Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение boroda II » 19 сен 2017, 00:07
gutta писал(а):
Zliuka писал(а):
gutta писал(а):Здравствуйте!
Штатная сигнализация стала самопроизвольно включаться через некоторое время после постановки на охрану. На приборке во время включения сигнализации ничего не показывает. Во время движения авто, концевики дверей не срабатывают. После постановки дергал закрытые двери- молчит. Иногда приходиш к машине, моргают поворотники. Отключил-Включил- все норм. Закрывал себя в машине, сидел, дергаля, толкал двери- тишина! Вышел из машины, через 10 мин писк! Подключали Васю, была ошибка по колаколу, что та там непостянно (извиняюсь не сохранил), ошибку удалили , сделали тест исполнителей. Все работает. Закрыл машину, через 30 мин. опять! Теперь иногда просто пикнет и аварийка работает. Умирает Сирена?(1K0951605C) то тогда почему аварийка всегда работает?
А сигналка какая? Которая "плюс" или нет? Тонкости, конечно, это к гуру, - попробуйте Demainst - а спросить, он точнее скажет, а похоже что сдох аккумулятор сирены - она не от аккума машины живет, а от своего - и она от этого так глючит. И точно ли на приборке НИЧЕГО не показывает? Нет ли картинки открытого капота или багажника? Когда дохнут концевики оно так бывает...
Месяц молчала, было все норм. Прошел сильный дождь, опять началось. Может это быть из за основного Акб? Мне кажется срок ему приходит. И Грм недавно меняли, может связано с этим?На ходу на приборке ничего не показывает точно. Обычно при плохо закрытом багажнике (универсал у меня) пеликает приборка и дверь на приборке показывается задняя. А сейчас нет ничего. Можно скинуть фишку с сигналки? Будут двери закрываться и открываться с брелка? Молчала она, пускай и дальше молчит.
Можешь скинуть, если сирену никогда не меняли, то по возрасту уже пара сдохнуть аккумуляторам в ней. Обычно они протекают и убивают плату внутри.
При мертвой или отключенной сирене будет только ошибка по сирене, но на ЦЗ закрываться будет и моргать будет, и окна поднимет опустит, просто молча.
Где она живет знаешь?
Сообщение Daniliv » 19 сен 2017, 00:20
Галку снять и ошибки не будет.
Сообщение gutta » 19 сен 2017, 06:40
Под правым подкрылком живет если не ошибаюсь. Где галку снять надо? Вася справится?
Passat variant 1.9 BXE, 5МКПП, 2007г.в черный фольцваГЕНА
gutta
Сообщение Daniliv » 19 сен 2017, 07:45
Справится, в 46 блолке.
Сообщение boroda II » 19 сен 2017, 08:34
gutta писал(а):Под правым подкрылком живет если не ошибаюсь. Где галку снять надо? Вася справится?
Вася справится, но даже если не снимать все работать будет.
Если полезешь к сирене, проверь питание на колодке, может и не в сирене дело.
Сообщение Daniliv » 19 сен 2017, 09:00
Судя по году в ней.
Сообщение boroda II » 19 сен 2017, 10:04
Daniliv писал(а):Судя по году в ней.
На моей машине была заменена в 2010-11 году, но все равно сдохла.
Сообщение Daniliv » 19 сен 2017, 10:55
Новая б/у???
Сообщение boroda II » 19 сен 2017, 12:09
Я менял на новую, а когда старую снял на ней год выпуска был 2010. Да и крепеж не родной, видно что снимали.
Сообщение Daniliv » 19 сен 2017, 13:28
Так что Камрады б/у не покупайте.
Сообщение boroda II » 19 сен 2017, 13:42
Daniliv писал(а):Так что Камрады б/у не покупайте.
Б/у смысла нет никакого, новые сирены на Али в полный рост, в оригинале с новым пучком проводов и недорого.
Аккум внутри рассчитан на 5 лет может прожить и больше, но это редкость. Короче сирена расходник.
Сообщение gutta » 24 сен 2017, 19:13
Daniliv писал(а):Галку снять и ошибки не будет.
Всем привет! Теперь пишит на ходу и при выключенной сигналке. Подскожите по точнее где эта галка находится? Лазил в 46 блоке, ничего ненашел! Я васей тока ошибки смотрю да тесты делаю исполнителей. Поподробней можно где искать галку? И как она там называется?
gutta
Сообщение greengun » 24 ноя 2017, 10:44
Народ, всем привет. Вот и меня постигла беда с сигналкой, похоже колокол умер т.к. пишет что нет связии. Не мудрено, авто уже 9 лет, хотя и эксплуатировался очень мало, пробег всего 8000.
Брать планирую на али, при просмотре ттх заметил что некоторые продавцы пишут что модель 2013г, а кто-то что 2016. Отсюда вопрос, можно ли по маркировке на самом блоке(выбит белими символами) определить год выпуска, не хочется купить полудохлый вариант.
Passat B6 1.8 TSI BZB 2008
greengun
Сообщение greengun » 29 ноя 2017, 12:51
Камрады, выручайте, очень нужен совет или мнение.
greengun
Сообщение Daniliv » 29 ноя 2017, 13:40
Вы думаете там лежалые продают. По их ценам они в лет у ходят.
Сообщение greengun » 29 ноя 2017, 14:53
Думаю что разные продают, поэтому и спрашиваю можно ли по маркировке узнать дату производства. Вы не в курсе, можно это сделать?
greengun
Сообщение Daniliv » 29 ноя 2017, 18:17
Ваш номер и не думайте не о чем.
1K0951605C
Сообщение greengun » 29 ноя 2017, 19:15
Спасибо :)
Списался с продавцом, на все вопросы один ответ - it`s new...
greengun
Сообщение Андрей-Калкатин » 12 дек 2017, 06:20
Кто может мне помочь у меня стоит штатная сигнализация на пассате вариант и она срабатывает сама возле машины никого нету она сама начинает орать.
Андрей-Калкатин
Сообщение Zhora » 18 дек 2017, 13:58
greengun писал(а):Народ, всем привет. Вот и меня постигла беда с сигналкой, похоже колокол умер т.к. пишет что нет связии. Не мудрено, авто уже 9 лет, хотя и эксплуатировался очень мало, пробег всего 8000.
Брать планирую на али.
Я бы на али не брал. Сигналка- не та штука, на которой стоит экономить. Хотя, если посмотреть рейтинги защитных устройств , есть и хорошие, но недорогие сигнализации с нормальным функционалом. У непроверенных продавцов не стоит покупать вообще ни дорогие,ни дешевые устройства.
Zhora
Сообщение Daniliv » 18 дек 2017, 15:44
Zhora
Вы суть вопроса не поняли.
Умер колокол.
По большому счету от него толку нет, я его не разу не слышал когда он был жив :lol: .
Сообщение boroda II » 19 дек 2017, 08:44
Брал на Али штатную сирену, сделано в Венгрии, работает уже больше года.
Сообщение Daniliv » 08 май 2018, 10:14
Егорка она проработает еще года четыре, пока аккум не потечет.
Сообщение greengun » 16 сен 2018, 12:17
Парни, подскажите по крепежу кронштейна штатной сигнализации, по ETKA выдает срывные болты, я их и купил, но как оказалось у меня он был закреплен на заклепках.
Вопрос в том как закрепить кронштейн на болты/саморезы?(подходящих отверстий не нашел)
greengun
Сообщение Daniliv » 16 сен 2018, 12:32
Что вы имеете ввиду под штатной сигнализацией???
Вернуться в Защита от угона
