Бюджетный автозапуск помогите
Сообщение ChieFAN » 21 ноя 2017, 11:08
Пассат б6 2.0 tdi 2008
Вобщем нужен максимально бюджетный автозапуск.
на защиту в принципе по барабану, суть исключительно в том, чтоб выйти и сесть уже в заведенную машину.
самый бюджетный вариант нашел у себя в городе 13к. +1.5к второй ключ чиповать
подскажите самый бюджетный вариант только для дистанционного запуска
ChieFAN
Re: Бюджетный автозапуск помогите
Сообщение SEAT » 21 ноя 2017, 12:19
ChieFAN
штатный догреватель дооснастить до уровня автономки.
Сообщение ChieFAN » 21 ноя 2017, 14:02
Не встречал, расскажите по подробнее каким образом м ориентированную цену на это дело
ChieFAN
Сообщение SEAT » 21 ноя 2017, 16:37
ChieFAN
для начала пробейте по вин свою комплектацию. если котёл присутствует, курите форум.
Сообщение ChieFAN » 21 ноя 2017, 16:50
Я овощ в таких терминах. Что за котёл. Пожалуйста более точную информацию что да как
ChieFAN
Сообщение Veniamin » 21 ноя 2017, 17:13
На дизельных авто,поставляемых официально в РФ,штатно установлен догреватель типа Вебасто.Включается автоматически при запуске двигателя в холодную погоду.Если он у вас стоит,можно апгрейдить его до полноценного подогревателя путём установки доп.оборудования и таймера.
Veniamin
Сообщение ChieFAN » 21 ноя 2017, 20:54
Да у меня есть догреватель и он включается после запуска двигателя. А теперь расскажите каким образом сделать апгрейд что за работа и какие детали
ChieFAN
Сообщение SEAT » 21 ноя 2017, 21:32
ChieFAN
ChieFAN писал(а): А теперь расскажите каким образом сделать апгрейд что за работа и какие детали
наглец :D
поиском копай.
Сообщение pashustic » 21 ноя 2017, 22:01
ChieFAN
Fan control тебе в помощь
Данная приблуда превратит из твоегл догревателя в полноценный отопитель и там можешь запускать или с таймера внешнего либо с блока gsm ( покупать дополнительно)
Сообщение demainst » 21 ноя 2017, 23:23
pashustic писал(а):ChieFAN
И никакого ущерба противоугонной защите Пассата.
Сообщение ВанГог » 19 ноя 2018, 05:30
Я бы Мобикар А поставил, вполне бюджетный вариант надёжной охранной системы с автозапуском. Они грабберами не ломаются, судя по форумам. Сервисная часть довольно интересная.
ВанГог
Сообщение boroda II » 19 ноя 2018, 09:05
ВанГог писал(а):Я бы Мобикар А поставил, вполне бюджетный вариант надёжной охранной системы с автозапуском. Они грабберами не ломаются, судя по форумам. Сервисная часть довольно интересная.
Все Шерханы не имеют никакой защиты кроме блокировки стартера, ставят их везде одинаково.
Сообщение Cyborg » 10 дек 2021, 03:49
Подниму тему. Начал уточнять насчет автозапуска.
Предложили вот такое: StarLine S96 v2 BT 2CAN+4LIN 2SIM GSM GPS
30к с установкой, причем управление с мобильного + метка физическая или телефон выступает в роли метки.
Вот думаю, может поставить...
Cyborg
Сообщение Alemania » 10 дек 2021, 06:54
На мазду поставил Пандору. Также управление дистанционное с телефона. Метка физическая. Телефон в качестве метки выступать на моем варианте не может.
В принципе удобно. У пандоры отсутствует брелок. Машина открывается закрывается с кнопок штатного ключа.
Из неудобств. Так как метка активная , приходится батарейки в ней менять раз в полгода.
Сообщение Cyborg » 10 дек 2021, 14:24
Alemania писал(а):На мазду поставил Пандору. Также управление дистанционное с телефона. Метка физическая. Телефон в качестве метки выступать на моем варианте не может.
А какой бюджет? По сигналке выше тоже жалуются, что батарейки в метке нужно часто менять
Cyborg
Сообщение Максимус » 10 дек 2021, 15:42
Я себе поставил gsm реле с симкой ,подключил к пульту вебасты звонок с телефона вебаста запустилась на 30мин. Цена вопроса 1500р. Но естественно это если есть вебаста .
Максимус
Сообщение Alemania » 10 дек 2021, 16:01
Пандора DXL5570. Четыре года назад с установкой примерно 23-25 тысяч. Сейчас думаю можно в те же деньги уложиться и получить более современную систему
Сообщение Cyborg » 12 дек 2021, 01:06
Alemania писал(а):Пандора DXL5570. Четыре года назад с установкой примерно 23-25 тысяч. Сейчас думаю можно в те же деньги уложиться и получить более современную систему
Указанный мной выше комплект на маркете сейчас по акции за 13к продается.
Только что-то официальные установщики просят 30-32к за комплект с установкой либо 19к отдельно за установку. По-моему немного наглеют.
Cyborg
Сообщение Toshiba113 » 12 фев 2022, 23:53
Если нужен бюджет, то рекомендую обратить внимание на Pandora DX-9x LoRa, нормальная бюджетная сигналка, для автозапуска пойдет.
Toshiba113
Сообщение boroda II » 14 фев 2022, 11:55
Видимо стоимость с установкой сильно от места обитания зависит. В Питере Старлайн с установкой за 20 можно поставить.
Сообщение Cyborg » 15 фев 2022, 01:59
boroda II писал(а):Видимо стоимость с установкой сильно от места обитания зависит. В Питере Старлайн с установкой за 20 можно поставить.
Это идея, спрошу в Туле)
Cyborg
Сообщение giz » 17 мар 2022, 15:23
Я бы взял наверное Pandora DX-40R + где-то 2-3 тыс.рублей на автозапуск, ну и установка, так что тоже при желании до 20тки к установке можно влезть.. :?
giz
Сообщение Vargen » 19 мар 2022, 11:47
giz писал(а):Я бы взял наверное Pandora DX-40R + где-то 2-3 тыс.рублей на автозапуск, ну и установка, так что тоже при желании до 20тки к установке можно влезть.. :?
С текущими ценами, наверное в 20тку не влезешь. Сама сигнализация примерно 13-14 тыс.рублей, плюс 5-6 тыс.рублей на установку ну и модуль автозапуска. Т.е по меньшей мере нужно закладывать где-то 25 тыс.рублей, чтобы поставить эту пандору.
Vargen
Сообщение Cyborg » 20 мар 2022, 03:06
Vargen писал(а):С текущими ценами, наверное в 20тку не влезешь.
С текущими ценами да ну его этот автозапуск :D
Cyborg
Сообщение Vargen » 25 мар 2022, 09:28
Cyborg писал(а):С текущими ценами да ну его этот автозапуск :D
Да и не говори, сам думаю, что в текущими ценами и реалиями, актуальней не модуль автозапуска ставить к Пандоре, а замок капота, чтобы повысить защиту машину, а комфортом можно и пожертвовать ;)
Vargen
Вернуться в Защита от угона
