Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение fargo » 07 июл 2016, 23:27
После этого ошибки по многим блокам что нет связи - так что видимо не бензонасос)
fargo
Сообщение boroda II » 08 июл 2016, 00:09
fargo писал(а):После этого ошибки по многим блокам что нет связи - так что видимо не бензонасос)
Не будет ошибок если повесить шунты на контакты разорванных цепей.
Сообщение fargo » 08 июл 2016, 07:11
Надо заехать сказать. Спасибо
fargo
Сообщение zasder » 15 июл 2016, 10:37
boroda II писал(а):
zasder писал(а):
boroda II писал(а):
zasder писал(а):
demainst писал(а):
zasder писал(а):Я обычно всегда сразу штатную сигнализацию меняю, обычно "средней руки" сигнализации ставят на машины. так что я тепер решил сразу менять на более новые в каждом транспорте.
Это не про Пассат Б6 или Б7, не путайте наши машины с Маздами или Тойотами.
Нет, я все правильно написал
Ну раз так, давай, вещай, как ты штатную удаляешь.
Ну у даляю не я а в сервисе. Может вы думаете что и сигналку я сам запиливаю! :D
Чтобы тебе понятно было, раз ты сам ничего не делаешь своими руками - сигналку на ВАГе включить это поставить галочку в блоке комфорта. Удалить её невозможно. Можно выдрать штатную сирену, датчики в салоне , светодиод в двери и т.п., но удалить полностью нельзя потому как её в принципе нет физически как отдельный блок.
ясно понятно 8-)
zasder
Сообщение muss » 21 июл 2016, 09:53
Всем привет! Помогите пожалуйста!
Сразу оговорюсь сига штатная, ничего лишнего. Проблема такая : открыл машину, сел в машину, вставил ключ, загорелась приборка...и тут сработала сирена, ну естественно начал нажимать кнопки на ключе но реакции сразу особо никакой, затем через 20 секунд все-таки успокаивается и при новых попытках завода опять истерика... снятие клемм с аккума-нифига, зарядка аккума, замена батарейки в ключе, во втором ключе- ничего не помогает...Сейчас нажимаю на ключе кнопку открытия, двери разблокируются, но при открытии двери сразу срабатывает сигнализация! Раньше такое было пару раз, но после 15 минут раздумываний машина самоизлечивалась))))) Есть у кого-нибудь мысли?
или подскажите к кому обратиться в Питере.
Passat B6
muss
Сообщение boroda II » 21 июл 2016, 10:40
muss писал(а):Всем привет! Помогите пожалуйста!
Если штатная почитай ошибки шнурком. Похоже на концевики внутри замка двери. А то что сигналка штатная точно уверен?
Сообщение muss » 21 июл 2016, 11:05
Шнурка нет...не обзавелся)))
Сигналка штатная 99%, владелец до меня говорил, что ничего не ставил. Как я понимаю без шнурка никуда....
Passat B6
muss
Сообщение Comm » 21 июл 2016, 11:20
muss писал(а):Как я понимаю без шнурка никуда....
Увы, но да
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение boroda II » 21 июл 2016, 11:46
muss писал(а):Шнурка нет...не обзавелся)))
Шнурок много у кого есть в Питере.
У меня есть, ареал обитания озвучь может быть возможность пересечься.
Сообщение muss » 21 июл 2016, 11:54
Ореол обитания Финляндский вокзал, люди со шнурком, проезжающие по ул.Комиссара Смирнова- HELP!!!)))))
Passat B6
muss
Сообщение Юра Криков » 21 июл 2016, 12:07
Дружище а чего хелпить то? Вот здесь поищите земляков,та поломитесь в личку - viewtopic.php?f=8&t=9681 Тааа и выше Вам уже помощь предложили.
Сообщение muss » 21 июл 2016, 12:23
Юра Криков,
спасибо за наколку,буду искать... :hi:
Passat B6
muss
Сообщение boroda II » 21 июл 2016, 14:35
muss писал(а):Ореол обитания Финляндский вокзал, люди со шнурком, проезжающие по ул.Комиссара Смирнова- HELP!!!)))))
Я там не бываю почти, если можешь подъехать на Ржевку вечером прочитаю. Днем в Пулково.
Сообщение Daniliv » 21 июл 2016, 14:59
Просвет-Парнас, подъезжай Васю позовем на помощь.
Сообщение skazo4nik » 23 июл 2016, 19:31
Подскажите пожалуйста. Проблема . Ставлю машину на сигнализацию , через несколько секунд начинает моргать фарами и звуковая сигнализация пищит, срабатывает только если капот горячий, на холодном все хорошо закрывается. Passat B6 автомат 2006г. Владею машиной 6 месяцев. Первый автомобиль.
skazo4nik
Сообщение Zliuka » 23 июл 2016, 23:46
skazo4nik писал(а):Подскажите пожалуйста. Проблема . Ставлю машину на сигнализацию , через несколько секунд начинает моргать фарами и звуковая сигнализация пищит, срабатывает только если капот горячий, на холодном все хорошо закрывается. Passat B6 автомат 2006г. Владею машиной 6 месяцев. Первый автомобиль.
Постой около машины и подожди, когда запищит, в этот момент смотри на дисплей бортового компа - очень вероятно что на нем зажжется значек открытого капота - и если так, то это дурит концевик замка капота - он дает сигнал, что капот не закрыт, вот автос и орет. (Ровно то же бывает с багажником, было у меня такое, ищи, тут тема на форуме была про это).
Zliuka
Сообщение Rustam0707 » 30 июл 2016, 18:44
Ребята подскажите у меня штатная сигнализация у нее есть колокол ..при закрытии нет не каких звуков машина 2009 г
Rustam0707
Сообщение Daniliv » 30 июл 2016, 19:46
Под правым крылом.
Пищит только у охранки ПЛЮС.
Сообщение Rustam0707 » 30 июл 2016, 19:49
Rustam0707 писал(а):Ребята подскажите у меня штатная сигнализация у нее есть колокол ..при закрытии нет не каких звуков машина 2009 г
Rustam0707
Сообщение demainst » 30 июл 2016, 20:18
У европейцев, у всех, по умолчанию звук заблокирован. Если пикалка есть (т.е. штатная сигнализация или сигнализация плюс) то звук снятия и постановки на охрану можно активировать шнурком.
Сообщение Daniliv » 30 июл 2016, 21:28
Про европейцев я запамятовал.
Сообщение malish05 » 02 авг 2016, 13:12
Добрый день! не подскажите сработает ли автоматическое закрывание дверей в штатной сигнализации если открывали багажник и открывали заднюю дверь(после этого машина может обратно встать на сигнализацию). Просто не знаю стоит ли бить стекло, чтобы искать ключи в машине или искать ключи где-то еще. Нахожусь в Риге и ехать за дубликатом не вариант пока. И возможно ли заказать ключи в риге, чтобы их восстановить?
Последний раз редактировалось malish05 02 авг 2016, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
malish05
Сообщение Daniliv » 02 авг 2016, 13:45
Что-то вопроса совсем не понял, а про магнитолу вообще ввел меня в ступор.
Сообщение malish05 » 02 авг 2016, 14:42
Daniliv писал(а):Что-то вопроса совсем не понял, а про магнитолу вообще ввел меня в ступор.
изменил)))) магнитола=сигнализации
потерял ключи, думаю что оставил в машине, когда последний раз пользовался открывал багажник и заднюю дверь, сейчас машина закрыта, могла ли она встать сама на сигнализацию, если ключи в ней.
malish05
Сообщение sledge hammer » 02 авг 2016, 15:22
Скорее всего сгнил сам колокол. У меня такая же история была. Достал колокол, там все сгнило просто. На разборке за 1000 рублей покупал.
sledge hammer
Вернуться в Защита от угона
