Какой трекер лучше ?
Сообщение npocto » 29 мар 2012, 21:34
сегодня наткнулся вот на такой девайс FindMe, очень понравился своей автономной работой и что он не отслеживается, проверяли сегодня прибором пока не скинул данные вообще не каких сигналов не подавал
Включить или выключить режим поиска можно при помощи SMS-сообщения. Установка занимает всего несколько минут. Информацию о местоположении устройства можно получить на сайте http://www.911.fm или посредством SMS сообщения.
FindMe практически невозможно обнаружить сканерами, так как основную часть времени устройство находится в "спящем" режиме.
Устройство не требует дополнительных затрат на обслуживание - оплачивается только его покупка.
Основные преимущества FindMe:
- Абсолютная простота установки и эксплуатации;
- Уверенное определение координат объекта в сложных условиях (подземные стоянки, бетонные гаражи) и т.д.;
- Максимальный срок автономной работы до 2-х лет;
- Защита от сканирования;
- Отсутствие необходимости проверять жизнеспособность устройства;
- Использование термо SIM-карт (от -35°С до +70°С);
- Устойчивость к высоким и низким температурам (от -35°С до +70°С);
- Влагозащита по стандарту IPX7;
- Доступ к данным мониторинга через сайт http://www.911.fm;
- Отсутствие дополнительных затрат во время эксплуатации.
Логика работы GPS/GSM маячка FindMe
Работая в стандартном "спящем" режиме (режим, в котором устройство находится основную часть времени), FindMe не излучает радиосигнал. Просыпаясь, устройство выходит на связь с сервером, проверяет режим работы, сообщает свои координаты, и, если режим не сменился на "поиск", снова засыпает. Сеанс связи с сервером длится около минуты.
Если во время сна FindMe пользователь включил режим поиска, то, планово связавшись сервером, устройство перейдёт в альтернативный режим работы и будет просыпаться и передавать свои координаты уже через каждые 2 часа.
В целях экономии заряда батарей FindMe в стандартном режиме, когда важна не точность определения местоположения устройства, а максимальная продолжительность его жизни, определение координат происходит по технологии LBS (определение координат по GSM сигналу) с погрешностью около 500 метров.
В режиме поиска FindMe для получения точных координат использует GPS приёмник, при этом погрешность определения составляет 10-20 метров. Если определить GPS координаты не возможно (глушение GPS сигнала, плохой приём в подземных паркингах и т.д.), то FindMe передаст координаты, полученые по технологии LBS.
В ситуациях, когда уровень GSM сигнала крайне низкий или он совсем отсутствует (глушение GSM сигнала, радионепроницаемое помещение и т.д.), FindMe отложит сеанс связи с сервером на час. После нескольких неудачных соединений с сервером GPS/GSM маячок FindMe перейдёт в "спящий" режим и активируется через сутки, когда вероятность улучшения сигнала GSM будет выше.
Технические характеристики FindMe:
Питание
Устройство оснащено двумя батареями повышенной емкости с низким саморазрядом (менее 1% в год), высокой удельной энергоемкостью (до 430 Вт∙ч/кг (1080 Вт∙ч/дм3)) и широким температурным диапазоном (-55°C до +85°C). Общая ёмкость батарей - 3600 мА/ч.
Основные элементы устройства
- GSM-модуль, работающий в трех диапазонах: 900/1800/1900 MHz;
- 66-канальный GPS-модуль.
Размеры
FindMe обладает компактным герметичным корпусом с внутренней антенной.
Размеры корпуса: 90х60х20 мм. Вес - 100 г.
Режимы работы
- стандартный "спящий" режим;
- режим поиска.
jpg image hosting
вопрос кто какие смотрел что кому понравилась ?
Последний раз редактировалось npocto 29 мар 2012, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
синяя ракета 2.0 TDI BMP 6МКПП, 186 ps. O W O
npocto
Re: Какой трекер лучше ?
Сообщение Яуген » 29 мар 2012, 21:37
Рекламой занялся?
Сообщение npocto » 29 мар 2012, 21:39
eugen.cuznetzov2010 писал(а):Рекламой занялся?
нет не реклама, просто штука понравилась сам думаю купить, но может кто и лучше встречал, просто не эксперт в этой теме вот и вывел на общее размышление
npocto
Сообщение Cyborg » 31 мар 2012, 16:58
Как-то обсуждали, но заглохло. Прикольная вообще штука
Cyborg
Сообщение slavik049 » 31 мар 2012, 22:24
Ставь механику и спи спокойно!А эти маячки спецы глушат на раз ,спасет только от лохов.
Сообщение npocto » 01 апр 2012, 12:18
slavik049 писал(а):Ставь механику и спи спокойно!А эти маячки спецы глушат на раз ,спасет только от лохов.
чо за механику? и он не фонит пока не скидывает координаты проверяли, как его тогда найти то можно ? конструктивней ....
npocto
Сообщение DuoS » 03 апр 2012, 12:52
Ни каких, мало-мальских проблем угонщикам, это приблуда не доставит. Рассусоливаться об алгоритме действия негодяев не стану, но поверь, эта штука - баловство!!!
DuoS
Сообщение kolumb » 03 апр 2012, 12:56
а сколько этот "FuckMe" стоит? чё-то на их сайте цены не видно?
Jetta VI 1.6MPI 6-auto
kolumb
Сообщение Kampf51 » 03 апр 2012, 13:00
B6, 2010г.CDAB
Kampf51
Сообщение kolumb » 03 апр 2012, 13:04
Kampf51
согласен, на этом сайте видео веселее будет!
kolumb
Сообщение npocto » 03 апр 2012, 13:25
kolumb писал(а):а сколько этот "FuckMe" стоит? чё-то на их сайте цены не видно?
минимум 5200 р а так везде по 5500 р.
npocto
Сообщение kolumb » 03 апр 2012, 13:30
вот зараза какая, но зато абонентской нету.
kolumb
Сообщение npocto » 03 апр 2012, 13:41
kolumb писал(а):вот зараза какая, но зато абонентской нету.
ну да, и замена акомы через 2 года стоит 1500 р . я узнавал в сервисе
npocto
Сообщение kolumb » 03 апр 2012, 13:49
Куплю Alltrack тогда может и задумаюсь :D
kolumb
Вернуться в Защита от угона
