Сигнализация с автозапуском
Re: Сигнализация с автозапуском
Сообщение PAMA » 26 ноя 2010, 09:22
РАМАЗАН
саляры так не напасешься на нее!
ты знаешь что дизель на холостых не даст тебе температуры нужной в -30 ?
вот и будет он у тебя всю ночь молотить
Сообщение РАМАЗАН » 30 ноя 2010, 23:44
PAMA писал(а):РАМАЗАНсаляры так не напасешься на нее!ты знаешь что дизель на холостых не даст тебе температуры нужной в -30 ?вот и будет он у тебя всю ночь молотить
невопрос, можно поставить запуск не чаще чем раз в 2-4-6 часое (утрирую), факт в том что акб подзаряжено и масло в ДВС и КПП будет прогрето
Подвиг - это миг, но жизнь прожить
Так, чтоб быть своей достойным славы,
Тяжелей, чем подвиг совершить!
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 01 дек 2010, 10:37
да и нажива это для угонщиков!
по цене мне доделать вебасту обошлось так-же как и сигналку бы с автозапуском поставил
толку больше вышло
Сообщение РАМАЗАН » 02 дек 2010, 21:45
PAMA писал(а):толку больше вышло
каждому свое.
вебасто:
- прогрев двс и салона
- ест топливо из бака
- ест АКБ
- если АКБ разряжен - незапустится
- никакого риска
автозапуск:
- зарядка АКБ
- также ест топливо
- подогрев сидений (если есть в комплектации и всключен с вечера)
- запуск при просадке АКБ, по температуре, таймеру, периодически, и т.д.
- минимум риска при грамотном монтаже.
РАМАЗАН
Сообщение РАМАЗАН » 02 дек 2010, 21:46
вебасто рекомендуется ставить на дизельные ДВС так как долго греются и быстро остывают
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 03 дек 2010, 06:46
РАМАЗАН
у меня две машины, одна с вебасто другая с автозапуском
аступили холода - вебаста по утрам без проблем запускается а автозапуск уже нет, только вручную либо вся ночь ее гонять что накладно....
Сообщение autosecurity » 03 дек 2010, 09:04
А может проблема не в том, что стоит автозапуск... Может проблема в установке? И хотелось бы уточнить какая система установлена...
У меня тоже автозапуск и уже три года стоит, без проблем заводит, без таймера (не надо заводить каждые два часа).
С Уважением, Ярослав.
autosecurity
Сообщение PAMA » 03 дек 2010, 16:14
autosecurity
шерхан
гетц 2008г
думаю что аккум уже все (короткие поездки)
да и масло там не из лучших
Сообщение autosecurity » 03 дек 2010, 16:36
Еще пара вопросов: питание на систему где брали? По каким параметрам отслеживается заведенность двигателя?
Думаю проблема не в "общем автозапуске", а скорее всего в системе (не самый лучший выбор на мой взгляд) и в подключении.
autosecurity
Сообщение PAMA » 03 дек 2010, 16:41
autosecurity
ставили установщики, не могу ответить на эти вопросы...
проблема в том что стоишь рядом в -30 и слышешь как машина не заводится
надо ручками долго ключ держать и педалькой поддать когда схватит тогда заводится
но автозапуск это не умеет, не крутит она стартер дольше положенного времени да по пять раз
Сообщение autosecurity » 03 дек 2010, 16:54
Понятно... мне это напоминает маету мою, когда у меня был древний дизельный мерс в 123 кузове. По причине отсутствия компресии перестал заводиться и тоже зимой..., но с толкача заводился с полтыка.
autosecurity
Сообщение PAMA » 03 дек 2010, 17:18
autosecurity
да только машине этой всего два года
Сообщение autosecurity » 03 дек 2010, 17:33
Ндаааа, в общем-то после мытарств с незаводкой машины зимой решил - лучше переплатить за топливо, но взять что-то с двигателем большим чем 2 литра... Как не странно в последнее время катаюсь на американцах все с запуском (так сказать своя рука владыка) - заводятся всегда, тьфу три раза...
autosecurity
Сообщение РАМАЗАН » 03 дек 2010, 22:46
PAMA писал(а):проблема в том что стоишь рядом в -30 и слышешь как машина не заводитсянадо ручками долго ключ держать и педалькой поддать когда схватит тогда заводится но автозапуск это не умеет, не крутит она стартер дольше положенного времени да по пять раз
а может дело в датчике температуры ОЖ ? сигнал отклоняется , но в пределах (чек не загорается) и при большом минусе на улице дает ложное показание на мозги - отсюда проблема с пуском.
Длительность работы стартера можно увеличить программированием, какой у Вас шерхан ?
В любом случае проблема в авто, а не в сиге. Если авто с трудом запускается то причем тут автозапуск.....
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 04 дек 2010, 15:34
РАМАЗАН
а тут много машин на форуме которые в морозы запускаются?
и не обязательно даже легко, хоть как-то
Сообщение РАМАЗАН » 04 дек 2010, 15:39
а тут много машин на форуме которые в морозы запускаются?и не обязательно даже легко, хоть как-то
а причем тут этот форум и твой гетс?
РАМАЗАН
Сообщение РАМАЗАН » 04 дек 2010, 15:41
если авто с ключа заводится через попу, то ненадо сигу с запуском винить...
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 04 дек 2010, 15:51
РАМАЗАН
давай без нападок
я не виню в этом сигнализацию, я к тому-что для многих машин в мороз тяжело заводиться это норма
Сообщение РАМАЗАН » 05 дек 2010, 11:06
:) +стопицот
РАМАЗАН
Сообщение РАМАЗАН » 05 дек 2010, 11:08
в общем кому интерсто доработать вебасто есть в наличии два блока (не реклама)
РАМАЗАН
Сообщение PAMA » 05 дек 2010, 11:13
РАМАЗАН
тут много желающих было, в теме соответсвующей напиши может отзовутся
кто-то мне даже в личку вопросы задавал про доработку вебасты на тракторе как у меня
Сообщение E439KT » 24 дек 2010, 12:44
ALEXSANB6979 писал(а):78180 ЗА АВТО ЗАПУСК
а без всех этих доп. защит скока будет стоить?
E439KT
Сообщение autosecurity » 24 дек 2010, 12:59
А команду на запуск отдавать будем чем - модулем GSM или сигнализацией?
autosecurity
Сообщение E439KT » 24 дек 2010, 13:12
autosecurity писал(а):А команду на запуск отдавать будем чем - модулем GSM или сигнализацией?
можно рассмотреть оба варианта...
E439KT
Сообщение autosecurity » 24 дек 2010, 13:16
Отправил в приват, надо будет только клубную скидку вычесть...
autosecurity
Вернуться в Защита от угона
