автозапуск с штатного ключа
Сообщение ivan35 » 23 ноя 2014, 23:55
добрый вечер
возможно ли каким либо образом организовать автозапуск двигателя с управлением от штатного ключа?
например управление такой штуковиной http://www.pandora-alarm.ru/catalog/other/moduli_avtozapuska/modul_avtozapuska_na_vw_passat_b6b7cc.html нажатием какой нибудь комбинацией кнопок ключа.
ivan35
Re: автозапуск с штатного ключа
Сообщение loginza20418 » 24 ноя 2014, 01:11
вообще тема имеет права жить ! ждем добровольцев ... единственное что непонятно как быть с дистанцией сигнала ключа, мне то проще .. я на первом живу и машина под балконом , а тем кто на 10 или того хуже на 20 живет....
loginza20418
Сообщение Mandr » 24 ноя 2014, 01:29
loginza20418 писал(а):вообще тема имеет права жить ! ждем добровольцев ... единственное что непонятно как быть с дистанцией сигнала ключа, мне то проще .. я на первом живу и машина под балконом , а тем кто на 10 или того хуже на 20 живет....
всеравно прийдется чип в машине оставлять, а это тоже самое что отдать ключи в руки угонщикам
Mandr
Сообщение loginza20418 » 24 ноя 2014, 01:37
согласен а есть автозапуск без чипа ? кроме вебаста
loginza20418
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 21:20
Старое заблуждение основаное на неверной трактации мифа "если захотят то угонят"
на самом деле надо читать - если захотят - ограбят и выкинут из машины, вежливо попросят ключи у машины и пр.
При хорошей установке обходчика иммо (ну к примеру за потолком ;) ) - время на поиск и извлечении колбы-чипа будет сравнимое по времени с программированием нового ключа.
а значит наличии дополнительного чипа в машине не всегда ведет к угону.
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 21:23
loginza20418 писал(а):согласен а есть автозапуск без чипа ? кроме вебаста
суть работы чипа(иммобилайзера) - не дать завестить двигателю без него.
вебасто - это не автозапуск, а автономно работающий двигатель который подогревает ОЖ и осуществяет ее циркуляцию по малому контуру.
iridium
Сообщение CrunK » 29 ноя 2014, 21:30
К сожалению на наши автомобили пока не придумали без ключевой обходчик. А автозапуск со штатного ключа вполне можно реализовать с помощью систем Pandora. Можно взять систему без брелка а только с двумя противоразбойными метками, и модуль для того что бы управлять штатным ключем.)
CrunK
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 21:40
CrunK писал(а):К сожалению на наши автомобили пока не придумали без ключевой обходчик. А автозапуск со штатного ключа вполне можно реализовать с помощью систем Pandora. Можно взять систему без брелка а только с двумя противоразбойными метками, и модуль для того что бы управлять штатным ключем.)
а на какой придумали? на приору?
запуск можно реализововать с любой системы с автозапуском, главное мозгами шевелить.
установи секретку-выключатель на "ручник" и можешь хоть ключ в машине оставлять .
iridium
Сообщение nhecjdf » 29 ноя 2014, 22:10
Камрад, очень жаль но ты заблуждаешся...... Если в обходчике есть ключ и неважно рукопопый или крутейший установщик запрячет тебе хоть в потолок или куда подальше - имобилайзер не будет препятствовать запуску ДВС. Угонщику надо лишь открыть машину и любым ключем от пассатов завести и уехать... А не тратить время как ты думаешь на поиски обходчика с ключем. Выше камрад уже писал: сигналка с автозапуском - это отдать ключи угонщику и я с этим полностью согласен. для любителей комфорта имхо выходов только два предпусковой или фен...
nhecjdf
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 22:25
напиши мне пожалуста в личку - метод работы обходчика иммобилайзера,
и заодно почему ключ виден только в замке зажигания и не виден в кармане (сейчас о кесси не говорим)
заодно почему и как устроен чип иммо - почему важна антенна стичывалки для колбы.
тогда признаю, что не прав.
iridium
Сообщение Alescka05-84 » 29 ноя 2014, 22:27
Fortin канадская компания.
Alescka05-84
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 22:31
и похоже работает на американцах или кто по защите остался на их уровне.
нету ни шкоды, ни ауди, ни нас,
о мерсах вообще не спрашиваем.
вообщем чем дальше - тем страшнее :
Приглашение на выставку Интеравто'2014
01.07.2014
С 28 по 31 августа 2014 года в Крокус Экспо будет проходить выставка Интеравто'2014.
Мы приглашаем всех заинтересованных лиц посетить наш стенд.
Найти нас на выставке будет достаточно просто: павильон № 1, зал № 1, место № 1 (G001).
Мы - первые!
Для тех, кому трудно запомнить такой адрес, разъясняем:
самый ЛЕВЫЙ павильон, самый ЛЕВЫЙ зал, самый ЛЕВЫЙ вход в зал, СЛЕВА от входа.
http://www.ifar.su/index.php/news
и самое интересное - это канадская компания и новость 16.07.2014
Последний раз редактировалось iridium 29 ноя 2014, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение nhecjdf » 29 ноя 2014, 22:48
iridium писал(а):напиши мне пожалуста в личку - метод работы обходчика иммобилайзера,
Идентификация ключей прописанных в памяти иммобилайзера осуществляется чипом встроенного в ключ и излучаемого им слабенького радиосигнала улавливаемого антенной встроенной в зависимости от конструктива в замок зажигания либо рядом с ним. Для реализации автозапуска необходимо выполнить одно из условий: иммобилайзер должен дать разрешение на запуск двигла. Для этого на тех машинах где его можно отключить - отключают, где это не возможно как в пассате его обманывают в схему включают обходчик иммобилайзера который оснащен антенной для улавливания сигнала чипа ключа и вкладывают в него либо сам ключ либо чип извлеченный из ключа. извлекают чип и вкладывают в обходчик для того чтобы в случае угона машины находящейся под покрытием страхового полиса каско согласно правилам страхования можно было страховщикам предъявить оба ключа.
как то так получается.
nhecjdf
Сообщение motoserzh » 29 ноя 2014, 22:56
nhecjdf
Что-бы запустить двигатель чип должен быть на очень коротком расстоянии от замка. Если внимательно смотреть схему обходчика тот там видно антенну ПЕРЕДАЮЩУЮ сигал на замок. Сигнал с коробочки в которую установлен чип идет только в том случае если на "коробочку" подан + от сигналки. Соответственно искать где спрятаны блоки иммо и сиги искать не будут. Ну а если на машину реально положен глаз то ее уведут в любом случае и не исключение что тупо выдернут из машины когда в замке уже будет вставлен ключ.
motoserzh
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 23:09
откуда скопировано про каско? и кто про него говорил :)
чипы для запуска уже 15 лет продаются отдельно от ключей и прописываются в машине.
чип стоит 500 руб, прописка скажем 5000 :) болванка дилера вообще не нужна, она для открытия дверей
и раз уж решили говорить тут - как тогда включается "обходчик иммо"
или он по вашему всегда работает?
iridium
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 23:17
motoserzh писал(а):nhecjdf
почему - не будут?
правые и левые торцы торпед,
за магнитолой, приборкой, или климатом,
под рулевой колонкой и близости от нее
то, на что по времени 3-4 часа устанавливается "дилером"
все что остальное - авторская установка
тогда машина более защищена
iridium
Сообщение motoserzh » 29 ноя 2014, 23:23
почему - не будут?
Искать не будут из-за того что лишнее время тратить не захотят. Проще найти другую в которой нет ничего такого.
motoserzh
Сообщение iridium » 29 ноя 2014, 23:42
почему - не будут?
проще - это взять туарег.
защита та же , денег больше.
запчасти - дешевка, масса разборок
а это и класс неугоняемости пассатов.
пока что......
iridium
Сообщение loginza20418 » 29 ноя 2014, 23:50
да пофиг н то что в авто ключ останется ... кому угнать приспичит тот угонит в независимости есть там ключ или нету. тема создана как альтернатива дорогостоящим сигнализациям .. , минус на мой взгляд один..- нет обратной связи , что в целом решается любой сигнализацией с обратной связью. а наши авто так привлекают угонщиков что все боятся ставить автозапуск ? у меня в авто стоит метка блэкбук которую я уже полгода хочу демонтировать потому что это шляпа... и сигналка с обратной связью .. непонятно зачем томагавк х3.. ни автозапуска ниче.. едиственное я ей пользуюсь когда не хочу авто глушить а просто выхожу и ее закрываю
loginza20418
Сообщение motoserzh » 29 ноя 2014, 23:59
пока что......
Так в основном тачки гоняют на разбор. От туарега много чего подойдет на пассат?
motoserzh
Сообщение Яуген » 30 ноя 2014, 00:35
Ну понаписали, топик рекламу кинул. Тем про автозапуск куча.
Про угон, смех, он и за так нах никому не нужен, цена приоры.
Сообщение motoserzh » 30 ноя 2014, 00:40
Яуген писал(а):Ну понаписали, топик рекламу кинул. Тем про автозапуск куча.
Жень так тащат то не из-за цены а из-за спроса запчастей на разборе.
motoserzh
Сообщение Яуген » 30 ноя 2014, 01:00
У меня знакомый, тащит на бел номерах в москву и пилит на запчасти. Выходит три цены.
Сообщение iridium » 30 ноя 2014, 02:50
Яуген писал(а):У меня знакомый, тащит на бел номерах в москву и пилит на запчасти. Выходит три цены.
перемножь сейчас эти 3 цены.
сейчас даже без таможни весело получится....
дешевле будет твоему знакомому увести у знакомого в Москве и распилить ;)
iridium
Сообщение ivan35 » 02 дек 2014, 23:21
а можно пожалуйста по подробней про модуль, находил что то подомное http://www.excellent.ru/index.php?an=slave_module но подробной информации не нашел, будет ли такое устройство работать без сигналки, сможет ли такой модуль преобразовывать сигналы брелка в аналоговые?
ivan35
Вернуться в Защита от угона
