Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение Гаврик » 25 дек 2014, 16:07
Дык на Б6 карты монтажа на сайте нет, на Б7 скачал. Скучно получается 3 провода на ключ, 2 на кан.
На СС зеленый провод, наличия ключа, через реле идет :? Вот с зеленым и не понятно, а в Б7 написано : "Внимание!!! Сигнал на разблокировку руля должен появляться раньше сигнала зажигания
и не пропадать на время работы стартера!!!", т.е. если подключить АСС, то при работе стартера сигнал (я так думаю) пропадает: может надо зажигание 2, или вкл за 2 сек до зажигания ???
1.8 TSI BZB АКПП Highline 2008
Гаврик
Сообщение 3D_max » 25 дек 2014, 16:43
Гаврик писал(а):Дык на Б6 карты монтажа на сайте нет, на Б7 скачал. Скучно получается 3 провода на ключ, 2 на кан.
б6,б6, сс это все одно и тоже. только смотрите не цвет провода , а пин( цветами они отличаются)
делать проще как сделано для сс, только без реле.синий тонкий провод (от блока сигналки до релейного модуля) перерезаите берете розовый провод и подключаете к концу синего(со стороны релейного модуля), синий толстый подключаете как присутствие ключа. делается это что не горел желтый руль.
3D_max
Сообщение Гаврик » 25 дек 2014, 18:26
Спасибо 3D_max !
На днях буду ставить снятую с производства А92кан - теорию изучаю.
С розовым понятно, а тонкий синий это что?
Цепь стартера в разрыв ставит ч/б - ч/ж, или просто ч/ж? Вроде и блокировка и зашита от запуска, других блокировок ставить не буду, что остановит злодея не верю, а надежность цепи уменьшит.
Взято из СС "На автомобилях с АКПП необходимо в настройках CAN интерфейса отключить сигнал стояночного тормоза и подсоединить к массе сине-красный провод." - а что у нас?
Гаврик
Сообщение 3D_max » 25 дек 2014, 18:36
Гаврик писал(а):Спасибо 3D_max !
по а 92 не подскажу, там вообще все постарому, я с ними не работал ....
3D_max
Сообщение Гаврик » 25 дек 2014, 19:06
сигнализация - новинка 11 года - не очень старая )))
Я еще А9 и А91 - все одинаково - с каном только проще становиться
Гаврик
Сообщение 3D_max » 25 дек 2014, 19:20
Гаврик писал(а):сигнализация - новинка 11 года - не очень старая )))
А9 и а91 знаю. А 92 она древняя по кану, лучше бы продал ее, и взял новую
3D_max
Сообщение loginza20418 » 25 дек 2014, 20:22
чето тоже задумался поставить себе автозапуск и хотелось бы с турботаймером, только вот в этом сраном череповце нету нормальной сигнализации, те 3970 пандоры вообще куй найти... вот думаю что делать? ставить пандору относительно старенькую или купить старлайн В94 ? какие еще варианты то есть? в пределах 35 с установкой
loginza20418
Сообщение motoserzh » 25 дек 2014, 20:28
loginza20418 писал(а):чето тоже задумался поставить себе автозапуск и хотелось бы с турботаймером, только вот в этом сраном череповце нету нормальной сигнализации, те 3970 пандоры вообще куй найти... вот думаю что делать? ставить пандору относительно старенькую или купить старлайн В94 ? какие еще варианты то есть? в пределах 35 с установкой
Стоит пандора 3100 я уже обплевался весь с ней (Покупал машину с ней) Постоянная потеря сигнала, батарейку менять приходится раз в месяц (поставил аккумулятор). Думаю вырезать ее и поставить старлайн. Еще глаз лежит на старлайне М35
motoserzh
Сообщение фольцмэн » 25 дек 2014, 20:34
у меня стар лайн....батарейки хватает на пару открываний и пи...ц ей :D ........может кто знает в чём проблема?а то езжу с упаковкой батареек в кармане на прозапас :)
фольцмэн
Сообщение loginza20418 » 25 дек 2014, 20:40
может 3100 реально с таким косяком ... у меня на второй машине стоит а94 старлайн .. работает хорошо, но я бы тому кто ее поставил все руки пообрывал... сделано скажем так на скорую руку
теперь буду искать хоть и за дорого но с фотоотчетом
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 25 дек 2014, 20:43
скорее всего реализован слишком частый обмен с машиной .. надо его вообще отключить .. датчик удара всеравно отдельно сигнал дает
loginza20418
Сообщение фольцмэн » 25 дек 2014, 20:58
да нее...раньше нормально было...держала 4-6 месяцев одна.. :)
фольцмэн
Сообщение loginza20418 » 25 дек 2014, 21:16
а кто что думает про Pandora DXL 3940 ? оф представитель заявил что она ничем не отличается от 3970 разве что брелком на который кстате не найти чехол :D
Последний раз редактировалось loginza20418 25 дек 2014, 21:24, всего редактировалось 1 раз.
loginza20418
Сообщение 3D_max » 25 дек 2014, 21:20
У нас Пандору 5000 с установкой можно поставить за 25, а на наши авто старлайна94/е91 выйдет в 10
3D_max
Сообщение loginza20418 » 25 дек 2014, 21:44
Тут пандора порядка 30000 стоит точнее от 30 с установкой
еще посидев почитав немноготак и не понял чем отличаются 3940 и 3930 для обычного обывателя ? какимто модулем RMD-6... который позволяет
установить систему на любой автомобиль, даже не имеющий CAN-шины и требующий применения силовых подключений для организации управления световой сигнализацией, системой дистанционного запуска двигателя и центральным замком.
те нам можно спокойно ставить 3930... по функционалу не отличается а вот по цене почти в 10 т.р.
loginza20418
Сообщение Гаврик » 25 дек 2014, 22:38
Доллар ростет, нефть падает - рубли теряют ценность, реализую по возможности, сигнализации уже поднялись в цене, установка поднялась и продолжает.
Форум посвящен "кому отдать деньги", а не "как сделать самому"
Гаврик
Сообщение фольцмэн » 25 дек 2014, 22:57
доллар падает уже :D .....а установка то с какого балдареса дорожает и будет?....установщики работы хотят лишиться?))конкуренты то не дремлют ;)
фольцмэн
Сообщение BREAKZ » 25 дек 2014, 23:13
Starline a94 норм сигналка? Присмотрелся к ней.. Пр сути нужны функции заводилки..
BREAKZ
Сообщение fox56 » 25 дек 2014, 23:19
скорее всего реализован слишком частый обмен с машиной .. надо его вообще отключить .. датчик удара всеравно отдельно сигнал дает[/quote]
да нее...раньше нормально было...держала 4-6 месяцев одна.. :)[/quote]
А как отключить подскажите плиз ,а то у меня такая же проблема
VW passat variant 2009 CBAB 2.0 tdi
fox56
Сообщение BREAKZ » 26 дек 2014, 00:03
Посоветовали icode 07 RS Can ... Инфы по ним очень мало...
BREAKZ
Сообщение 3D_max » 26 дек 2014, 06:05
BREAKZ писал(а):Starline a94 норм сигналка? Присмотрелся к ней.. Пр сути нужны функции заводилки..
отличная! будет все работать
3D_max
Сообщение loginza20418 » 26 дек 2014, 07:49
fox56 писал(а):скорее всего реализован слишком частый обмен с машиной .. надо его вообще отключить .. датчик удара всеравно отдельно сигнал дает
А как отключить подскажите плиз ,а то у меня такая же проблема[/quote]
Качай мануал и изучай , только так
loginza20418
Сообщение Vanekk514 » 26 дек 2014, 12:49
loginza20418
ну и типок,живет без году неделя и обсирает! :D ты хоть не скажи в клубце каком,ебучку просрешь сразу! лучше здесь харахорься,в инете...
Vanekk514
Сообщение pashustic » 26 дек 2014, 13:35
Никогда не понимал эти автозапуски по причине что вы запускаете двигатель в суровый мороз, на холодную.
Все эти частые запуски ведут к износу его
Поставьте дешевый отопитель бинар и юзайте
Продлите жизнь движку,аккуму и свои доп деньги'которые могут использоваться для ремонта
Мой пост ни к чему не призывает. Все имхо!!!!
Сообщение 3D_max » 26 дек 2014, 13:50
pashustic писал(а):Никогда не понимал эти автозапуски по причине что вы запускаете двигатель в суровый мороз, на холодную.
+100500, у меня стоит а94, но запуск даже не подключен. сигналку с GSM использую для запуска webasto
3D_max
Вернуться в Защита от угона
