Штатная сигнализация
Re: Штатная сигнализация
Сообщение PAMA » 05 фев 2012, 19:51
Arti писал(а):Привет народ, вопрос такой- ктонить программировал штатный брелок-ключ а точнее неиспользуемую кнопку на брелке ( у меня это открытие багажника ) на другую функцию при установке дополнительного управления штатным догревателем. и вообще это возможно?
Честно сколько перечитал настроек не встречал такого вопроса, хочу сказать проще поставить сигналку допом, и на функциональный программируемый выход и вход завести включение\ отключение догревателя!!И еще здесь где то писалось еще кто то хотел сделать это на gsm модуле!Поищите поиском!
у меня запрограммирован родной ключ на вебасту, но не эта кнопка а две других
все реально
Сообщение pashustic » 05 фев 2012, 22:25
PAMA писал(а):у меня запрограммирован родной ключ на вебасту, но не эта кнопка а две других.все реально
Опишите плиз работу родного ключа запрограммированого на вебасту!ПРи нажатии какой клавиши включается и отключается!
Сообщение Василий Черников » 08 фев 2012, 16:42
Коллеги, есть среди вас кто менял писклявую сирену штатную на что нибудь погромче? И возможно ли заколхозить плюсом к штатке датчик удара? Напрягает, пинаешь по колесу - молчит. Или может датчик удара есть да я не знаю?
Василий Черников
Сообщение Arti » 13 фев 2012, 10:28
все реально
Тогда получается у тебя открытие и закрытие дверей управляется си :( гналкой?
Был WV B4 Variant 94 года, счас WV B6 Variant Highline Black 2.0 СВАВ DSG 6 09года
Водка АВАТАР почувствуй своё синее тело
Arti
Сообщение PAMA » 13 фев 2012, 11:00
Arti писал(а):Тогда получается у тебя открытие и закрытие дверей управляется си гналкой?
открытие/закрытие управляется как у всех
pashustic писал(а):Опишите плиз работу родного ключа запрограммированого на вебасту!ПРи нажатии какой клавиши включается и отключается!
что тут описывать на закрытие включается, на открытие отключается (не однократными нажатиями естесственно)
Сообщение Comm » 22 фев 2012, 06:52
ИМХО, для вебасты предпочтительней GSM
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение PAMA » 22 фев 2012, 14:15
Comm писал(а):ИМХО, для вебасты предпочтительней GSM
у кого машина "под окном" то смысла нет
Сообщение SEAT » 10 мар 2012, 22:46
Василий Черников писал(а):возможно ли заколхозить плюсом к штатке датчик удара?
присоединюсь к вопросу.и ещё-звуковое подтверждение постановки на охрану только через шнурок делается?
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 09:50
SEAT писал(а):звуковое подтверждение постановки на охрану только через шнурок делается?
Да,где здесь писалось, но в деталях че то не получалось :)
Сообщение SEAT » 11 мар 2012, 21:02
сегодня запирал с кнопки и открывал через личинку.даж не пискнула.дёргал изнутри капот-тишина.открывал снаружи недохлопнутый капот-как в могиле.по вину сигналка есть.чё за фигня?
Сообщение SEAT » 11 мар 2012, 21:10
думаю,надо нормальную сигу ставить с обратной связью и датчиком удара.со штатной охраной того и гляди-колёса спиздят или туманки.до пассата ауди была-там такая же штатка беззвучная.поставил стар лайн и стал спать спокойнее.
Сообщение dimkrep » 02 апр 2012, 17:53
ребят ни с того ни с сего перестали моргать поворотники при закр. и откр. дверей и перестали открываться стекла с брелка,до этого все работало в чем проблема как исправить и вернуть все на круги своя подскажите.....(менял батарейку))
dimkrep
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 18:40
dimkrep писал(а):ребят ни с того ни с сего перестали моргать поворотники при закр. и откр. дверей и перестали открываться стекла с брелка,до этого все работало в чем проблема как исправить и вернуть все на круги своя подскажите.....(менял батарейку)
поворотники обычно не моргают когда что-то не закрыто
проверь еще раз
Сообщение dimkrep » 02 апр 2012, 18:57
проверь еще раз
я проверял двери,багажник,капот после закрытия...все ровно не моргают
dimkrep
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 19:02
dimkrep писал(а):я проверял двери,багажник,капот после закрытия...все ровно не моргают
на дисплее приборки ничего не светится?
просто замок может быть закрытым, а дело все в концевике
Сообщение dimkrep » 02 апр 2012, 19:07
вылезла еще ошибка модуль упраления задней левой и задней правой двери,может это быть с вязанным с данным дефектом?
На приборке ничего не горит.
dimkrep
Сообщение PAMA » 02 апр 2012, 19:13
dimkrep писал(а):вылезла еще ошибка модуль упраления задней левой и задней правой двери,может это быть с вязанным с данным дефектом?
вполне, выложи тут скан что пишет
люди подскажут
Сообщение dimkrep » 02 апр 2012, 19:20
люди подскажут
01333 Блок управления задней левой двери J388
01334 Блок управления задней правой двери J389
dimkrep
Сообщение SEAT » 31 май 2012, 09:36
сдох клаксон сигналки.можно ли какой-нибудь нештатный гудок приколхозить?ещё вопросик по его местоположению-вроде как под локером переднего правого колеса?из капота не подобраться?
Сообщение adidas86 » 03 июн 2012, 17:52
Пропала сирена. В первый раз перегорел предохранитель поменял несколько дней проверял все нормально, а сейчас опять пропала только предохранитель целый. В чем может проблема? Иногда если немного передержать кнопку закрывания на пульте закрываются окна на половину и происходит пик.
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Сообщение adidas86 » 03 июн 2012, 21:05
SEAT писал(а):сдох клаксон сигналки.можно ли какой-нибудь нештатный гудок приколхозить?ещё вопросик по его местоположению-вроде как под локером переднего правого колеса?из капота не подобраться?
Совершенно верно он находится в правом крыле. И еще не маловажный момент чтоб его снять нужно высверлить два болта.
adidas86
Сообщение pashustic » 04 июн 2012, 06:16
adidas86 писал(а):чтоб его снять нужно высверлить два болта.
Никаких там высверливаний. Все там откручивается!
Сообщение demainst » 04 июн 2012, 07:17
Как это неиспользуемая? Или багажника нет? :D
Dimka писал(а):В общем я так понял,что штатная противоугонка защищает только от "ленивого"?
Слышал,что если машина "заказана",то ничего не спасет от угона. А случайного угонщика может и замок на руле заставить передумать,типа возни дольше.
На этот вопрос отвечает статистика угонов В6-В7. И ставка страховки от угона (сравните с Тойотой :D ).
Постучим по дереву, но еще нет информации хоть об одном случае угона без ключа (ни на нашем форуме, ни на Пассат-клубе). По сему советую покупателям подержанных Пассатов проверять наличие и работоспособность второго ключа и воздерживаться от покупки машины с одним ключом (или сразу же перепрограммировать ключ).
федя писал(а):А можно просто блок перешить? Читал что в новых мицубиси поствляемых в Россию блок сигналки стоит но он отключён на заводе. И пишут что и орёт она и мног доп функций можно включить. Они огорчены что од им впаревает сигналки за доп плату. У меня просто светодиод моргает, я в АВЦ Москва вопрос задал так они мне прямо там показали как проверить штатную сигналку (возле двери водителя клавиша стоит если не ошибаюсь дачика движения) сказали что у меня просто иммобилаизер и всё!!! Но может как мицубиси можно активировать ? :?
Просто! С эти "ПРОСТО" как раз совсем непросто :D .
Что касается звуковой сигнализации, то она действительно по умолчанию заблокирована. Звуковые сигнализации во многих странах запрещены.
Сообщение adidas86 » 04 июн 2012, 08:53
если нужно просто взглянуть открутить гайку и отогнуть крышку, а он хочет демонтировать сирену. Там защитный корпус прикреплен на двух срывных болтах убираются они только высверливанием.
adidas86
Сообщение adidas86 » 04 июн 2012, 08:55
По моей проблеме есть какие-то мысли?
adidas86
Вернуться в Защита от угона
