Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение Макас » 13 дек 2011, 12:03
А где он его взял, если оба брелка в машине закрыты были?)) Он наверное третий пластмассовый ключ имел в виду, с номером ключей :D
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение VoЯRoV » 13 дек 2011, 12:21
PAMA писал(а):
tui2380 писал(а):При постановке на охрану штатной сигналки (закрыть одним нажатием) ее никак не открыть, ни изнутри, ни снаружи (сервисный ключ поворачиваешь- моргает аварийка, а дверь не разблокируется)
у меня открывает и закрывает ключем без проблем при включенной сигналке :?
Я так думаю что эту функцию можно активировать в менюшке.
VoЯRoV
Сообщение veild » 13 дек 2011, 12:58
я в менюшке ничего не активировал, да и пункта такого не видел. просто когда машину ставишь на сигналку, а потом открываешь пастиковым ключём, то срабатывает штатная сирена
veild
Сообщение tui2380 » 13 дек 2011, 13:54
оба брелока с обееми личинками были в машине, а открыть на сигналке я позже пробовал, у тебя наверно просто центральный замок запирается с пульта, посмотри лампочка на вод. двери мигает? и может от комплектации зависит у меня 1,8 TSI 2008 г.в Хайлайн
tui2380
Сообщение Макас » 13 дек 2011, 13:59
Да работает аварийный ключ, просто может не до конца провернул, он там с усилием идет.
Макас
Сообщение tui2380 » 13 дек 2011, 19:04
Еще раз пробовал, если снята с охраны то работает и открывает и закрывает, а на охране поворачиваешь и аварийка мигает а замок не открывается :?:
tui2380
Сообщение ivan_000777 » 05 янв 2012, 21:52
tui2380 писал(а):оба брелока с обееми личинками были в машине, а открыть на сигналке я позже пробовал, у тебя наверно просто центральный замок запирается с пульта, посмотри лампочка на вод. двери мигает? и может от комплектации зависит у меня 1,8 TSI 2008 г.в Хайлайн
У меня стоит штатная сигнализация. Понять что она стоит на вашей машине проще простого - если стоит то на средней водительской стойке есть кнопка ее отключения. Реагирует на движение, открытие дверей/капота/багажника и на попытку эвакуации (реагирует на малейшее поднятие авто).
Плюс стоит система Kessy -доступ запуск без ключа. Так вот, таке варианты как "ключ забыл в машине" с kessy просто исключены - она "видит" ключ в салоне и никогда не закроет авто. Очень удобно, рекомендую!
PASSAT 2.0 TDI (170 л.с., 350 н/м, CBBB), MY 2009, ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... van000777/
ivan_000777
Сообщение Zliuka » 05 янв 2012, 22:54
ivan_000777 писал(а):У меня стоит штатная сигнализация. Понять что она стоит на вашей машине проще простого - если стоит то на средней водительской стойке есть кнопка ее отключения.
Ага, щазз :D Кнопка на водительской стойке или ее отсутствие ни о чем не говорит - это всего лишь кнопка отключения датчика наклона авто (функция анти эвакуация). И кнопка эта есть ТОЛЬКО тогда, когда в сигналку добавлена эта функция. Даже в машинах с комплектухой "Сигнализация Плюс" и с Кесси этой кнопки может не быть, если хозяин эту опцию не заказывал.
Zliuka
Сообщение Fast » 06 янв 2012, 11:56
Zliuka писал(а): Даже в машинах с комплектухой "Сигнализация Плюс" и с Кесси этой кнопки может не быть, если хозяин эту опцию не заказывал.
В "плюсе" должна быть кнопка. Но о наличии сигналки она не свидетельствует, да. Кнопка отключает датчик наклона и объемный датчик.
Fast
Сообщение ivan_000777 » 17 янв 2012, 07:20
Эта кнопка правильно называется "кнопка отключения систем охраны салона и защиты от буксировки". Отключает и то и другое вместе если оно имеется. Сигнализацию действительно по желанию можно дополнить охраной салона или защитой от буксировки.
У VW есть пониятие "охранная система", "сигнализация плюс" - это придумали в Рязани! )
ivan_000777
Сообщение lexo » 17 янв 2012, 11:01
Коллеги, а механический замок капота в дополнение к штатной сигнализации имеет смысл? Не хочется лезть в электронику. И как потом капот открыватся?
lexo
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 13:34
Может кто подскажет как вычислить стоит ли у меня сигнализация PLUS?!
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение Fast » 17 янв 2012, 13:41
Andrei72rus писал(а):Может кто подскажет как вычислить стоит ли у меня сигнализация PLUS?!
Расшифруй ВИН. Там должно быть что-то типа:
7AS Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
(это с кнопкой на стойке).
7AR Противоугонная система с электронным иммобилайзером и автономной сиреной
(это без)
7AG Электронный иммобилайзер с противоугонной системой (для США)
(это в америкосе)
Т.е. код 7A_ смотреть надо.
Fast
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 13:45
Fast
Спасибо, пошел искать ссылку для расшифровки)
Andrei72rus
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 13:52
Нашел здесь:
http://vin-online.ru/fullinfo
Fast
у меня стоит:
7AL Противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки
т.е. сигнализация "PLUS" у меня есть и я могу через шнурок активировать автоматическое закрытие стекол при начале дождя, т.е. при срабатывании датчика дождя?!
Andrei72rus
Сообщение Andrei72rus » 17 янв 2012, 13:53
Точнее здесь
http://vin-online.ru/vin
Andrei72rus
Сообщение pashustic » 17 янв 2012, 14:06
Andrei72rus писал(а):активировать автоматическое закрытие стекол при начале дождя, т.е. при срабатывании датчика дождя?!
Насколько я помню для активации этой фишки не обязательно присутствие сигнализации PLUS. А именно это делается с помощью шнурка а именно 09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка - Закрытие при дожде активно
Сообщение Fast » 17 янв 2012, 15:28
+1
Fast
Сообщение Arti » 31 янв 2012, 20:22
Привет народ, вопрос такой- ктонить программировал штатный брелок-ключ а точнее неиспользуемую кнопку на брелке ( у меня это открытие багажника ) на другую функцию при установке дополнительного управления штатным догревателем. и вообще это возможно?
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение Arti » 31 янв 2012, 20:56
Люди АУ. кто что знает про программирование неиспользуемой кнопки штатного ключа-брелка.....А? :shock:
Arti
Сообщение Arti » 31 янв 2012, 21:01
Ну ладно видимо ужо поздно и все профессионалы давно воронками к верху :evil:
Если что-ССОРИ.
Arti
Сообщение slavik049 » 31 янв 2012, 21:06
Arti писал(а):Ну ладно видимо ужо поздно и все профессионалы давно воронками к верху :evil:
Если что-ССОРИ.
:lol: :lol: Ды пока еще рановато...Думают над твоим вопросам :lol:
Сообщение Горыныч37 » 31 янв 2012, 21:37
у меня обычная штатная сигналка, но поставил замок на АКПП( 10000руб), ну и КАСКО ( 30000 руб), сижу и не очкую
2L CBAB 140л.с.
Горыныч37
Сообщение Arti » 05 фев 2012, 13:52
:mrgreen: Видимо вопрос на 100 очков, раз до сих пор все думают.
Arti
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 14:39
Arti писал(а):Привет народ, вопрос такой- ктонить программировал штатный брелок-ключ а точнее неиспользуемую кнопку на брелке ( у меня это открытие багажника ) на другую функцию при установке дополнительного управления штатным догревателем. и вообще это возможно?
Честно сколько перечитал настроек не встречал такого вопроса, хочу сказать проще поставить сигналку допом, и на функциональный программируемый выход и вход завести включение\ отключение догревателя!!И еще здесь где то писалось еще кто то хотел сделать это на gsm модуле!Поищите поиском!
Вернуться в Защита от угона
