Глючит сигналка!!
Глючит сигналка!!
Сообщение Zokar » 31 мар 2011, 20:45
Спецы! у меня проблемма с охранной системой! поставил помимо штатной сигналки и имобилайзера тоже самое ток покупное!не забыл и про кан-шину... штатную сигналку вывели на покупную при установке, чтоб можно было закрывать и открывать ток с покупного брелка! захлопнув водительскую дверь нажимаю на кнопку брелка происходит закрытие тоесть появляеться полность закрытый замочек на понели брелка! проходит небольшой промежуток времени 1-2 мин сигналка начинает орать а брелок показывает что водильская дверь открыта! не пойму в чем может быть проблемма ( но происходит это не всегда)
Бронетемкин “Поносец".
Zokar
Re: Глючит сигналка!!
Сообщение PAMA » 01 апр 2011, 20:11
Zokar
какую именно сигналку поставили на твой бронепоносец?
Сообщение Zokar » 02 апр 2011, 12:09
starline twage a9
Zokar
Сообщение Zokar » 04 апр 2011, 10:43
во еще что, когда открываю капото и закрываю дверь! после закрытия капота на брелке начинает мигать капот а не дверь
Zokar
Сообщение Дакар » 07 апр 2011, 17:01
Тебе к установщикам нужно обратиться, они точно подскажут. Есть еще вариант, что в одной из дверей концевик барахлит, но не факт.
Дакар
Сообщение Zokar » 15 апр 2011, 12:42
спасибо за совет!
Zokar
Сообщение autosecurity » 22 апр 2011, 15:49
День добрый.
Если вопрос еще не решен, то хотелось бы уточнить какой CAN-модуль использовался при подключении сигнализации?
С Уважением, Ярослав.
autosecurity
Сообщение МАРА » 01 сен 2011, 21:04
Здравствуйте!
У меня на ключе висел еще брелок (а адной кнопкой АЛАРМ) и есть такая кнопка АЛАРМ в салоне. При нажатии кнопки на брелке- начинает орать сигнал + мигает аварийка. жмешь снова, не отключает, жмешь в салоне, не отключает(батарейки на брелке поменял). Снимаешь клему на аккумуляторе-сигнал глохнет, аварийка мигает.
Прижал передним бамперам в гараже в стелаж- снова сработал сиглал.
Почему не отключает брелком и с салона? Может существуеет какой код или нужно сделать привязку брелка? И что это за сигналка,может какая дополнительная пугалка стоит?
Подскажите, кто знает или сталкивался!
МАРА
Сообщение autosecurity » 02 сен 2011, 08:17
МАРА, хорошо бы хотя бы увидеть сам брелок...
autosecurity
Сообщение МАРА » 02 сен 2011, 10:17
Вот брелок...
МАРА
Сообщение autosecurity » 02 сен 2011, 10:41
А случайно на средней стойке внизу с водительской стороны нет кнопок отключения звуковой сигнализации?
autosecurity
Сообщение МАРА » 08 сен 2011, 06:54
есть такая кнопка АЛАРМ в салоне cлева от водителя на панели, возле ручки открытия капота. Но она тоже не отключает-нажимал несколько раз ее.
МАРА
Сообщение autosecurity » 08 сен 2011, 08:26
МАРА, а у Вас случаем не "американец"?
autosecurity
Сообщение МАРА » 08 сен 2011, 11:04
нет. Чистый немец
МАРА
Сообщение autosecurity » 08 сен 2011, 11:27
Честно, с такими не сталкивались. Боюсь это не штатная система и ставилась не в России. Стоит заехать к ОД. Они по крайней мере смогут сказать относится это к VAG или же система инородная совсем.
autosecurity
Сообщение dariuz » 16 сен 2011, 22:54
МАРА писал(а):Вот брелок...
Поздравляю счастливого нового владельца бывшего спец автомобиля :D а конкретно Такси. По вцему автомобилю должно быть немало доп. проводки проведено, в багазнике с правой и левой стороны под обшивкой (если перекупы несодрали) куча разёмов и так далее. Также советую потрести машинку на оригинальност пробега. Если что пиши в личку, попадробнее опишу, но по ходу у тебя б/у такси ;) Себе такую преобрел. Брелок етот - кнопка паники - ну мол если на тебя напали, ты нажал и нападающий испугался и убежал :D Кстати, в германии такие авто на порядок дешевле, и их выгодно переделывать :)
dariuz
Сообщение МАРА » 20 сен 2011, 11:28
ЖДУ инфу про мой спец. авто
WVWZZZ3CZ8E202018
МАРА
Сообщение dariuz » 20 сен 2011, 12:06
С расшифровкой ВИН непомогу, пиши в соседную ветку.
dariuz
Сообщение dariuz » 20 сен 2011, 12:11
С расшифровкой ВИН непомогу, пиши в сосседнюю ветку.
dariuz
Вернуться в Защита от угона
