Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Павлов » 09 дек 2014, 09:31
sts983 писал(а):Подключил я собр gsm к сигналке, напрямую к пьезо элементу подключать нельзя , там слишком высокое напряжение, помог в этом специалист в радиоэлектронники , плата получилась простейшая ,
https://www.dropbox.com/s/zk9q2sa9d0...1ca8c5e5-V.jpg
https://www.dropbox.com/s/xwnka9jym1...2020.21.35.jpg
https://www.dropbox.com/s/lilrgny9jy...2020.25.25.jpg
спасибо
Павлов
Сообщение @SeDoi@ » 30 дек 2014, 16:54
Привет всем клубчанам!!! У меня проблемка сегодня утром завел машину грел минут 10 после чего сработала сигнализация и начала орать вышел открыл закрыл ни фега не помогает потом скинул клему АКМ орать моргать перестала только вот движок не заводится стартер крутит? Если у кого была ситуация помогите плиз!!!
@SeDoi@
Сообщение виктор630 » 30 дек 2014, 23:06
Адаптация Блока комфорта
Блок 46 — Комфорт, 10 — Адаптация.
Каналы:
00 – Сброс сохраненных ключей (нажать "Считать" и "Сохранить")
После этого выполняем процедуру адаптации в 01 канале сначала.
01 – Адаптация ключей (вводим количество ключей, затем Test, потом Save)
03 — Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 — включено
0 — отключено
04 — Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 — включено
0 — отключено
05 — Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 — включено
0 — отключено
06 — Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 — включено
0 — отключено
07 — Звуковой сигнал при установке блокировки
1 — включено
0 — отключено
08 — Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 — включено
0 — отключено
09 — Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 — включено
0 — отключено
10 — Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
— Европа
— Германия
— Великобритания
Категории
рassat B6 2007г 150лс 2,0 bvx FSI 4 motion
виктор630
Сообщение demainst » 31 дек 2014, 00:30
@SeDoi@ писал(а):Привет всем клубчанам!!! У меня проблемка сегодня утром завел машину грел минут 10 после чего сработала сигнализация и начала орать вышел открыл закрыл ни фега не помогает потом скинул клему АКМ орать моргать перестала только вот движок не заводится стартер крутит? Если у кого была ситуация помогите плиз!!!
Так это сигналка не штатная.
Сообщение sitro55 » 21 янв 2015, 18:24
Fast писал(а):
Andrei72rus писал(а):Может кто подскажет как вычислить стоит ли у меня сигнализация PLUS?!
Расшифруй ВИН. Там должно быть что-то типа:
7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
(это с кнопкой на стойке).
7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
(это без)
7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
(это в америкосе)
Т.е. код 7A_ смотреть надо.
А 7Е ,что означает,у меня вот wvwzzz3cz7e0.....
сигналка есть,но какая?
И ещё такой вопрос,может знаешь:как я понимаю в этой сигналке есть автономное питание,где оно?У меня проблема такая:4 месяца назад поменял аккум,если 2 дня не трогаю машину,то на 3 не заводится,аккум умирает.Может ли быть причина в автономном питании сигналки,оно же заряжается от аккумулятора (там же тоже наверное какой нибудь маленький аккумулятор,как типа в мобиле) и убивает за 2 дня аккум
B6 универсал 2006 г.в ,2.0 TDI DSG6
sitro55
Сообщение zasder » 18 мар 2015, 11:37
Я обычно всегда сразу штатную сигнализацию меняю, обычно "средней руки" сигнализации ставят на машины. так что я тепер решил сразу менять на более новые в каждом транспорте.
zasder
Сообщение mskdenis » 21 мар 2015, 21:38
zasder писал(а):Я обычно всегда сразу штатную сигнализацию меняю, обычно "средней руки" сигнализации ставят на машины. так что я тепер решил сразу менять на более новые в каждом транспорте.
А смысл есть?! Здесь кан шина, сигнализация хорошая будет стоить от 20 т.р., при этом ее также просто заткнуть как и штатную. Серьезный комплекс с замком капота и отдельным каналом его открытия....еще хорошо увеличит стоимость. Да и штатную, при установке новой сигнализации, отключить/демонтировать не так просто....она завязана на штатном иммобилайзере. Потребуется ковыряться в мозгах машины. В итоге, если всетаки нужна противоугонка, мне кажется лучше поставит иммобилайзер с меткой, вайтуп реле и замком капота, которые не будут давать ошибки. А штатную сигу оставить как цз.
mskdenis
Сообщение demainst » 22 мар 2015, 00:37
Это не про Пассат Б6 или Б7, не путайте наши машины с Маздами или Тойотами.
Сообщение Pleshner » 31 мар 2015, 23:31
В таких иномарках все сложнее. Вот у меня дед на ЗИЛе работал, Так его ЗИЛ несколько раз спасало от угона то что замок зажигания был от ГАЗа, и угонщики не были подготовлены.
Pleshner
Сообщение Юра Криков » 01 апр 2015, 00:46
Pleshner писал(а):Вот у меня дед на ЗИЛе работал, Так его ЗИЛ несколько раз спасало от угона то что замок зажигания был от ГАЗа, и угонщики не были подготовлены.
:D :D :D Угонщики видать пЬяные были,или Лохи! (склоняюсь к первомуу,раз уж -
В те года все Лохи пьяные были :D
Сообщение Pleshner » 01 апр 2015, 00:57
Да нет, в те времена подростки шалили. чисто покататься. Частного транспорта было мало, вот и озоровали на автобазах. Угонят и гоняют пока бензин не кончится. Бывают перевернут и бывает просто бросят машину. А в случае с ключами просто лезли с ЗИЛовскими ключами. А провода перемыкать в темноте, не столь уж и необходимое занятие))
Pleshner
Сообщение Юра Криков » 01 апр 2015, 01:10
Pleshner писал(а):Юра Криков
Таа ладно,не знал этого :?
И как часто шалили?
:D :D :D :D :D
Сообщение Pleshner » 02 апр 2015, 05:36
Да бывало часто. Один раз неделю машину найти не могли. А они на ней в соседний район смылись. И там в лесочке бросили.
Pleshner
Сообщение Юра Криков » 02 апр 2015, 12:46
Pleshner
Если чё - я и сам грешил этим,после армии в 87ом ;) :D
Сообщение zasder » 24 июл 2015, 13:01
Со штатными сигналками вечно большие и безумные проблемы. так что я обычно стараюсь ими не пользоваться. чаще всего использую немецкие сигнализации, которые очень прочные и надежные во всех компонентах.
zasder
Сообщение demainst » 24 июл 2015, 13:38
zasder писал(а):Со штатными сигналками вечно большие и безумные проблемы. так что я обычно стараюсь ими не пользоваться. чаще всего использую немецкие сигнализации, которые очень прочные и надежные во всех компонентах.
Неправда Ваша. В случае с Б6/Б7 все с точностью до наоборот.
Сообщение BerserkRD » 24 июл 2015, 14:47
Такая мистика происходить начала. Раньше как то не замечал.
Замечу - батарейка в пульте поставил новую качественную!!
Сел в машину - реакции ноль. Ключ в ЗЗ вставляюю, все по барабнану, как будто аккум вытащили.
Думаю хрен его знает, что это, вытаскиваю ключ, нажимаю разблокировку - ноль реакции. Выйдешь около машины походишь, понажимаешь unblock на пульте, хренакс сигналка моргнула, все работает.
Аккум мультиметром проверял, 12.7 В выдает. Заводится с полтыка, вся электрика светит. Блин что за х==ня? Штатный иммобил - но почему все тухлое (MFD) не горит??
На самой приборке и дисплее ошибок не высвечивается. Может шнурком протестить Васей...
Блокирует двери норм. Во хренота то... То есть или все работает, или полный тухляк (в прямом смысле этого слова :D ) на какое то время :shock: :?
Есть и второй ключ - с ним то же самое.
Не проверял еще вот что - при подобном "косяке" может попробовать свет включить, хотя опять же если бы акккум где-то отходил, то и во время поездки может значок показал бы или не заводился бы.... Шнурок первым делом?
BerserkRD
Сообщение demainst » 24 июл 2015, 15:05
BerserkRD писал(а):Такая мистика происходить начала. Раньше как то не замечал.
Именно, шнурок. Похоже на электропитание, т.к. МФД должен гореть при открытии двери. Имобилайзер от батарейки в ключе никак не зависит.
Сообщение Юра Криков » 24 июл 2015, 21:59
demainst писал(а):Неправда Ваша.
:good: Ещё мягко сказано.
Сообщение vetalbon » 01 сен 2015, 08:53
Попробуйте по другому проверить: оставьте открытым водительское стекло, затем закройте все двери, закройте с брелка авто, потом дерните рычаг открывания капота- так и сдергивать защитный колпачок не надо и проще.
vetalbon
Сообщение kraban » 11 янв 2016, 00:44
Многие в попытке обезопасится от угона обрезают разъем к компу ). Получается обрезанный Б6
kraban
Сообщение pcelovod116 » 11 янв 2016, 12:31
Всем привет) у меня по вину вот что написано,7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер),значит нетушки сирены???
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 12:42
kraban писал(а):Многие в попытке обезопасится от угона обрезают разъем к компу ). Получается обрезанный Б6
Первый раз слышу чтобы 6-му делали обрезание :lol:
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 12:46
pcelovod116 писал(а):Всем привет) у меня по вину вот что написано,7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер),значит нетушки сирены???
Сирена есть у всех (не у всех она работает), а сигналка есть простая и +
Сообщение pcelovod116 » 11 янв 2016, 12:50
Просто по вину ни слова о сирене нет,вот и подумал,что нету ее у меня)
pcelovod116
Вернуться в Защита от угона
