подскажите, пожалуйста, что стоит поставить из противоугонок
Re: подскажите, пожалуйста, что стоит поставить из противоугонок
Сообщение pessom » 10 фев 2016, 11:24
Blakbird1100 писал(а):Ребята! Пассат 2009 год. Стоит противоугонка, то есть для того чтобы запустить двигатели нужно несколько раз нажать кнопку set круиз контроля. Иначе она глохнет через 10 секунд. Кто и что об этом знает как убрать все это?? Это по заводу или самопал??
P.s. всем полного бака, ровных дорог и безотказных подруг))
Конечно же самопал.
Если авто глохнет и не появляется ошибок в блоке двигателя, то скорее всего iCan или что-то подобное.
pessom
Сообщение demainst » 10 фев 2016, 15:05
Естественно, самопал. Поэтому никто заочно ничем помочь не сможет. Для удаления сигналки потребуется спец более высокой квалификации, чем для установки.
Сообщение Autostudio.Михаил » 10 фев 2016, 17:07
Добрый день!
Для начала посмотрите, нет ли постороннего реле в левом пороге или кик-панели. Это на случай, если все совсем просто.
Не исключено также, что имеет место изделие отечественного производителя - иммобилайзер Spirit производства компании "Полярный волк", а может быть иммобилайзер Prizrak от TEC, либо нечто аналогичное.
Если это Spirit, то есть шанс разобраться, так как подключение к кнопкам руля аналоговое, и реле блокировки - проводное, то есть можно "пройти по проводам" от проводки рулевой колонки до блокировки.
Если же это Prizrak или нечто подобное (iCan или Игла), то шансы ниже, так как даже при аналоговом подключении к кнопкам руля, система может быть оборудована цифровым реле блокировки, искать которое будет гораздо сложнее.
С уважением,Сергей.
Autostudio - скидка 10% для участников Клуба
Autostudio.Михаил
Сообщение andrad » 19 апр 2016, 15:14
По старинке, капкан на педали, вот и противоугонка) правда потом салон мыть придется))
andrad
Сообщение Miromice » 10 июл 2016, 17:24
Подскажите пожалуйста какую сигнализацию спутниковую можно поставить на пассат Б8? Цена под ключ до 30к деревянных, как вариант к сигналке рассмотрю ещё какие механические допы, с целью повышения охранных свойств машины. Автозапуск хотелось бы тоже иметь, брелок не нужен. Машина на механике если это важно. :|
Passat B8 1.8 TSI Comfortline
Miromice
Сообщение demainst » 11 июл 2016, 00:34
Miromice писал(а):Подскажите пожалуйста какую сигнализацию спутниковую можно поставить на пассат Б8? Цена под ключ до 30к деревянных, как вариант к сигналке рассмотрю ещё какие механические допы, с целью повышения охранных свойств машины. Автозапуск хотелось бы тоже иметь, брелок не нужен. Машина на механике если это важно. :|
Куда повышать то? Защита достаточная, более чем.
Автозапуск - ЗЛО, снижает эти самые охранные свойства до тойотовских.
Нужна обратная связь - ставьте самую простую с датчиками удара и движения и ни в коем случае не подключайте ее к КАН-шине! Только питание. Сирена тоже смысла не имеет, орущие сигналки только раздражают людей, и лишь существенно повышают шанс приема шальной бутылки на крышу.
Спутник тоже только дополнительный геморрой и пустая трата денег. Боитесь угона - ставьте GSM метку с GPSом и всегда будете знать где Ваша машина. Только не угоняют Пассаты, начиная с Б6.
Вернуться в Защита от угона
