B6 - покупка
Re: B6 - покупка
Сообщение anton-67 » 17 ноя 2016, 22:46
1gdm писал(а):Забудьте-просто выберите другой,
Он уже "не дрочит" ,он им "овладел".
anton-67
Re: B6 - покупка
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2016, 22:50
Это уже не к тех.форуму относится,а к области сексуальных расстройств.. ТС: nothing personal.
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 18 ноя 2016, 07:09
так речь едет о не о удовлетворение,а пока лишь о консолидации некоторых проблем
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение 1gdm » 18 ноя 2016, 21:00
Bellator писал(а):1gdm
Только без обид,ок?) Здесь все заинтересованы,чтобы Вы купили хорошую машину в рабочем состоянии. Выбирайте больше!)
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 21 ноя 2016, 21:57
1gdm да уже купил,обижаться не наш удел)
Или я приобрету опыт или я приобрету счастье.
Вообщем принимайте меня в ваши ряды.По Машине -на пятницу записался на ТО ,как писал выше замене подлежат масляный фильтр,само собой масло ,пыльник внутренний шруса ,задний Тор.колодки и прокладка крышки цепи ,а по ней вот вопрос ,ОД дилер говорит,что болты обязательно для этой крышки надо покупать ,они одноразовые,а в СТО "не надо ОД как всегда дерет бабло",что скажите про болты? :?:
Двигатель на 2-3 оборотах уверенный в себе ,но если дать газку то турбина чуток выше подхватывает (по ощущением)и затем прям чувствуется удавка в кресло,ремень был недавно заменен.ПО АКПП после покупки поставил долго тупил что с Auto HOLD какого хрена он произвольно отключается,пока не понял ,что нужно пристегиваться ,+ так как у меня скорей всего Тормозные колодки сзади старенькие AUTO hold сжимает их,после если трогаться то как будто рывок ,чувствуется ,что машинку держат как будто и рывок получается ,я уже думал,что капец подкинули сурогата ,откл функцию Hold все плавно и без дерганий.По электронике не работают с водительского подъем заднего правого стекла,отпустить -отпустишь ,поднять не поднимешь :D ,+ не работаю кнопки лючка бензобака и багажника с салона.Читал,на форуме говориться ,что влага и тд ,чистка или замена.Но и лючок сейчас с кнопкой или без не имеет разницы т.к эта пимпочка сломана ,со слов прежнего владельца , замерзла открыли отверткой ,точней сломали ,торопился очень.
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение 1gdm » 22 ноя 2016, 22:47
Bellator писал(а):1gdm да уже купил,обижаться не наш удел)
Да вы философ!) Вэлкам! ;)
Re: B6 - покупка
Сообщение aBitEvil » 23 ноя 2016, 00:09
Вэлком!
Недавно чистил контакты кнопки стеклоподъемника - все легко разбирается. Дело 10 минут.
2.0 TDI, ВМР 2007, DSG6
aBitEvil
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 23 ноя 2016, 07:45
aBitEvil, 1gdm, благодарю господа !
Bellator
