помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Re: Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение Alexx818 » 15 янв 2013, 15:40
Lunatik359 писал(а):
Alexx818 писал(а):А если как вариант ,,,Снять эмблему W,нащупать замок капота ,открыть и скинуть клемму АКБ ,замки автоматом откроются ,и хоть одна дверь да откроется .
Бред то хоть не пишите! как это при скидывании клемы машина откроется ? вы хоть сами думайте что пишите!
А вы попробуйте ;)
Alexx818
Сообщение demainst » 15 янв 2013, 22:30
alexandr178 писал(а):
Potymkin писал(а):Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая, после мойки стала замерзать ручка водительской двери... Открывал авто через пассажирскую дверь, ждал когда спадут морозы... Дождался ((((
Доехал до дома разговаривая по телефону, вышел из машине, ключ остался в зажигании... Дверь захлопнул... Теперь я тут, а он там!!! Двери заблокированы... На второй брелок не откликается... ЧТО ДЕЛАТЬ?!
Подсказываю самый дешевый вариант - разбивай форточку на задней двери и все - цена 500 р. САМ СТАЛКИВАЛСЯ!!!
Опять двадцать пять :x Только не форточку, это самый дорогой вариант. Форточку потом поищешь еще, да вроде вклеенная она. Бить надо стекло двери. Самое распространенное - водительское. И меняется опускное стекло проще.
Сообщение d353vp » 16 янв 2013, 14:39
А вы попробуйте ;)
Пробовал ,и что? Машину свою отремонтируйте, или кривожопоустановленную доп сигнализацию выдерни! Никогда Б6 при отключении аккума двери не открывал!А вот закрыть при подключении может запросто.
d353vp
Сообщение alekst1201 » 16 янв 2013, 14:41
А вы попробуйте ;)
даже логически, если скинуть клемму, то откуда напряжение для открытия замков?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение d353vp » 16 янв 2013, 14:43
Jipper писал(а):
SEAT писал(а):а если попробовать какой-нить толстой проволовкой проткнуть резиновый уплотнитель и нажать ей на стеклоподьёмник?как я понял,ключ в замке,зажигание включено?
Зажигание не обязательно должно быть включено. Просто ключ в пазу. Второй в этом случае у меня машину не открывал.
Обязательно должно быть включено зажигание! ЗЫ.Стеклоподъемники работают только при включенном зажигании.
Если по делу, то открыть капот ,а потом по одному дергать и снова вставлять преды в коробке ( лучше, конечно, знать че дергать) или искать пред доп сигналки (возможно замаскировали именно под капотом).
Если машина все же закрыта от доп сигналки, то обесточивание этой сигналки съинициирует разблокировку замков, в том числе и замка багажника.
d353vp
Сообщение Vlad505 » 16 янв 2013, 15:15
Ищи ингушей,они откроют. А вообще что то какая то не понятная ситуация. Толком не ясно что произошло.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Макас » 16 янв 2013, 15:25
Vlad505
У него была одна не заблокированная дверь, водительская, зачем он остальные заблокировал, находясь в машине непонятно. Он вышел поговорить по телефону, дверь захлопнул. А дверь водительская у него не работает, вот и весь сыр-бор. Остальные двери с брелка теперь открыть не может, поскольку ключ в зажигании, а другой брелок машина не видит.
Топикастер, как дела то???
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Alexx818 » 16 янв 2013, 16:00
Lunatik359.
Насчёт кривожопоустановленной сигналки ,речи и небыло ! Богатое воображение да ? Стоит штатная сигналка и КАСКо ! И авто у меня в идеальном состоянии ! Вы наверное со своим автосом сравнили ....А по теме ,Ну хоть один дельный то совет дайте ..А то мы всем форумом гадаем ,а вы знаете ,да молчите ...
Alexx818
Сообщение Vlad505 » 16 янв 2013, 16:18
Подозреваю,что ручка не замерзла,а тоже заблокиравалась. Она ходит,но дверь не открывает? Или болтается?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 16 янв 2013, 16:19
Вот бы через окно в багажние длинной проволкой выдернуть ключ из зажигания.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 16:19
В Питере есть специальные службы по открыванию дверей в авто.
На мерсе закрыл ключи в багажнике, за 1200р ко мне приехали за 20км за город и открыли машину, потом через заднюю полку вытащили ключи из багажника.
Сказали по замку механическому изготавливают ключи 3500р плюс болванка.
Деревянным колышком в щель двери засунул шарик и стал надувать, в появившуюся щель сунул тросик с петелькой, на ручку дверную, длины хватает что на противоположной стороне открыть. Минут 10 на все.
Сообщение Potymkin » 16 янв 2013, 20:36
Докладываю... Тросик реально слетел, ездил так уже 2 недели... Когда отогревается, то начинает работать, а так ручка ходит в холостую!!! Перепробовал все варианты, но результатов не дало!!! Был у офф, тоже ничем помочь не могут... Если ключ в замке, то второй брелок работать не будет!!! Багажник заблокирован... Аварийным ключем дверь открывается только водительская у которой слетел тросик... Водой поливать буду в выходной, м.б. поможет... А так, как только не дрочил ручку вместе с аварийным ключем... Никаких результатов ((((((
P.S. Как открою, так отпишу...
VW Passat B6 2.0 FSI
Potymkin
Сообщение d353vp » 16 янв 2013, 21:23
Не пойму,машина заглушена , но включено зажигание и закрыта,а официалам ты видимо просто звонил.
Открывай капот,всяко пригодится это уметь.потому как,если включен вентилятор печки, то аккум сядет быстро и проблема усугубится.при мне пару лет назад на кузовне у официалов ауди из под капота открыли.думаю, на пассате тоже должно сработать. Однако Надо у пашустика спросить,есть ли под капотом предохранители,привязанные к комфорту и блоку борт сети
d353vp
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 22:01
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B2 ... 25448&lr=2 - больше 10 листов. Зачем самому ломать голову если есть другие.
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 22:04
У друга еще пешком ходили папа опаздывал на встречу зимой, стряхивая с машины снег двери заблокировались.
Он подумал, все равно машину заведенную не оставишь, взял камень и разбил боковуху рядом проезжали менты.... на встречу папа опоздал.
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 22:12
скрытие автомобильных замков – работа, требующая владения определенным мастерством, квалификацией, опытом и знаниями. Вскрытие замков проводится специалистами, имеющими официальную лицензию и разрешение.
В каких ситуациях может понадобиться обращение в службу по вскрытию автомобильных замков? Наверняка, каждый автомобилист хоть раз сталкивался с ситуацией, когда возникает срочная потребность в аварийном вскрытии автомобильного замка. К примеру, вы потеряли ключи или случайно захлопнули дверь. Самостоятельные действия могут привести только лишь к серьёзным повреждениям автомобиля. Обратившись в профессиональные организации, специализирующиеся на вскрытии автомобильных замков, вы обеспечиваете своему автомобилю сохранность и отсутствие повреждений.
Каждый мастер по вскрытию автозамков в первую очередь должен обеспечить бережное обращение с автомобилем и его сохранность. Это достигается благодаря знанию определенных тонкостей работы с автомобильными замками. Во-первых, каждый грамотный специалист должен владеть определенными навыками обращения со специальными инструментами для взлома. Во-вторых, мастер должен быть «на ты» с различными типами и видами автомобильных замков различных марок автомобилей. Главная задача мастера – обеспечить идеальное состояние автомобильных деталей и самих замков. Таким образом, вы сэкономите на дальнейшей необходимости затратного ремонта замков. Кроме того, при неумелых действиях мастеров по вскрытию замков может случиться повреждения стекла автомобиля, а значит, владельцу машины придется обращаться в автосервис для замены или починки деталей.
Итак, какие же существуют способы вскрытия замков, и какие особенности имеет каждый из них? На сегодняшний день известно огромное количество методов взлома автомобильных замков, причем в различных ситуациях необходимо точно быть уверенным, какой способ лучше всего применить.
Первый способ, наиболее известный и простой, - вандальный метод. Для того чтобы взломать дверь автомобиля используется обычная отмычка. Этот метод взлома требует, чтобы мастер «чувствовал» как сам замок, так и каждый его механизм.
Следующим методом вскрытия замков является бампинг. Считается, что бампинг наиболее распространен среди взломщиков. Для того чтобы умело пользоваться этим методом нужно обладать знанием работы такого инструмента как бампган. Впрочем, овладеть им несложно: бампган сам по себе универсален для всех типов пиновых замков и может «имитировать» оригинальный ключ.
Такие методы как взлом автозамка при помощи пневматической подушки и выдергивание личинки требует от мастера в первую очередь ловкости рук и умелого владения инструментами. Таким образом, взлом автомобильных замков требует знания определенных тонкостей, которые под силу лишь специалистам, имеющих за плечами богатый опыт и мастерство. Проводить вскрытие автозамков самостоятельно – значит, подвергнуть автомобиль риску получить повреждения и поломки.
Сообщение valent77 » 16 янв 2013, 22:15
Взлом автозамка при помощи пневматической подушки - мне вскрывали мерс таким методом, при этом методе без разницы какой авто и какой ключ, авто после вскрытия без царапин.
Сообщение d353vp » 16 янв 2013, 23:03
Рамка стекла на пассате внушительно жесткая и пневмоподушке не деформировавшись не поддастся.в половине случаев потом или подтекают уплотнители двери или скрипы тех те резинок,или воздух свистит.самое безобидное-это бить стекло которое есть в наличии в магазе,лучше всего заднее левое,как самое бес полезное для водителя и поставить фанерку :D
d353vp
Сообщение Vlad505 » 16 янв 2013, 23:21
Подушка безобида. Х5 при мне вскрывали. Лучше подушка,чем камень. имхо.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 07:56
Potymkin писал(а):Докладываю... Тросик реально слетел, ездил так уже 2 недели... Когда отогревается, то начинает работать, а так ручка ходит в холостую!!! Перепробовал все варианты, но результатов не дало!!! Был у офф, тоже ничем помочь не могут... Если ключ в замке, то второй брелок работать не будет!!! Багажник заблокирован... Аварийным ключем дверь открывается только водительская у которой слетел тросик... Водой поливать буду в выходной, м.б. поможет... А так, как только не дрочил ручку вместе с аварийным ключем... Никаких результатов ((((((
У меня переодически слитает тросик, уже писал. Пара вариантов надеть в мороз:
1. Одновременно оттянуть и внешнюю и внутреннюю ручку открытия двери, несколько раз и тросик цепляет, норм.
2. При оттянутой внешней или внутренней ручке опустить несколько раз стекло, хз почему, но помогает.
3. Ручку внешнюю оттягивать и отпускать, от 1-30 раз. кому как повезет.
Я переодически лечил так, а вообще имеется поддяжка этого тросика внешне с двери.
Автору надо ручку дрочить по как не цепанет и потом мех ключом.
А разве багажник открыть вторым ключом нельзя? если можно, то через лючок для лыж.
Жизнь — не зебра из черных и белых полос, а шахматная доска. Все зависит от твоего хода.
Stealth-Shadow
Сообщение Stealth-Shadow » 17 янв 2013, 08:02
Да и еще. капот же мех ключом открывается. Эмблема сдвигается и там также личина.
Stealth-Shadow
Сообщение alekst1201 » 17 янв 2013, 08:09
Stealth-Shadow писал(а):Да и еще. капот же мех ключом открывается. Эмблема сдвигается и там также личина.
с фордом случаем не перепутал? Фото можешь показать?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение SPIDER » 17 янв 2013, 08:51
Если багажник откроется то в салон все равно не попасть, попробовать со второго ключа опустить окна.
SPIDER
Сообщение SPIDER » 17 янв 2013, 09:52
:shock:
SPIDER
Сообщение Vlad505 » 17 янв 2013, 09:55
:shock:
Чувак с фокусклуба нечаянно зашел. :D
ПРОДАН
Vlad505
Вернуться в Защита от угона
