Лишний ключ у прежнего владельца...
Сообщение Alex1144 » 23 сен 2016, 10:05
Всем здравствуйте!
Вот присутствую на форуме уже почти год, а подобной темы не нашел ни поиском не случайно не наткнулся... Тема видна из заголовка. Лишний (дополнительный) брелок может остаться у предыдущего, предпредыдущего и даже у у предпредпредыдущего хозяина, либо даже у злоумышленника, разными способами. Напимер, совершенно официально за не соизмеримую плату можно изготовить третий ключик у официалов (либо четвертый и так вроде до восьми). Можно при продаже авто с KESSY подсунуть новому владельцу чужой брелок с родным механическим ключем. Так же этот родной брелок, с заменой механического ключа, может быть похищен (подменен) при "осмотре" автоса "новым покупателем". Вообщем ситуация такова: Вы купили машину с двумя ключами и оба механических работают, открывают личинку, оба брелока заводят при вставлении их в гнездо зажигания и оба или только один управляет машиной с кнопок на брелоке. Вряд ли кто проверял старт двигателя автоса с каждого из брелоков когда второй находится вне салона машины... Это я про авто с KESSY! Хотя делать это крайне рекомендуется, потому как если в салоне присутствует хотя бы один оригинальный ключ, автос заведется даже пустой болванкой!!! Это отступление, теперь сами вопросы:
1. Как определить количество ключей привязанных отдельно к ИММО и отдельно к ценральному замку не посещая официалов?
2. Что означает семикратное моргание светодиода на водительской двери после постановки под охрану? (у друга 4 раза)
3. Если стереть все ключи для открывания авто шнурком, то для их новой привязки нужно выполнить некоторые действия включающие нажатие на кнопку брелока, а брелок-то в гнезде зажигания... Или делать сперва с одним, а потом с другим брелоком с выходом из программы? Ведь как только вытаскиваешь ключ программа отлетает... Этот пункт желательно сделать, что бы злоумышленник подойдя к машине, с прописанным в ИММО и не отданным брелоком, не смог её хотя бы открыть!
Теперь почему всем этим заморочился ведь У МЕНЯ брелоки вроде оба родные и рабочие, дополнительный может быть и есть у кого-то... Просто по роду работы была возможность поставить машинку в "камеру" для проверки. Так вот исследование показало, что машинка один раз в сутки посылает GSM сигнал, выходит на связь, значит есть трекер и автономный (АКБ отключали). Прежний хозяин в полном отказе, ну или несознанке. Найти устройство пока не удалось, разбирать всю машину не хочется! По идее, скоро батарейки сдохнут, а без трекера легко найти автос паразитам не удастся, или надо за мной следить. Но ведь данная ситуация может произойти с любым новым покупателем. А как всем известно предупрежден - значит вооружен!
Во поэтому прошу помощи у коллективного разума, нас много и надеюсь форумчане или просто посетители с этим сталкивались, ну или хотя бы задумывались.
Спасибо.
1.9 bls, 2007, variant. Просто черный...
Alex1144
Re: Лишний ключ у прежнего владельца...
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 10:38
Alex1144 писал(а):1. Как определить количество ключей привязанных отдельно к ИММО и отдельно к ценральному замку не посещая официалов?
в 25 блоке в измеряемых группах
Alex1144 писал(а):2. Что означает семикратное моргание светодиода на водительской двери после постановки под охрану? (у друга 4 раза)
НЕ стоит этому уделять внимание. .главное чтобы при постановке он не горел постоянно
Alex1144 писал(а):3. Если стереть все ключи для открывания авто шнурком, то для их новой привязки нужно выполнить некоторые действия включающие нажатие на кнопку брелока, а брелок-то в гнезде зажигания... Или делать сперва с одним, а потом с другим брелоком с выходом из программы? Ведь как только вытаскиваешь ключ программа отлетает... Этот пункт желательно сделать, что бы злоумышленник подойдя к машине, с прописанным в ИММО и не отданным брелоком, не смог её хотя бы открыть!
Если авто с кесси то радиомодуль не сотрешь.. проще познакомить заново ключи. Имеющиеся на руках познакомятся,а тот что остался у вора больше не будет работать с авто! :geek:
Вообщем так
Если купил машину с одним ключом то не беда. Перепривязал имеющийся ключ и с памяти иммо все старые сотрутся! :geek:
И самое главное для знакомство нужен login для immo
Сообщение Юра Криков » 23 сен 2016, 11:52
pashustic писал(а):И самое главное для знакомство нужен login для immo
Паш,я так понимаю,логин нарисован на пластичном брелочке,который дрегается на ключах,при продаже?
А если у меня его нема?
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 11:54
Юра Криков писал(а):Паш,я так понимаю,логин нарисован на пластичном брелочке,который дрегается на ключах,при продаже? А если у меня его нема?
:D
счазззз...он в укромном месте.. в мозгах ;)
Сообщение Юра Криков » 23 сен 2016, 11:56
А чё там за цифири на брелочке?
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 11:59
Юра Криков писал(а):А чё там за цифири на брелочке?
без понятия :oops:
Сообщение Daniliv » 23 сен 2016, 12:23
Посмотрел сейчас в тайной комнате, там этих цефир тайное множество :lol: и коих надо прочесть для прохода в заоблачную зону???
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Alex1144 » 23 сен 2016, 13:29
Спасибо проессионалам! Очень рад, что подтянулись. На семикратное моргание забил, а в измеряемых группах прямо написано сколько брелоков привязано и к чему? Как я понял брелок имеет как минимум два канала связи и обмена информации с машинкой, соответственно и привязан к автосу должен быть в двух местах. По одному происходит открывание-закрывание дверей, багажника и управление стеклами по другому определение свой-чужой для ИММО. И если по первому каналу нам доступно что-либо удалить, осуществить привязку шнурком с нажатием кнопок либо нажатием тех же кнопок на брелоке и поворотом мех ключа, то со вторым каналом только у оффов и только онлайн. Но это только мое мнение... И вот еще раз про знакомство ключей, как нажимать кнопку на брелоке который торчит в гнезде замка зажигания? Или в это время оба имеющихся брелока должны быть в руках, а зажигание должна включить заглушка KESSY?
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 23 сен 2016, 13:37
Так вроде без оффоф и без доступа онлайн это не доступно, а соответственно что НАМ об этом говорить? Как самим-то привязать? Или я снова что-то не понял? :?
Alex1144
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 14:07
Alex1144 писал(а):Спасибо проессионалам! Очень рад, что подтянулись. На семикратное моргание забил, а в измеряемых группах прямо написано сколько брелоков привязано и к чему? Как я понял брелок имеет как минимум два канала связи и обмена информации с машинкой, соответственно и привязан к автосу должен быть в двух местах. По одному происходит открывание-закрывание дверей, багажника и управление стеклами по другому определение свой-чужой для ИММО. И если по первому каналу нам доступно что-либо удалить, осуществить привязку шнурком с нажатием кнопок либо нажатием тех же кнопок на брелоке и поворотом мех ключа, то со вторым каналом только у оффов и только онлайн. Но это только мое мнение... И вот еще раз про знакомство ключей, как нажимать кнопку на брелоке который торчит в гнезде замка зажигания? Или в это время оба имеющихся брелока должны быть в руках, а зажигание должна включить заглушка KESSY?
Да указано.. Число ключей прописаных в мозгах
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 14:08
При наличии соответ оборудования можно сделать. В москве( в ногинске) есть приятель который вам это сделает
Сообщение Alex1144 » 23 сен 2016, 15:18
Понятно... Спасибо! Я то привык сам разбираться во всем, ведь не Боги горшки обжигают. Сообщение, что кто-то может без официалов и онлайна с одной стороны радует, а с другой огорчает... Значит пробили защиту шестого пассика :( Я думал, что она еще держится. Пойду посмотрю 25 блок!
Alex1144
Сообщение Игорь1812 » 23 сен 2016, 17:26
Alex1144 писал(а):Понятно... Спасибо! Я то привык сам разбираться во всем, ведь не Боги горшки обжигают. Сообщение, что кто-то может без официалов и онлайна с одной стороны радует, а с другой огорчает... Значит пробили защиту шестого пассика :( Я думал, что она еще держится. Пойду посмотрю 25 блок!
Не пробили, не переживай. Новый ключ прописывается в блоке комфорта, чтобы прописать, блок нужно снимать.
Игорь1812
Сообщение Alex1144 » 23 сен 2016, 18:03
Это радует! :) Павел! Залез в 25 блок, там восемь групп, в первой показывает номер ключа, а где количество? Так и не нашел.... :?
Alex1144
Сообщение pashustic » 23 сен 2016, 18:51
Alex1144
1 группа 4 окно
Сообщение Alex1144 » 24 сен 2016, 09:32
Понял. Спасибо! Я перевел это как номер ключа с которого завел. :roll:
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 25 сен 2016, 08:24
Тогда еще такой ворос, почему периодически выскакивает ошибка иммобилайзера - недостоверный сигнал? Бывает редко, примерно раз в месяц, пользуюсь одним ключем, батарейка хорошая, хотя она на старт движка влияния не оказывает.
Alex1144
Сообщение Alex1144 » 26 сен 2016, 12:10
Наверно ни у кого не было... Или не стоит заморачиваться раз так редко? Стер и дело к стороне! :)
Alex1144
Сообщение Shut » 09 май 2018, 07:59
Alex1144 писал(а): Так вот исследование показало, что машинка один раз в сутки посылает GSM сигнал, выходит на связь, значит есть трекер и автономный (АКБ отключали). Прежний хозяин в полном отказе, ну или несознанке. Найти устройство пока не удалось, разбирать всю машину не хочется! По идее, скоро батарейки сдохнут, а без трекера легко найти автос паразитам не удастся, или надо за мной следить. Но ведь данная ситуация может произойти с любым новым покупателем. А как всем известно предупрежден - значит вооружен!
Спасибо.
На АлиЭкспресс или в интернете посмотри обнаружитель жучков и камер. Там в приборе есть поиск GSM сигнала, что бы не разбирать полностью машину.
Passat B6 BZB 1.8 TSI
Shut
Вернуться в Защита от угона
