Нужна помощь, Где подключиться к CANу?
Сообщение MUR@ » 02 окт 2014, 19:09
Добрый день, форумчане. В общем так сложилось имеется Starline E60, хочу сам поставить его в Пассата б6 07года. Докупаю кан модуль, вкорячиваю его в блок сигнализации, и тут вопрос, На оф сайте сказано что необходимо подключаться к кан шине в пучке проводов идущему к водительской двери. А что кроме этого пучка нельзя цепляться к кану нигде???? или можно в разрез в любом месте?
Последний раз редактировалось MUR@ 02 окт 2014, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
Passat B6 2.0FSI продан
MUR@
Re: Нужна помощь, ГДЕ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К CANу?
Сообщение Elephant » 02 окт 2014, 19:20
Подключится можно много где. Например у магнитолы или у климата. Приборка, блок гейтвея.
Elephant
Сообщение Элик » 02 окт 2014, 20:03
Elephant писал(а):Подключится можно много где. Например у магнитолы или у климата. Приборка, блок гейтвея.
На магнитолу,идет CAN-Infotainment (оранжево-лиловый и оранжево-коричневый). Этот CAN не подойдет.
Самое простое - врезаться в CAN-Comfort водительской двери или климата - доступ к нем элементарный.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение MUR@ » 02 окт 2014, 20:29
Интересует место ближе к задней части автомобиля...
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Re: Нужна помощь, Где подключиться к CANу?
Сообщение Элик » 02 окт 2014, 22:39
заполните профиль, пожалуйста, укажите в подписи Ваш авто, двигатель, год выпуска и т.п...
тогда и смогут Вам подсказать где лучше найти кан в Вашей машине
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Elephant » 02 окт 2014, 23:19
В задней части в основном кана нет. На парктроники и блок фаркопа может идти, но если старый год, то там кан-шина не подойдет.
Elephant
Сообщение demainst » 02 окт 2014, 23:44
У магнитолы и климата не тот КАН, ну а на гейте все есть, естественно.
Elephant писал(а):В задней части в основном кана нет. На парктроники и блок фаркопа может идти, но если старый год, то там кан-шина не подойдет.
Как раз подойдет, к старому блоку парктроников комфортный КАН идет, как и к дверям.
В задней части - электропривод задней двери. :) и блок парктроников в машинах до 08-го модельного года включительно.
Сообщение Элик » 03 окт 2014, 10:55
demainst писал(а):В задней части - электропривод задней двери. :) и блок парктроников в машинах до 08-го модельного года включительно.
Поэтому и прошу автора указать год выпуска авто. Если до 08 - то как и в каждой задней двери можно найти. И в блоке парков тоже. Если старше - но весь кан заканчивается на передних стойках. В исключительных случаях (наличие электропривода багажника, электрофаркопа) - можно найти его в задней части авто.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение MUR@ » 05 окт 2014, 14:19
Профиль дозаполнил, машинка 2007 года, седан. комплектацию не знаю, но судя по тому, что вскрыл боковую левую обшивку багажника-парктроники колхоз, на заводские что то установка совсем не тянет. Что за электропривод задней двери???? Сам значек? В принципи место у средний стойки как раз меня устраивает, кан так понимаю можно будет парой проводов удлинить на метр. Т е я правильно понимаю, что в средней стойке идут провода к разъему в заднюю дверь? и там у фишки можно подцепиться к ним?
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение rivvik » 07 окт 2014, 21:40
MUR@ писал(а):Профиль дозаполнил, машинка 2007 года, седан. комплектацию не знаю, но судя по тому, что вскрыл боковую левую обшивку багажника-парктроники колхоз, на заводские что то установка совсем не тянет. Что за электропривод задней двери???? Сам значек? В принципи место у средний стойки как раз меня устраивает, кан так понимаю можно будет парой проводов удлинить на метр. Т е я правильно понимаю, что в средней стойке идут провода к разъему в заднюю дверь? и там у фишки можно подцепиться к ним?
6 и 16 пины гейтвея и парканы будут работать!
rivvik
Сообщение demainst » 08 окт 2014, 01:00
MUR@ писал(а): Что за электропривод задней двери???? Сам значек?
В седанах не бывает.
Заводской блок под правой обшивкой.
MUR@ писал(а):Добрый день, форумчане. В общем так сложилось имеется Starline E60, хочу сам поставить его в Пассата б6 07года.
А собственно зачем?
Сообщение MUR@ » 08 окт 2014, 18:04
е60 диалоговая, лежит, кан модуль 1100 руб докупил вот теперь внедряю. Да и на работе мне спокойней, стоянка убогая, чайников много. если кто заденет брелок запищит, в окно выгляну, от нас быстро не уехать))))
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение MUR@ » 08 окт 2014, 18:08
demainst писал(а):Заводской блок под правой обшивкой.
Под правой обшивкой багажника?
2115 продана
2112 УГНАЛИ СЦУКИ
Passat B5+ продан
Lancer 9 продан
Lancer 10 продан
MUR@
Сообщение demainst » 08 окт 2014, 18:22
По ходу движения.
П.С. Очень часто всякие левые КАН блоки "срут" в КАН, нарушая работу других блоков.
Вернуться в Защита от угона
