Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение sts983 » 03 сен 2013, 10:22
Привет знатоки, купил я тут себе Sobr gsm 2010 чтоб webasto включать , но у него есть функция подключить к сирене , те когда сработает сирена придет смс. так вот какая распиновка на штатном ревуне , приходит ли на нее + при срабатывании сирены ? куда подцепится не могу понять
sts983
Сообщение vlad23 » 04 окт 2013, 11:31
Всем привет. Помогите решить проблему - лазал в мозгах пассика с помощью Васи, поставил галку в какой-то функции(сейчас не помню) и у меня вырубился комп. После этого перестала работать - при постановке-снятии на штатную охрану нет ни сигнала ни моргают поворотники, не вкл. фары при проводи- встреть домой, стекла с пульта не открываются и не закрываются. Раньше все работало. Комп ошибок по блоку комфорта не выдает, без пульта все работает, сигналку проверил принудительно-тоже работает. В 46 блоке все соответствующие галки стоят. В чем может быть проблема. Заранее благодарен.
vlad23
Сообщение DeXteR » 04 окт 2013, 18:55
sts983 писал(а):Привет знатоки, купил я тут себе Sobr gsm 2010 чтоб webasto включать , но у него есть функция подключить к сирене , те когда сработает сирена придет смс. так вот какая распиновка на штатном ревуне , приходит ли на нее + при срабатывании сирены ? куда подцепится не могу понять
в комплекте поставляется инструкция - "для чайников" - но по сему её часто выбрасывают,так как чайники действительно. :D
не сможешь разобраться с инструкцией сам,интернет в помощь - там найдёшь
vlad23 писал(а):Всем привет. Помогите решить проблему - лазал в мозгах пассика с помощью Васи, поставил галку в какой-то функции(сейчас не помню) и у меня вырубился комп. После этого перестала работать - при постановке-снятии на штатную охрану нет ни сигнала ни моргают поворотники, не вкл. фары при проводи- встреть домой, стекла с пульта не открываются и не закрываются. Раньше все работало. Комп ошибок по блоку комфорта не выдает, без пульта все работает, сигналку проверил принудительно-тоже работает. В 46 блоке все соответствующие галки стоят. В чем может быть проблема. Заранее благодарен.
Вот это я понимаю,если ковырять так ковырять ;) Комп вырубится не мог,иначе не поедешь.....ты его потушил,тебе поможет знающий человек на месте.
DeXteR
Сообщение vlad23 » 04 окт 2013, 19:11
помощь снимается, спасибо pashustic!!!
vlad23
Сообщение sts983 » 23 ноя 2013, 16:50
Подключил я собр gsm к сигналке, напрямую к пьезо элементу подключать нельзя , там слишком высокое напряжение, помог в этом специалист в радиоэлектронники , плата получилась простейшая ,
https://www.dropbox.com/s/zk9q2sa9d0...1ca8c5e5-V.jpg
https://www.dropbox.com/s/xwnka9jym1...2020.21.35.jpg
https://www.dropbox.com/s/lilrgny9jy...2020.25.25.jpg
sts983
Сообщение анзор 07 » 22 дек 2013, 17:22
Всем привет! Проблема такова, с штатным ключ-брелком, кнопки ни на двери, ни на крышку багажника не работают(не зажигается и индикаторная лампочка). а так заводит нормально. и батарейку менял-0.в чём проблема, никто сказать не может. приходится пользоваться аварийным ключом. заранее благодарен.
анзор 07
Сообщение Мишаня Кабак » 27 янв 2014, 18:47
Добрый вечер ! Ребята помогите ! У меня такая проблема- срабатывает штатная сигнализация ! Проблема началась не одна - не открывается багажник и не горит полностью задний фонарь с водительской стороны ! Кто сталкивался ?
Мишаня Кабак
Сообщение pashustic » 28 янв 2014, 17:56
анзор 07 писал(а):Проблема такова, с штатным ключ-брелком, кнопки ни на двери, ни на крышку багажника не работают(не зажигается и индикаторная лампочка).
Попробовать привязать ключ, но не горит даже лампочка. А другим если ключом попробовать???Имеется?
Сообщение Victor » 23 фев 2014, 16:55
Мужики! Всех с праздником!
Скажите пожалуйста,- может ли "уставшая" батарейка в ключе являться причиной срабатывания сирены штатной сигнализации? :oops:
[color=#0000BF]Passat В6 Highline 1.8 TSI [/color] продан
Victor
Сообщение Victor » 08 мар 2014, 19:11
Мужики! Всем спасибо за ответы! Всех женщин с праздником!!! :air_kiss_2: :air_kiss_2: :air_kiss_2:
Victor
Сообщение DeXteR » 02 апр 2014, 17:01
Victor писал(а):Мужики! Всех с праздником!
Нет,не может.
DeXteR
Сообщение alekseich74 » 13 апр 2014, 17:48
Всем привет. Решил поделиться опытом с проблемами сигнализации.Авто просто начинает пищать и моргать с разным промежутком времени. Я к знающим ребятам . оставил на весь день своего коня . после контроля нескольких часов комп выдал три направления где искать неисправность дело в том что только официалы со своими оригинальными программами делают это точнее туда мне и посоветовали. в результате те решают и навешивают новый замок .не помогло .после диагноз блок управления встроенный в замок если не ошибаюсь со стороны водителя .в результате ремонт 423 евро. Passat B6 2,0 TFSI 2006 Automatic
alekseich74
Сообщение alekseich74 » 13 апр 2014, 17:57
P.S. для инфо . сигнализация не включится если машину при закрытых трёх дверях например со стороны пассажира нажать кнопку на водительской двери запирание авто после закрыть четвёртую дверь
alekseich74
Сообщение pika21 » 23 апр 2014, 16:14
Комрады, добрый день! Сын на день рождения подарил сигналку Давинчи. Подскажите, возможно ли ее поставить на В6, подкупает двухсторонняя связь. на брелке видно, поставил на охрану или нет. А то бывает, что ушел от машины а потом мучаешься, поставил на охрану или нет?
pika21
Сообщение BerserkRD » 10 сен 2014, 08:53
SEAT писал(а):звуковое подтверждение постановки на охрану только через шнурок делается?
Да,где здесь писалось, но в деталях че то не получалось :)
Привет всем.
Хочу сделать звуковое сопровождение закрытия - открытия.
В каком блоке и какая кодировка? Или у меня это не возможно вообще?
У меня по расшифровке PR кодов комплектации :7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
BerserkRD
Сообщение badkot » 11 окт 2014, 15:25
Всем привет!
С утра вышел на улицу слышу сигналка работает у кого-то. Оказалось у меня). Фары мигают, аварийка работает, гудит!
Вопрос в чем: от чего она могла сработать? Вроде же просто замок центральный двери закрывает. :oops:
badkot
Сообщение badkot » 11 окт 2014, 15:26
Ничего не устанавливал вне штатного.
badkot
Сообщение badkot » 12 окт 2014, 20:53
А такая сигнализация может сработать от толчка машины. Как защита от эвакуации??
badkot
Сообщение motoserzh » 12 окт 2014, 21:44
badkot писал(а):А такая сигнализация может сработать от толчка машины. Как защита от эвакуации??
Штатная наверно и сработала. Смотрите кнопку на стойке с стороны водителя между дверей. И еще закройтесь в машине двойным нажатием кнопки на колюче и откройте дверь изнутри
motoserzh
Сообщение Сергей.Л » 12 окт 2014, 22:14
если нажать кнопку эту она засветится жёлтым светом,и её пока не снимешь с сигналки и заново не поставишь не выключить...
я сегодня пробовал дверь изнутри не открыл...ручку тянешь,а дверь не открывается.хотя я закрывал не двойным нажатием на кнопку...
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 12 окт 2014, 22:45
Попробуйте двойным: второе нажатие разблокирует замки изнутри.
Сообщение motoserzh » 12 окт 2014, 22:54
Именно так
motoserzh
Сообщение Сергей.Л » 12 окт 2014, 23:07
завтра попробую!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 13 окт 2014, 13:52
Попробовал.
всё работает и пищит.
звук не сказал бы что тихий.нормально.такой не очень приятный,режущий слух.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Павлов » 09 дек 2014, 09:19
неплохой вариант нужно как то для себя подобрать
Павлов
Вернуться в Защита от угона
