрошивать ключ потому, что он не вяжется с имобилайзером. Может быть такое??? Сама сирена пройдя тест прокричала что с ней все в порядке.
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение adidas86 » 09 сен 2012, 20:47
Есть кто может подсказать в моем случае???
adidas86
Сообщение serega802 » 13 сен 2012, 12:50
SEAT писал(а):сдох клаксон сигналки.можно ли какой-нибудь нештатный гудок приколхозить?ещё вопросик по его местоположению-вроде как под локером переднего правого колеса?из капота не подобраться?
дружище подскажи как решил эту проблему?
serega802
Сообщение SEAT » 13 сен 2012, 13:02
serega802
serega802 писал(а):дружище подскажи как решил эту проблему?
никак.забил.сам квакаю при закрытии-открытии авто вместо клаксона :D
Сообщение Vanekk514 » 19 ноя 2012, 16:07
Подскажите,что за зверек!? У левого колена слева от бардачка стоит кнопка-Alarm зовут! На втором ключе от авто висит 3 брелка,на каждом кнопка Alarm! Не могу понять,нажимаешь любую(в машине или не брелке) -аварийка мигает,дальний моргает,сигнал орет-пипец,но заводится.Ни так ни сяк,никак не выключается-помогает только клемма АКБ.((( Может можно ее до ума довести,подскажите куда лезти!?
Vanekk514
Сообщение PAMA » 19 ноя 2012, 18:29
Vanekk514
это кнопка ПАНИКА в случае тревоги и беспокойства нажимать :) странно что ты по ее цвету/названию и даже по резултату от нажатия не догадался....
Сообщение Vanekk514 » 19 ноя 2012, 18:37
По цвету она черная,как обычная кнопка! По названию вроде как звонок переводится! По твоему все работает штатно и выключается клеммой!? А зачем брелки? :?
Vanekk514
Сообщение Aleksandrovich » 30 ноя 2012, 08:15
Ребят, подскажите. Вчера снял аккумулятор, начался какой то писк. Думаю, попищит и успокоиться. Нет всю ночь не успокаивался, утром пошел на работу всё еще пищал! Что это такое???
Aleksandrovich
Сообщение SEAT » 30 ноя 2012, 10:37
Aleksandrovich
Aleksandrovich писал(а):Вчера снял аккумулятор, начался какой то писк. Думаю, попищит и успокоиться. Нет всю ночь не успокаивался, утром пошел на работу всё еще пищал!
кто пищал-то?аккум?или штатная сига сработала?непонятно :?
Сообщение Aleksandrovich » 30 ноя 2012, 10:58
SEAT писал(а):Aleksandrovich
Конечно нен аккумулятор, я его домой занёс! Мож и сигна, ХЗ. Вот я и спрашиваю, мож кто сталкивался??? Звук из под капота!
Aleksandrovich
Сообщение Zis-5 » 30 ноя 2012, 11:23
Может мышке хвост прижал? :D Без электричества что может пищать?
Zis-5
Сообщение Василий Черников » 30 ноя 2012, 11:41
Zis-5 писал(а):Может мышке хвост прижал? :D Без электричества что может пищать?
Автономная сирена??
Василий Черников
Сообщение diger57 » 08 дек 2012, 14:01
такая же фигня! пищит! решил снять аккум и домой подзарядить отнести. закрыл машину с брелка штатного, снимаю с аккума клеммы (обе)... автос как начал пищать! пришлось клеммы накинуть, открыть машину, потом закрыть и нажать один раз на открытие , чтобы только водительская дверь была открыта и машина снята с охраны. снял спокойно аккум, механически закрыл водительскую дверь и пошел домой заряжать аккум.
я так думаю, на сигналке штатной дополнительная батарейка стоит?
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Сообщение SEAT » 08 дек 2012, 14:19
diger57
diger57 писал(а):на сигналке штатной дополнительная батарейка стоит?
сирена на пассате АВТОНОМНАЯ.
Сообщение Victor » 15 апр 2013, 21:31
Скажите пожалуйста мы обсуждаем позицию № 15 ...?
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?mod ... &office=ru
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сообщение JIM » 16 апр 2013, 21:05
№6
JIM
Сообщение Maksonchik » 10 авг 2013, 19:32
Тема заглохла?
Maksonchik
Сообщение Glotov » 10 авг 2013, 19:47
сТаТус писал(а):Вопрос в следующем. У меня стоит штатка, при закрытии все естественно закрывается и в двери начинает маргать красная лампочка, но звуков никаких нет.. Вот в чем вопрос, есть ли вообще звук??? Ни разу еще не слышал чтоб машина орала! На предыдущей время от времени вопли были.. а тут тишина...
Попробуйте по другому проверить: оставьте открытым водительское стекло, затем закройте все двери, закройте с брелка авто, потом дерните рычаг открывания капота- так и сдергивать защитный колпачок не надо и проще.
Glotov
Сообщение Skying » 12 авг 2013, 13:53
А вопрос на миллион вообще, по вину бьется "Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной".
А пультик к ней отдельный должен быть или всё в штатный ключ включено?
Variant 2009, CBBB, DSG6, Highline.
Skying
Сообщение Glotov » 13 авг 2013, 00:22
все в ключе
Glotov
Сообщение DeXteR » 13 авг 2013, 04:53
Если в машину установить автономно-магнитную секретку с рубежами,машину не угнать даже Копперфильду(разве что только со злобы вырвут магнитолу и насрут в салоне) ....... но ведь это делают единицы,поэтому заказные машины и угоняют ;) Такие секретки можно встретить в латвийских машинах.
и не рассказывайте басни что все машины угнать можно,даже с одним магнитным прирывателем цепи акб, эвс ,комп,коробку,мотор,топливный насос- машину не реально угнать,а найти приемник(а он может быть хоть на потолке) да ещё и частоту вычислить - это бред.....----машина мертва как пень,но если вы потеряете магнитный ключ....я вам не завидую :D
DeXteR
Сообщение Skying » 13 авг 2013, 07:49
DeXteR писал(а):Если в машину установить автономно-магнитную секретку с рубежами,машину не угнать даже Копперфильду(разве что только со злобы вырвут магнитолу и насрут в салоне) ....... но ведь это делают единицы,поэтому заказные машины и угоняют ;) Такие секретки можно встретить в латвийских машинах.
А есть ссылка на такие секретки? Где ставят\что почем? А то гугл выдает только статьи на эту тему :)
Skying
Сообщение DeXteR » 13 авг 2013, 10:58
Вот ставят ли у нас сеё чудо не в курсе,на латвийских сайтах поковырять нужно....у моего товарища стоит такая,у него мания преследования :D спрошу его где он ставил.
одно знаю точно,для такой фишки нужен мастер по электрике ,да и по компьютерному барахлу.....если прирыватель стоит только на акб ,то сложностей особых нет,но если ставить с рубежами(на три или более цепи) понадобиться специальная штучка которая обманывает комп(вернее даёт сигнал что всё в норме) и он не будет показывать ошибки ,воспринимая всё чётко(не видит какое либо узел,ведь цепь прервана) :D
DeXteR
Сообщение дмитрийРДН » 13 авг 2013, 16:50
Здарово братаны!\
Подскажите если знаете- закрыл машину включился какойто звуз( типо сигналка ) и фары мигают, что делать?
дмитрийРДН
Сообщение Zliuka » 13 авг 2013, 22:24
DeXteR писал(а):Если в машину установить автономно-магнитную секретку с рубежами,машину не угнать даже Копперфильду...
Не знаю, как Копперфильду, а вот на эвакуаторе такие авто угоняют на "раз/два/три..." :D Магнитные прерыватели - система отличная, да, но для параноиков - от "пионеров" спасет и сигналка попроще, а от "заказухи" не спасет ничего :D - угон на эвакуаторе тот самый лом, против которого нет приема... ;)
Zliuka
Вернуться в Защита от угона
