автозапуск с штатного ключа
Re: автозапуск с штатного ключа
Сообщение Олег ator » 02 дек 2014, 23:55
что бы не создавать новых тем спрошу знающих людей тут - возможно ли внедрить в штатную сигналку датчик удара? либо как самостоятельную еденицу либо "обманув" электронику и поставив его например в параллель к датчику открытия например капота, при срабатывании датчика удара, машина просто сигналит так же как и при открытии капота ! понятно что на штатном ключе нет приемника как на сигналках, но хотя бы внимание привлекать будет при срабатывании!
Олег ator
Сообщение iridium » 04 дек 2014, 02:16
Олег ator писал(а):что бы не создавать новых тем спрошу знающих людей тут - возможно ли внедрить в штатную сигналку датчик удара? либо как самостоятельную еденицу либо "обманув" электронику и поставив его например в параллель к датчику открытия например капота, при срабатывании датчика удара, машина просто сигналит так же как и при открытии капота ! понятно что на штатном ключе нет приемника как на сигналках, но хотя бы внимание привлекать будет при срабатывании!
Берете самую простую оралку и ставите и на удар и на капот,
В качестве " открытия дверей - поставьте на салонный свет.
Это самый дешевый вариант.
Остальные по кану - дороже но масса других програмирумых функций.
Кстати как рекомендуемый вариант- брать сигналку с двусторонней связью,
А ревун убрать в салон ближе к водителю.
Небольшая шоковая терапия для нежданных гостей, и меньше шума на улице в случае ложных срабатываний.
(гром, петарды, дрист-срейсеры проезжающие рядом и пр.)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение 9 рота » 19 дек 2014, 19:38
Добрый вечер, есть система автолис там можно программировать все с ключа!
9 рота
Сообщение ivan35 » 29 дек 2014, 19:36
Здравствуйте
на автополисе ответили что на этом автомобиле сделать невозможно
ivan35
Сообщение Wess » 31 янв 2015, 15:51
вроде низя :D
______________________
"Арт-Сервис"
Wess
Сообщение xamelion » 02 мар 2015, 14:48
Да можно подвезать датчик удара на любой концевик, покупаешь сам датчик с проводом на нем четыре провода если он двух зонный, тебе нужна только зона тревоги, значит три провода задействуешь два на плюс и минус желательно появляющиеся при постановке и не пропадающие (появляться может любой или плюс или минус) бьешь по датчику и смотришь на каком проводе появляется минус в момомент удара его на любой концевик
xamelion
Сообщение xamelion » 02 мар 2015, 15:00
Ребят не проще поставить старлайн м31 и на нем реализовать Автозапуск, плюс получили сигналку с жсм модулем или из более дорого пандора 4400 плюс модуль автозапуска ставиться и сниматься будет по штатной все тревоги на лефон плюс неплохой иммобилайзер
xamelion
Сообщение zasder » 18 мар 2015, 11:37
У меня уже второй раз ключ ломается. обычно обращался в компанию, которая занимается именно этими процессами восстановления ключей, все делали без проблем.
zasder
Сообщение zasder » 22 май 2015, 12:09
Я в больше степени всегда покупаю сигнализации именно с автоматическим запуском, очень удобно использовать и практически всегда есть эффект от них.
zasder
Вернуться в Защита от угона
