датчик объема или датчик удара
Сообщение J.B. » 09 июн 2013, 15:11
где стоят они в б6?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Re: датчик объема или датчик удара
Сообщение SEAT » 09 июн 2013, 16:00
J.B.
J.B. писал(а):датчик объема или датчик удара
J.B. писал(а):где стоят они в б6?
датчика удара вроде вообще нет,а датчик объёма только на сиге + :?
Сообщение J.B. » 10 июн 2013, 16:41
хм, а если доп сигналку ставят - то куда ставят эти датчики?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 10 июн 2013, 16:56
J.B.
J.B. писал(а):а если доп сигналку ставят - то куда ставят эти датчики?
в торпеду прячут,в консоль,да мало ли куда.ты другой раз уточняй,про штатное оборудование спрашиваешь или про врезки в штатную проводку.
Сообщение J.B. » 10 июн 2013, 19:16
SEAT писал(а):J.B.
я думал можт - штатные подрубаются к доп сигналке......
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 10 июн 2013, 19:23
J.B.
J.B. писал(а):я думал можт - штатные подрубаются к доп сигналке..
я бы себе тогда датчик удара с удовольствием замутил бы.но пока про такое не слышал :(
Сообщение andruxa77 » 10 июн 2013, 19:36
А как датчики для срабатывания подушек называются?
andruxa77
Сообщение SEAT » 10 июн 2013, 20:09
andruxa77
andruxa77 писал(а):А как датчики для срабатывания подушек называются?
предлагаешь их к сигналке подключить?
Сообщение J.B. » 10 июн 2013, 20:35
airbag sensor 8-)
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение J.B. » 10 июн 2013, 20:36
SEAT писал(а):J.B.
если есть допканалы свободные у сигналки - то поставить датчик как два пальца .............
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение SEAT » 10 июн 2013, 20:47
J.B.
J.B. писал(а):если есть допканалы свободные у сигналки - то поставить датчик как два пальца .............
вот почему-то мне кажется,что у пассата нет самостоятельного блока сигналки.всё зашито и запрятано в блок комфорта.и свободные каналы есть только для датчика объёма.
Сообщение акай » 29 апр 2018, 18:20
Добрый день, не захотел создавать тему пишу в этой) У меня к штатной сигналке привязана приблуда датчик удара.У прошлого хозяина не узнавал где эта муть стоит. Теперь появилась проблема с наступлением тепла по ночам самопроизвольно срабатывает сигналка, машину не кто на трогает) что делать кто подскажет может.Зимой такого нет, есть мысль что это перепад температуры и датчик удара срабатывает.
Passat B6 1.8 TSI BZB МКПП6 2008г
акай
Сообщение boroda II » 01 май 2018, 17:06
акай писал(а):Добрый день, не захотел создавать тему пишу в этой) У меня к штатной сигналке привязана приблуда датчик удара.У прошлого хозяина не узнавал где эта муть стоит. Теперь появилась проблема с наступлением тепла по ночам самопроизвольно срабатывает сигналка, машину не кто на трогает) что делать кто подскажет может.Зимой такого нет, есть мысль что это перепад температуры и датчик удара срабатывает.
Датчик объёма обладает такой же траблой. Он срабатывает на перемещение тёплого воздуха. Так же может срабатывают на всякие висюлки качающиеся. А точно датчик удара установлен?
Сообщение акай » 02 май 2018, 11:06
Да точно датчик удара стоит, а датчика объема нет у меня
акай
Сообщение Daniliv » 02 май 2018, 13:59
Если я не ошибаюсь штатно есть датчик объема и наклона.
Сообщение boroda II » 02 май 2018, 16:04
Daniliv писал(а):Если я не ошибаюсь штатно есть датчик объема и наклона.
Только в комплектации сигнализация +.
В остальных случаях просто ЦЗ, а при наличии сирены ЦЗ с сигналом при открытии дверей.
Мест где могли бы прицепить датчик много. В первую очередь я бы посмотрел в торпеды за бардачком.
Сообщение Daniliv » 02 май 2018, 19:38
Естественно.
Вернуться в Защита от угона
