купил пассат
Re: купил пассат
Сообщение krebsi » 06 июл 2020, 01:05
oowoo писал(а):фрицы накосячили с термообработкой посадочного места шестигранника, Собственно это и есть проблема всех моторов 2.0 tdi
Ну так покупайте не фрица, а Ладу или Dacia. Термообработка кругом на высоте (особенно с пробегом TU-134) и отечественного производителя заодно очень поддержите [FACE WITH TEARS OF JOY]
krebsi
Re: купил пассат
Сообщение oowoo » 06 июл 2020, 02:37
krebsi писал(а):Ну так покупайте не фрица, а Ладу или Dacia. Термообработка кругом на высоте (особенно с пробегом TU-134) и отечественного производителя заодно очень поддержите [FACE WITH TEARS OF JOY]
Лада и Дачия не интересны впринципе т.к. они бензиновые. Понятие "отечественный" лично для меня закончилось в начале-середине 90-х; как бы не болею маркой в которую ежегодно вбухивают миллионы средств утекающие неизвестно куда, поэтому что покупать или на чём ездить определюсь сам, без каких-либо советчиков, своя голова на плечах присутствует.
Отверстие куда вставляется привод масляного насоса термически хреново обработано - это давно известный факт по которому не 1 человек влетел на масляное голодание с пробегом машины >100 тыс.км. Вдобавок и датчик сигнализации до ~2000 об/мин ничего об этом не скажет. Почему так безобразно это было сделано правильными педантичными немцами остаётся только догадываться
oowoo
Re: купил пассат
Сообщение взрыв32rus » 06 июл 2020, 08:12
плохо тянет.надо смотреть и скорее чистить ЕГР.у меня так было,даже спираль пару раз загоралась.ошибки почитал,клапан ЕГР.разобрали так там нагара и дырка 0,5см примерно...почистили,сейчас легче дышать и летать авто.
Re: купил пассат
Сообщение magicman » 06 июл 2020, 12:14
oowoo писал(а):magicman, фрицы накосячили с термообработкой посадочного места шестигранника, слизываются не только его грани но и разбивается посадочное место внутри балансирного вала. Собственно это и есть проблема всех моторов 2.0 tdi
То-есть нужно менять вместе с шестигранником посадочное место?
Я не понимаю почему люди ждут от немцев идеального качества, им присуще все людские недостатки. По надёжности это к японцам)
Passat 3c Variant 2010 CBBB 2.0tdi 170лс на палке.
magicman
Re: купил пассат
Сообщение krebsi » 06 июл 2020, 12:25
magicman писал(а):По надёжности это к японцам)
Если речь о дизелях, то тут японцы отстают сильно... Дизеля от Mersedes и VW пока что лучшие.
krebsi
Re: купил пассат
Сообщение magicman » 06 июл 2020, 15:22
krebsi писал(а):Если речь о дизелях, то тут японцы отстают сильно... Дизеля от Mersedes и VW пока что лучшие.
ну я бы так сказал, отстают, потому что они их мало делают. есть например Хондовский дизель N2.2 один из лучших дизелей на данный момент.
magicman
Re: купил пассат
Сообщение Comm » 06 июл 2020, 15:25
Да много надёжных тачек. У меня были япы, не могу сказать что они отличаются надёжностью. Ну в смысле, они ездят и ломаются ровно также, как и все остальные. У меня сейчас два ведра, что первое, что второе - возят и радуют, никаких проблем. На пассате только надо разобрать морду и промыть радиаторы. Либо сам сделаю, либо съезжу к ребятам в сервис. Следить нужно за машинами, тогда и надёжность будет :)
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Re: купил пассат
Сообщение krebsi » 07 июл 2020, 19:22
magicman писал(а):Я не понимаю почему люди ждут от немцев идеального качества, им присуще все людские недостатки. По надёжности это к японцам)
Людские недостатки и качество автомобилей, выпускающимися немцами, вещи совершенно разные.
Немцы могут смело гордиться своими машинами.
krebsi
Re: купил пассат
Сообщение magicman » 08 июл 2020, 12:52
как говорил выше, машина "не ехала", уже морально был готов к дорогостоящему ремонту....но, заглянул в мотор
и вот что обнаружил) вопрос к знатокам: там трубка эта от актуатора в клапан75 простая идёт или с какими-то обратными клапанами или что-то еще?
конечно же после соединения "полетела")
вот такая малая которая(мотор CBBB)
magicman
