Блок сигнализации
Блок сигнализации
Сообщение Inexplicable » 04 июн 2015, 15:15
Сильно не пинайте если спрашиваю не там. Вообщем ситуация следующая. Вместе с машиной мне доcталась сигнализация Pandora dxl3000. Хотел сегодня найти блок этой сигналки(запрограмировать пару функций надо), но так и не нашел. Подскажите пожалуйста куда чаще всего ставят блоки на наших машинах. Искал у себя с водительской стороны, отрутив снизу на панели 3 болтика
Inexplicable
Re: Блок сигнализации
Сообщение 3D_max » 04 июн 2015, 15:28
за приборкой, либо слева в ногах где нибудь рядом с блоком борт сети
3D_max
Сообщение Autostudio.Михаил » 04 июн 2015, 18:33
Если за приборной панелью и за маленьким "бардачком" слева блока нет, то надо смотреть за магнитолой. Блок компактный, места ему там хватит.
С уважением,Сергей.
Autostudio - скидка 10% для участников Клуба
Autostudio.Михаил
Сообщение Inexplicable » 04 июн 2015, 19:43
Завтра постараюсь посмотреть за приборкой, если смогу снять.
А за магнитолой как смотреть? мафон снимать?
Inexplicable
Сообщение 3D_max » 04 июн 2015, 20:18
Inexplicable писал(а):Завтра постараюсь посмотреть за приборкой, если смогу снять.
чтоб снять приборку декор вокруг мафона все равно снимать
3D_max
Сообщение motoserzh » 04 июн 2015, 22:53
Разве для программирования надо блок доставать?
motoserzh
Сообщение passat2 » 04 июн 2015, 23:33
Inexplicable писал(а):Сильно не пинайте если спрашиваю не там. Вообщем ситуация следующая. Вместе с машиной мне доcталась сигнализация Pandora dxl3000. Хотел сегодня найти блок этой сигналки(запрограмировать пару функций надо), но так и не нашел. Подскажите пожалуйста куда чаще всего ставят блоки на наших машинах. Искал у себя с водительской стороны, отрутив снизу на панели 3 болтика
куда ставят? каждый мастер ставит по своему. а граммотный ставит так чтобы не льзя было так просто подобраться. у меня есть знакомый мастер. так он как сказать ставит противоугонки глазами и мозгами угонщика.)))) ставит там где сложно подумать что там есть что то.
passat2
Сообщение passat2 » 04 июн 2015, 23:36
motoserzh писал(а):Разве для программирования надо блок доставать?
у меня тоже пандора но только 4400. и чтобы программировать блок. нужно к нему подобраться. так как и gsm модуль и мозги в нем. а подключается через mini usb/ очень классная сигналка. много функций и так сказать многое можно к ней запитывать и подключать и с фольцами общается через родную кан шину
passat2
Сообщение Inexplicable » 04 июн 2015, 23:56
мне еще надо найти rf модуль, посмотреть есть ли датчики температуры и найти кнопку валет
Inexplicable
Сообщение Inexplicable » 07 июн 2015, 18:17
Вообщем блок так и не нашел. Нашел кнопку Valet? она была в блоке предохранителей сбоку торпеды. За магнитоллой блока нет, за щитком приборов не видно_смотрел через блок предохранителей сбоку торпеды. Куда его еще ставят?
Inexplicable
Сообщение fargo » 07 июн 2015, 19:46
Смотреть по проводу до валета :) он сразу у блок сигналки идет
fargo
Сообщение Inexplicable » 07 июн 2015, 19:56
Да это понятно, но не видно куда он уходит.
Inexplicable
Сообщение fargo » 07 июн 2015, 20:05
А программировать валета не хватает? Что с блоком делать
fargo
Сообщение Inexplicable » 07 июн 2015, 20:26
fargo писал(а):А программировать валета не хватает? Что с блоком делать
посмотреть есть ли датчики температуры, блок автозапуска посмотреть. Сигналка с автозапуском, но не работает он
Inexplicable
Сообщение 1gdm » 07 июн 2015, 20:31
По проводам валета-под бардачек или в центральный тонель. Под капот мыльницу не поставят,-только уровня blackbug".
Сообщение Autostudio.Михаил » 08 июн 2015, 13:49
Inexplicable писал(а):Да это понятно, но не видно куда он уходит.
А по проводу от RF-модуля тоже не получается до блока пройти?
Или хотя бы подобраться к возможному месту его монтажа?
С уважением,Сергей.
Autostudio.Михаил
Сообщение 3D_max » 08 июн 2015, 13:54
Человек просто видимо открыл крышку с предохранителей, а дальше разбирать не хочет
3D_max
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 14:02
А rf модуль не на стекле пределан, его тоже искать надо.
Inexplicable
3D_max писал(а):Человек просто видимо открыл крышку с предохранителей, а дальше разбирать не хочет
Подскажи что там дальше снимать надо то
Inexplicable
Сообщение motoserzh » 08 июн 2015, 14:05
Дальше разбирать по следованию провода кнопки. Или она безпроводная!? Неужели сложно догадаться
motoserzh
Сообщение 3D_max » 08 июн 2015, 14:10
Снять ящичек перед рулюшками, снять пластик где замок зажигания, приборку и там все увидете. провода не штатные , будет куча изоленты.
провода из под капота опять так же идут туда
3D_max
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 15:20
rf модуль нашел, он был в обшивке потолка в районе козырька. Вот думаю может его переместить в нижний левый угол стекла, где нет нитей накаливания? связь то наверное будет лучше. Блок не нашел еще, надо дальше разбирать, но думаю он где то тут рядом, т.к. проводов бы не хватило до него
Inexplicable
Сообщение 3D_max » 08 июн 2015, 16:05
за приборкой в районе левого воздуховода ;)
3D_max
Сообщение Inexplicable » 08 июн 2015, 16:08
Нашел блок) за блоком климата приделан)
Inexplicable
Сообщение 3D_max » 08 июн 2015, 16:13
Inexplicable писал(а):Нашел блок) за блоком климата приделан)
прям как в картах установки :D
3D_max
Вернуться в Защита от угона
