Сигнализация Pandora
Сообщение Ruslan0000 » 13 июн 2013, 23:09
При покупке автомобиля, забыл спросить про документы на сигнализацию. На пульте дист. пишет PANDORA DXL IMOD. Скажите у кого установлена такая сигнализация какой радиус действия у Вас. А то у меня при прямой видимости максимум 50 метров - с пультом тем что с ЖК экраном. Живу на 4 этаже, авто возле подъезда (под окном) и сигнал не стабилен - то есть то нету.
Passat B6 HighLine 2006 2.0 FSI (BLY)
Ruslan0000
Re: Сигнализация Pandora
Сообщение figarevich » 13 июн 2013, 23:43
Практически все пользуются штатными иммобилайзерами.Мало у кого есть дополнительные пищалки (сигнализации)
Сообщение Юра Криков » 13 июн 2013, 23:44
Ruslan0000
Дружище попробуйте сменить батарею в брелке.
У меня на Б5 не такая стояла,но с обратной связью - помогало.
Сообщение sir_LORD » 13 июн 2013, 23:51
знаком с пандорой. Друг живет в 150-200 метрах от меня, а машину паркует у меня во дворе: так проблем нет. Сигналка четко работает. Радиус действия 3км в чистом поле. Попробуй замени батарейку на хорошую (не просто заряженную китайскую, а именно хорошую). Возможно она не выдает своих 1,5В.
sir_LORD
Сообщение Ruslan0000 » 14 июн 2013, 11:08
Спс за ответы. Я уже несколько батареек сменил - покупал хорошие. Не помогает... Я думал может что то с антенной, той что на стекле или может подогрев лобового (сетка) так влияет...
Ruslan0000
Сообщение Юра Криков » 14 июн 2013, 11:25
Ruslan0000 писал(а):Я уже несколько батареек сменил - покупал хорошие. Не помогает... Я думал может что то с антенной
Попробовать перепрогромировать брелок,опять же нужна инструкция,можно подъехать к "сигнализаторщикам" проконсультироваться.
По любасу - не влияет.
Сообщение Ruslan0000 » 14 июн 2013, 11:32
Тогда буду ехать в сервис. А то самая простенькая сига и то дальше тянет, а у меня максимум 50 метров в поле.
Ruslan0000
Сообщение sir_LORD » 14 июн 2013, 12:45
она даже самая простенькая у них через дом пробивает легко. на 70-100 метров. видать антенку забыли вообще подключить. нужно разобрать все и посмотреть.
sir_LORD
Сообщение hardbrest » 14 июн 2013, 16:36
Пользуюсь пандорой 2 года, дальность действия очень достойная. В пределах двора (100М) за 5 этажным домом ловит стабильно.
Оперативная доставка товаров с Allegro / Ebay
hardbrest
Сообщение Elephant » 14 июн 2013, 19:08
Думаю, что в данном случае проблема в брелке, у Пандоры, особенно давних, это известная проблема, лечиться заменой брелка
Почитай на форуме производителя Пандоры http://www.alarmtrade.ru
Elephant
Сообщение passat2 » 23 авг 2013, 01:10
у меня стоит пандора DXL-4400 дорволен. управляется и со штатного брелка и со своей метки. а так же с телефона. а то вообще отхожу от машины и она сама встает на охрану или когда подхожу сама снимается. Пандора это вещь. такая сигналка не во всех магазинах и не на всех станциях продается и не устанавливается. маленький минус -это все шаманство с ней по настройки нужно производить с помощью компьютера и следить на сайте производителя за обновлениями
passat2
Сообщение passat2 » 23 авг 2013, 01:11
для ruslana2000 а ты из какого города?
passat2
Сообщение EroucT » 23 авг 2013, 11:05
У меня такая же , фиг пойми как работает ,дальность не очень ,Если есть преграды в виде стен из ж/бетона ,вообще хрен запустится автозапуска например...
EroucT
Вернуться в Защита от угона
