Выбор Пассата!
Re: Выбор Пассата!
Сообщение фольцмэн » 13 авг 2013, 11:16
Cyborg писал(а):
фольцмэн писал(а):
Cyborg писал(а):maska, у меня были потряхивания 1 или 2 раза в жизни после заправки на Лукойле в Тульской области. В остальном все тихо.
а у тебя какой двигун? :) у меня с утра после стоянки потряхивает,как поехал ничего нет....стрелка мёртво стоит оборотов,расход не прыгает, всё ровно........на горячую,при полной остановке где нибудь на переезде,чуть чуть дёргается и опять же всё ровно на приборке....двигатель BZB...... :)
CDAB
ааа,вот и не трясёт :D
фольцмэн
Re: Выбор Пассата!
Сообщение Kame » 01 сен 2013, 23:50
Поправочка - BZB потряхивает на ХХ только первые 3-5 минут при прогреве. Лично у меня так. А когда разогрет мотор, всегда смотрю на тахометр, чтобы вспомнить, заведен ли двигатель. То есть вибрации нет вообще.[/quote]
Идентично. Первые пару минут< будто обороты гуляют< только стрелка тахометра стоит на месте. Потом все ровно.
W212/E200/золотистый AMG стайлинг продан. Куплен Nissan Murano Z51 - 2013 г.в.
Kame
Re: Выбор Пассата!
Сообщение mr.James » 05 сен 2013, 17:19
Всем Привет :D Двигатель BZB-потряхивает 3-4мин,при холодном запуске.
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Re: Выбор Пассата!
Сообщение maska » 08 сен 2013, 21:40
Если я все правильно понимаю то если рассматривать пассат с автоматом то самый лучший и надежный вариант это с двигателем BZB и с DSG6? По поводу двигателя выбор уже сделал на 100%. Обычный автомат не очень надежен, DSG7 уже идет на более свежих авто, там двигатель уже не тот что я хочу.
Passat B6 1.8 TSI 2010 + 2пакета
maska
Re: Выбор Пассата!
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 21:52
ДСГ 6 вы получите только на 2 л .дизель или 3.2 ... :)
Re: Выбор Пассата!
Сообщение maska » 08 сен 2013, 21:59
Это точно? Т.е. на 1,8 TSI (BZB) не бывае DSG6?
maska
Re: Выбор Пассата!
Сообщение slavik049 » 08 сен 2013, 22:06
maska писал(а):Это точно? Т.е. на 1,8 TSI (BZB) не бывае DSG6?
Не бывает ! :)
Re: Выбор Пассата!
Сообщение valent77 » 08 сен 2013, 22:24
фольцмэн писал(а):японский вариатор последнего поколения у япошек хороший,главное его не греть,
а потом в снег не въезжать, корпус трескается, на вариаторах есть такой прикол.
Re: Выбор Пассата!
Сообщение Юра Криков » 08 сен 2013, 22:48
Так же как на бэхах Х5ых не влетай в лужи после экстр.и долгих торможений - плиты тормозные уводит на раз)))
Re: Выбор Пассата!
Сообщение maska » 09 сен 2013, 09:12
1,8 TSI (BZB) бывае DSG7?
maska
Re: Выбор Пассата!
Сообщение maska » 09 сен 2013, 13:58
Еще вопрос возник по двигателю CGYA. Кушает ли масло? И сколько на нем лошадок? Если я правильно понял это тоже самое CDA?
maska
