помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Re: Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение Art_yu » 15 янв 2013, 10:25
alexandr178 писал(а):
Potymkin писал(а):Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая, после мойки стала замерзать ручка водительской двери... Открывал авто через пассажирскую дверь, ждал когда спадут морозы... Дождался ((((
Доехал до дома разговаривая по телефону, вышел из машине, ключ остался в зажигании... Дверь захлопнул... Теперь я тут, а он там!!! Двери заблокированы... На второй брелок не откликается... ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Подсказываю самый дешевый вариант - разбивай форточку на задней двери и все - цена 500 р. САМ СТАЛКИВАЛСЯ!!!
Новое стекло от 1500 до 2000 стоит :shock: за 500 только б.у., наверно, можно взять
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 10:27
Да не надо разбивать ничего и лить. Лить вообще непонятно для чего.
Короче там тросик слител, он наденется если ручку оттянуть и отпускать (правда сколько раз, это у каждого по разному. Кстати если это при открытой двери, то нужно сразу два рычажка и с внутренней и с внешней стороны потянуть и отпустить или иногда помогает стекло опустить при оттянутой ручке и тросик на место встанет).
Конечно когда наденется тросик, мех. ключом открыть.
Также можно через багажник - лючок для лыж.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение SaWkA » 15 янв 2013, 10:39
На мой взглядь лить кипяток на дверь нет никакой необходимости, на будущее есть хороший способ отогреть что либо без последствий - набираете в полиэтилен горячую воду и просто прислоняете какому-либо элементу - минута и готова
SaWkA
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 10:42
Автор наверное пошел аоткрывать)))
Stealth-Shadow
Сообщение Potymkin » 15 янв 2013, 10:55
Alfabroker писал(а):А может ты неправильно дверь открываешь ключом?
Нужно провернуть до упора,отжать ручку и еще раз до упора
пробовал по всякому, час танцевал вокруг ручки...
VW Passat B6 2.0 FSI
Potymkin
Сообщение Stig » 15 янв 2013, 10:58
может во втором брелке батарейку поменять? или он подает признаки жизни?
Stig
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 11:00
Ну а багажник-то? Плюс то что я выше писал.
Stealth-Shadow
Сообщение Alexx818 » 15 янв 2013, 11:03
А если как вариант ,,,Снять эмблему W,нащупать замок капота ,открыть и скинуть клемму АКБ ,замки автоматом откроются ,и хоть одна дверь да откроется .
Alexx818
Сообщение Potymkin » 15 янв 2013, 11:05
Stig писал(а):может во втором брелке батарейку поменять? или он подает признаки жизни?
батарейка живая... все заблокировано намертво... В обед пойду дрочить ручку, м.б. тросик встанет на место... Если не поможет то, наверно, эвакуатор и в теплый гараж... там 5 минут и отойдет )))
Potymkin
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 11:06
Если ты знаешь как снять эмблему, расскажи подробнее.
Stealth-Shadow
Сообщение Stig » 15 янв 2013, 11:10
может личинку замка водит.двери немного погреть зажигалкой и сразу же попробовать открыть мех ключом? тока греть сильно не стоит, ключ то пластиковвый
Stig
Сообщение Stig » 15 янв 2013, 11:11
а второй ключ нада по-любому потом адаптировать, иначе ситуация может повториться и будут опять танцы
Stig
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 11:12
Не всё так просто, если у тебя ручка замерзла - это одно, отогреется, если тросик слетел то даже в теплом гараже ручку тоже дрочить придется.
Я вообще понятия ручка замерзла не понимаю, льдом покрылась - понятно, но если ручка двигается нормально. то это тросик слител
Stealth-Shadow
Сообщение Alexx818 » 15 янв 2013, 11:13
Stealth-Shadow писал(а):Если ты знаешь как снять эмблему, расскажи подробнее.
Крути её то-ли по часовой то-ли против ,только без фанатизма ,поищи на форуме ,тема была !
Alexx818
Сообщение Alfabroker » 15 янв 2013, 11:20
Напиши хоть откуда и где стоишь?может кто из комрадов подъедет,поможет))на две головы лучше думается)))
Alfabroker
Сообщение Stig » 15 янв 2013, 11:23
Во во, может у Сани в Потавщике счастья есть модный гаджет для открытия дверей фольца:)
Stig
Сообщение Jipper » 15 янв 2013, 11:35
Stealth-Shadow писал(а):Не всё так просто, если у тебя ручка замерзла - это одно, отогреется, если тросик слетел то даже в теплом гараже ручку тоже дрочить придется.
Тросик мерзнет внутри и когда тянешь за ручку тросик слетает и ручка просто болтается. А когда отогревается начинает снова нормально работать.
Jipper
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 11:43
С чего вдруг ручка рабатать начнет, надо все равно дергать чтобы тросик оделся.
Stealth-Shadow
Сообщение SPIDER » 15 янв 2013, 11:47
Скорее всего при замерзании тросик начинает ходить вместе с оплеткой, а при потеплении тросик начинает работать нормально внутри оплетки.
SPIDER
Сообщение Jipper » 15 янв 2013, 14:53
Я не знаю с чего. У меня так было. И пока не захлопнул на заправке ключи в машине, так и ездил. А потом сразу в Вагсервис на замену))) Пока гром не грянет, короче))) Если кому интересно, обошлось все в 3 рэ, из которых 600 руб. троссик, остальное работа.
Jipper
Сообщение Stealth-Shadow » 15 янв 2013, 15:02
Автор, отпишись получилось вообще, что предпринял?
Stealth-Shadow
Сообщение SEAT » 15 янв 2013, 15:26
а если попробовать какой-нить толстой проволовкой проткнуть резиновый уплотнитель и нажать ей на стеклоподьёмник?как я понял,ключ в замке,зажигание включено?
Сообщение Jipper » 15 янв 2013, 15:30
SEAT писал(а):а если попробовать какой-нить толстой проволовкой проткнуть резиновый уплотнитель и нажать ей на стеклоподьёмник?как я понял,ключ в замке,зажигание включено?
Зажигание не обязательно должно быть включено. Просто ключ в пазу. Второй в этом случае у меня машину не открывал.
Jipper
Сообщение SEAT » 15 янв 2013, 15:32
Jipper
Jipper писал(а):Зажигание не обязательно должно быть включено.
я не теоретически спрашиваю,а практически.у топика.
Сообщение Lunatik359 » 15 янв 2013, 15:34
Alexx818 писал(а):А если как вариант ,,,Снять эмблему W,нащупать замок капота ,открыть и скинуть клемму АКБ ,замки автоматом откроются ,и хоть одна дверь да откроется .
Бред то хоть не пишите! как это при скидывании клемы машина откроется ? вы хоть сами думайте что пишите!
Lunatik359
Вернуться в Защита от угона
