помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 14:20
Строго не судите...
Ситуация такая:
закрыл машину вечером, с утра не риагирует на брелок лампочки не светятся. Попытался открыть водительскую дверь механическим ключом однако ключ не повернулся в личинке ни на миллиметр (ВД-ха не помогла). Снял эмблему подцепил тросик, дернул капот и открылся. Смортю на аккумулятор одна клема слетела, накинул клему сработала штатная сигнализация и замигала аварийка. Машина на брелок не отзывается.
achuev
Re: помогите срочно!!! не могу попасть в машину!
Сообщение figarevich » 30 дек 2012, 14:44
Модеры подчистите строки про открытие капота :x
Сообщение figarevich » 30 дек 2012, 14:46
achuev
Попробуй вторым ключём.Мож батарейка села?
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 15:09
Второй ключ от меня за 200км!!!!! Батарейку в брелке менял на новую!!!
achuev
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:11
achuev
achuev писал(а):Батарейку в брелке менял на новую
диод на ключе при нажатии на кнопки моргает?
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:12
кстати,на пассате варианте случайно нет личины в крышке багажника?сам на таком езжу и до сих не знаю.стыдоба :(
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 15:14
нет не моргает ни чего на брелке!
achuev
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:17
achuev
achuev писал(а):не моргает ни чего на брелке!
иди за новой батарейкой.при нажатии любой из кнопок должен моргать диод под верхней кнопкой.
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 15:20
А как вариант, брелок просто мог сломаться?
achuev
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:23
achuev
achuev писал(а): брелок просто мог сломаться?
легко.но чаще попадаются гнилые батарейки.
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 15:26
точно не батарейки! по менял 3шт, да они заведомо нормальные! тогда что может быть с брелком? как снять саму плату с кнопками по смотреть по чистить, сам брелок разобрать знаю как, а как вытащить плату?
achuev
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:28
achuev
achuev писал(а): как вытащить плату?
я не в курсе.крути лучше личинку мелким ключом со всей дури.
Сообщение achuev » 30 дек 2012, 15:34
а толку то! брелок то не работает, завести машину не получится!
achuev
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 15:37
achuev
achuev писал(а):а толку то! брелок то не работает, завести машину не получится!
попробуй хоть открыть для начала.мож у тя брелок какой особенный.вдруг заведётся.
Сообщение Мишанька 424 » 30 дек 2012, 16:25
Не в тему но,ребзя знакомые сказали что если в ключе вовремя не поменять батарейку точнее (в течении часа),ключ отвалится и надо будет заново прошивать его не?
Мишанька 424
Сообщение Joga » 30 дек 2012, 17:03
личинки на крышке багажника в варианте нету. И если с вечера закрыл, а утром не смог открыть авто и батарейка свежая, то однозначно что то с самим брелоком. Не стоит ли еще дополнительная сигналка?
Joga
Неактивен
Сообщение PAMA » 30 дек 2012, 20:45
откуда два горчичнега?
Сообщение figarevich » 30 дек 2012, 20:55
achuev
даже если вынуть батарейку машина всё равно дорлжна завестись.Батарейка только для открытия дверей.
Сообщение SEAT » 30 дек 2012, 22:41
figarevich писал(а):даже если вынуть батарейку машина всё равно дорлжна завестись.
логично.
Сообщение figarevich » 30 дек 2012, 22:52
Отписал в личку :D
Сообщение Медведь 64 » 02 янв 2013, 21:12
Пробовал, тачка заводится ключом без батарейки!
Медведь 64
Сообщение demainst » 02 янв 2013, 21:57
Почему это? Батарейка здесь вообще не при чем.
Мишанька 424 писал(а):Не в тему но,ребзя знакомые сказали что если в ключе вовремя не поменять батарейку точнее (в течении часа),ключ отвалится и надо будет заново прошивать его не?
Фигня.
Joga писал(а):личинки на крышке багажника в варианте нету.
В седане тоже нет. Одна личинка в Пассате.
Медведь 64 писал(а):Пробовал, тачка заводится ключом без батарейки!
И снимается с охраны перед этим.
Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение Potymkin » 15 янв 2013, 08:23
Доброго всем времени суток!
Ситуация следующая, после мойки стала замерзать ручка водительской двери... Открывал авто через пассажирскую дверь, ждал когда спадут морозы... Дождался ((((
Доехал до дома разговаривая по телефону, вышел из машине, ключ остался в зажигании... Дверь захлопнул... Теперь я тут, а он там!!! Двери заблокированы... На второй брелок не откликается... ЧТО ДЕЛАТЬ?!
VW Passat B6 2.0 FSI
Potymkin
Re: Хэлп!!!! Как открыть пасю?!
Сообщение Vlad505 » 15 янв 2013, 08:26
Во втором ключе разве нет вкладыша?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Potymkin » 15 янв 2013, 08:31
Есть!!! Машина с охраны снята и как бы водительская дверь открыта... Ручка не работает (((( А остальные двери с вкладыша не открываются...
Potymkin
Вернуться в Защита от угона
