Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 12:54
У немцев она принудительно отключена
У меня отвалилась, вижу по шнурку.
Сообщение pcelovod116 » 11 янв 2016, 12:58
Daniliv писал(а):У немцев она принудительно отключена
Значит если поставлю европу то сигналка появиться?
pcelovod116
Сообщение Daniliv » 11 янв 2016, 13:08
Сигналка не куда не пропадала, отключена пищалка
Сообщение pcelovod116 » 11 янв 2016, 13:13
Daniliv писал(а):Сигналка не куда не пропадала, отключена пищалка
ну я это и имел ввиду))) Спасибо
pcelovod116
Сообщение boroda II » 12 янв 2016, 09:36
kraban писал(а):Многие в попытке обезопасится от угона обрезают разъем к компу ). Получается обрезанный Б6
Так делали еще на в5, ауди а6, allroad, а4 и т.п. Резали только один из проводов (7 контакт) и ставили разъем под капотом, ставили замок капота, для диагностики разъем соединяли перемычкой.
Сообщение demainst » 12 янв 2016, 12:26
И помогает? В Б6 имобилайзер иначе организован, нет смысла резать, лишний гимор для владельца.
Сообщение Daniliv » 12 янв 2016, 15:04
+ Как то так
Сообщение Blakbird1100 » 10 фев 2016, 10:14
Ребята! Пассат 2009 год. Стоит противоугонка, то есть для того чтобы запустить двигатели нужно несколько раз нажать кнопку set круиз контроля. Иначе она глохнет через 10 секунд. Кто и что об этом знает как убрать все это?? Это по заводу или самопал??
P.s. всем полного бака, ровных дорог и безотказных подруг))
Blakbird1100
Сообщение boroda II » 10 фев 2016, 11:29
Blakbird1100 писал(а):Ребята! Пассат 2009 год. Стоит противоугонка, то есть для того чтобы запустить двигатели нужно несколько раз нажать кнопку set круиз контроля. Иначе она глохнет через 10 секунд. Кто и что об этом знает как убрать все это?? Это по заводу или самопал??
Самопал, "северная собака " скорее всего.
Сообщение Makc1978 » 28 фев 2016, 13:30
Так никто и не сказал, можно ли поменять родную серену на более громкую
Makc1978
Сообщение boroda II » 28 фев 2016, 20:02
Makc1978 писал(а):Так никто и не сказал, можно ли поменять родную серену на более громкую
Поменять на более громкую нельзя, можно поменять на новую или переделать старую и подключить к ней еще один излучатель.
Сообщение 3iga » 13 мар 2016, 23:13
А если параллельно подключить дополнительную сирену на провод перед штатной ? Своего рода колхоз, но реально ли ? :|
3iga
Сообщение boroda II » 13 мар 2016, 23:59
Провод перед штатной есть, даже три. Плюс , минус и цифра .
Сообщение Realllniy » 22 май 2016, 10:52
Подскажите пожалуйста, через шнурок можно посмотреть из-за чего срабатывала штатная сигналка?
Если нет, тогда просто скажите из-за чего может (знаю только из-за перекоса).
Realllniy
Сообщение boroda II » 22 май 2016, 17:02
Realllniy писал(а):Подскажите пожалуйста, через шнурок можно посмотреть из-за чего срабатывала штатная сигналка?
Двери, капот , багажник, датчик движения, датчик наклона.
Сработать мог на муху в салоне или на движение воздуха если долго на солнце стояла.
Сообщение zasder » 23 июн 2016, 22:17
mskdenis писал(а):
zasder писал(а):Я обычно всегда сразу штатную сигнализацию меняю, обычно "средней руки" сигнализации ставят на машины. так что я тепер решил сразу менять на более новые в каждом транспорте.
А смысл есть?! Здесь кан шина, сигнализация хорошая будет стоить от 20 т.р., при этом ее также просто заткнуть как и штатную. Серьезный комплекс с замком капота и отдельным каналом его открытия....еще хорошо увеличит стоимость. Да и штатную, при установке новой сигнализации, отключить/демонтировать не так просто....она завязана на штатном иммобилайзере. Потребуется ковыряться в мозгах машины. В итоге, если всетаки нужна противоугонка, мне кажется лучше поставит иммобилайзер с меткой, вайтуп реле и замком капота, которые не будут давать ошибки. А штатную сигу оставить как цз.
Вы знаете, как на одном компьютере работают два установленных антивируса? Примерно то же может быть, если оставить штатку и поставить стороннюю, например Пандору.
zasder
Сообщение zasder » 23 июн 2016, 22:18
Это не про Пассат Б6 или Б7, не путайте наши машины с Маздами или Тойотами.
Нет, я все правильно написал
zasder
Сообщение boroda II » 23 июн 2016, 22:54
Ну раз так, давай, вещай, как ты штатную удаляешь.
Сообщение Daniliv » 23 июн 2016, 23:41
Интересно послушать.
Сообщение zasder » 01 июл 2016, 07:43
Ну у даляю не я а в сервисе. Может вы думаете что и сигналку я сам запиливаю! :D
zasder
Сообщение boroda II » 01 июл 2016, 08:36
Чтобы тебе понятно было, раз ты сам ничего не делаешь своими руками - сигналку на ВАГе включить это поставить галочку в блоке комфорта. Удалить её невозможно. Можно выдрать штатную сирену, датчики в салоне , светодиод в двери и т.п., но удалить полностью нельзя потому как её в принципе нет физически как отдельный блок.
Сообщение fargo » 01 июл 2016, 10:21
У меня пандора и штатка. Пандора с меткой иммо. Штатка работает в слейв. Снаружи ни намека на пандору. Из минусов только handsfree немного глучно работает, но можно отключить
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
fargo
Сообщение boroda II » 01 июл 2016, 14:06
Ты наверное хотел сказать , что пандора в слейв работает от штатки.
Я так думаю что у большинства также в слейв подключены по CAN , а так как брелка другого нет и не знают что сигналка стоит дополнительная. :D
Сообщение fargo » 01 июл 2016, 19:12
Да т.е. пандора в слейв. Штатной никак не мешает, только если пытаться запустить без метки) я имел ввиду в машине никаких намеков на другую сигналку нет, Ни антенны ни светодиода индикатора
fargo
Сообщение Comm » 07 июл 2016, 20:55
fargo писал(а):Да т.е. пандора в слейв. Штатной никак не мешает, только если пытаться запустить без метки)
Разрывает цепь бензонасоса? Или что-то более оригинальное?
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Вернуться в Защита от угона
