Интересный способ затруднить угон автомобиля.
Сообщение kapseda » 19 июн 2009, 23:47
Есть ноу-хау по защите от угона. Покупается иммобилайзер. Снимается сидение заднего кресла, снимается лючек бензонасоса. Далее все просто - иммобилайзер устанавливается в металлический контейнер и заваривается эл.сваркой (провода предварительно необходимо вывести и пометить). Далее снимается обшивка в багажном отделении, контейнер крепится под нее к подходящей железяке клепками либо винтами и тоже заваривается. Пучок проводов обматывается тонким стальным тросом в два наката в противоположенных направлениях, между накатов - хороший слой изоленты. Поверх всего - тоже изолента (лучше всего воспользоваться стальной гнутой по фасону трубой). Защищенный таким образом пучок пропускается в отверстие в днище багажного отделения (отверстие можно изготовить самому, но потом необходимо хорошо обработать его снизу). С внешней стороны днища автомобиля пучок тянется к бензонасосу установленному в бензобаке и в разрывы проводки подсоединяются силовые провода контактов реле иммобилайзера. Для этой операции крепления бензобака нужно ослабить, а сам бак слегка опустить. Антенну иммобилайзера выводим в салон и прячем под ковриком пола. Если антенна не плоская, то ее можно спрятать под вертикально расположенным ковриком или другой обшивкой. Подсоединяются провода питания иммобилайзера и ставится на место бензобак. Теперь можно проверить работу устройства (смотри инструкцию иммобилайзера). Если все работает как надо, ставится обшивка багажного отделения. После этого - самое главное: из трех-четырех миллиметровой стальной пластины изготавливаем новый бронированный лючек бензонасоса. Проще всего закрепить его к полу болтами и заварить их, но возможно и приложение вашей собственной фантазии. Последний штрих - поставить сидение на место. Работа сделана... Примечания: работу необходимо производить на подъемнике или на яме, работать вдвоем и сварку производить крохотными точками и давать время металлу остыть. Огнетушитель обязателен. Можно использовать воду... Устройство было проверено в деле - Хонду HR-V угнать не сумели, хотя работу вели трое угонщиков (видел один из соседей). По-моему, они так и не нашли что им помешало.
kapseda
сашок
Re: Интересный способ затруднить угон автомобиля.
Сообщение kapseda » 21 июн 2009, 21:23
Забыл сказать, что всякие там светодиоды, индикаторы и кнопки необходимо из системы исключить, чтобы затруднить поиск и обнаружение противоугонки.
kapseda
Сообщение Earlic » 29 июн 2009, 15:31
Если машина заказана, тьфу,тьфу,тьфу, то ее забирают на эвакуаторе... а так можно и двери заварить...
1.6 MPI МКПП - мне хватает...)))))
Earlic
Сообщение kapseda » 10 июл 2009, 13:32
Девяносто шесть процентов краж в Москве происходят без применения эвакуатора. Втечение полутора минут, у магазина, парикмахерской или места работы... А может и метеорит на автомобиль упасть или даже комета. Тоже нет смысла заморачиваться с защитными системами. А еще может дом обрушиться на автомобиль...
kapseda
Сообщение Димарик » 18 авг 2009, 08:28
Если машина приговорена, то конец, единственное салон бетоном под крышу залить! :lol:
Димарик
Сообщение Earlic » 18 авг 2009, 20:38
Димарик писал(а):Если машина приговорена, то конец, единственное салон бетоном под крышу залить! :lol:
Я читал где-то, девочка в отместку своему молодому человеку монтажной пеной все швы заделала...двери, капот багажник.... Тоже может затруднить угон, и не только угон, но и проникновение внутрь настоящего владельца))))) :lol:
Earlic
Димарик
Сообщение posscriptum » 20 авг 2009, 08:23
Мда! Женщины злые существа. Зачем же было машину уродовать... :D
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Сообщение kapseda » 28 сен 2009, 22:22
Похоже, здесь филиал телепередачи КВН, а не сайт автолюбителей. Каждый норовит вылезти со своей, обязательно плоской остротой. "Клуб любителей Фольксваген Пассат Б6", любящих трепать без толку языком. Всех поздравляю.... Кстати, я здесь больше не появляюсь, так что ваши вирши и прочие предметы собственного остроумия можете писать на бумажку и потреблять сами - либо в качестве слова печатного, либо по прямому назначению - в сортире.
kapseda
Сообщение ganzay » 29 сен 2009, 17:00
kapseda
НЕТ-НЕТ.....не покидай нас!!!!
как-же мы тут без тебя????
прийдется с твоим уходом и форум закрывать!!
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ganzay
Сообщение don » 29 сен 2009, 18:09
Человек просто не влился в наш клуб оптимистов )
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение Димарик » 30 сен 2009, 07:57
На когож ты нас тут оставишь, ой ой ой горе-то какое!!! :lol: :lol: :lol:
Димарик
Сообщение Legato » 02 окт 2009, 16:56
Вернись, мы все простим-))
Legato
Сообщение Variag » 09 окт 2009, 09:15
НАчинаю присматриваться к Passat, тема его популярности у угонщиков тоже рассматривается, автор дал хороший совет, спасибо.
Variag
Сообщение Tassap » 29 окт 2009, 20:14
Насколько я слышал Б6 редко тянут. Ключа на КПП будет достаточно и ставить на стоянки,а не весть где. ИМХО
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение ganzay » 29 окт 2009, 20:41
Угоняют их и ещё как!!!! :o
Конечно с Б5 не сравнится но все-же..
А вот насчет мультилока на кпп это тема.,как правило машины с замками угонщики бросают.
ganzay
Сообщение Tassap » 29 окт 2009, 20:48
Ну их всеравно отпирают методом "бампинга",но душе спокойнее и время на его ликвидацию тож надо потратить. Главное не бросать ночью в лесу и все тип-топ! :D
Tassap
Сообщение ganzay » 29 окт 2009, 20:51
Эт понятно!!!
Вскрывают всё!!Но зае...ся они конкретно..Там метал-то нормальный..
ganzay
Сообщение don » 29 окт 2009, 21:20
Самый оптимал это снять руль и унести домой )
don
Сообщение Димарик » 29 окт 2009, 21:36
А лучше колеса или аккумулятор :D
Димарик
Сообщение Tassap » 29 окт 2009, 22:20
don писал(а):Самый оптимал это снять руль и унести домой )
Неа легко забыть с утра и уехать на работу без руля! :)
Tassap
Сообщение ganzay » 29 окт 2009, 22:34
Это под чем надо быть что-бы без руля уехать.. :D
ganzay
Димарик
Сообщение Димарик » 29 окт 2009, 22:40
Под чем, а главное как!!!????
Димарик
Вернуться в Защита от угона
