Блондинке в помощи не откажите!
Re: Блондинке в помощи не откажите!
Сообщение Dmitriy » 06 дек 2012, 22:44
Juliaha
во первых не берите мотор 1,4, это САМЫЙ проблемный мотор ВАГа, во вторых Пассатов бразильской сборки в вропе нет, по вину бьется вот та ерунда, но эти машины производяться в Германии в городе Мозель. В третьих_ не берите мотор 1,4 ни в коем случае. Говорю Вам это, как человек близко связанный с Фольксом
Dmitriy
Сообщение Juliaha » 06 дек 2012, 22:55
Движка 1,6 в нужной мне комплектации пока в продаже в стране нетю :cry:
( а нужен люк, мультируль, болшая навигация и прочие приятные мелочи)
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI 2010 - DAS AUTO
Juliaha
Сообщение Juliaha » 06 дек 2012, 22:57
Dmitriy писал(а):Juliaha
Растолкуйте с чем связано ваше заявление, тут писали просто про ремни и мелочи! :?: :?: :?:
Juliaha
Сообщение Dmitriy » 07 дек 2012, 00:09
Juliaha
мотор 1,4 ТСИ изначально неудачный, у него не правильно рассчитана кинематика механизма грм, во время эксплуатации, из-за отсутствия одного натяжного башмака цепи, происходит перескок цепи - приговор головке блока цилиндров и поршням.
Охлаждение турбонагнетателя слабое, как правило к 100 тыс турбина умирает, гидродинамика масла в маслосъемных кольцах не оптимальна, поэтому при малых нагрузках масло скапливается и коксуется, как следствие кольца теряют подвижность.
После переделки дренажных выемок на поршнях. проявились случаи растрескивания стенок между кольцами+при больших нагрузках трескаються юбки поршней.
Из-за недостаточной смазки, подшипниковые узлы вала компрессора на 160 сильной версии, редко ходят больше 70-80 тысяч.
Это по основным болезням этого мотора.
Не факт что с каждым мотором это случиться, но неисправности носят конструктивный характер и проявляються массово
Dmitriy
Сообщение iridium » 07 дек 2012, 01:02
VadimChe писал(а):1,4 не надо брать, ИМХО!
Говорят, сам не знаю, цепь ГРМ частенько перескакивает!
кхе.... кхе
ремень значит не проскальзывает (срубая грани) а цепь проскользнет???? :D
я отпишусь когда это случится :)
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Dmitriy » 07 дек 2012, 01:06
iridium
цепь как раз перескакивает, из-за того что нет башмака между распредвалами и ослабивает натяжитель
Dmitriy
Сообщение iridium » 07 дек 2012, 01:23
ну да, а следут брать конечно 1,8 и подливать масло заодно с бензином на заправке.....
там тоже - конструктивный характер...
маслосъемное кольцо и сделано чтобы отводить масло из камеры сгорания,
а если гидродинамика масла будет сделана так что маcло утекает - будет задиры в камере сгорания и как следствие "механическая сварка и клин"...
100000 и турбина умирает????
в 20% до этого момента не доживает DSG :lol:
скапливается и коксуется масло????
так подсолнечное не лейте....
зольность и закоксовывание масел - это к переодичности ТО и выбору магазина масел....
Последний раз редактировалось iridium 07 дек 2012, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
iridium
Сообщение iridium » 07 дек 2012, 01:26
Dmitriy писал(а):iridium
значит меняются натяжители цепи...
может вместо ремня и цепь, но в любом моторе есть детали с уменьшеном ресурсом которые несравнимы с ресурсом двигателя
iridium
Сообщение iridium » 07 дек 2012, 01:31
я не договорил!!!!
Вообще импонируют женщины, которые выбирают между механикой и автоматом.
Для города и здоровой головы (когда не "показываешь задницу всем на светофоре") - АКПП.
(меня не в счет :D , у меня автомобиль - рабочий стол+шоурум, там что на механике я терплю....)
iridium
Сообщение DeXteR » 07 дек 2012, 08:19
2.0 FSI бензин,однозначно.но не америкос(2.0 TSI,TFSI)-геморосные
1.4-может ездить только по ровной местности,по холмикам как у нас,"выплёвывают масло с глушака")))
Дизель долго греется,по мелким перебежкам зимой замёрзнешь,и у немцев дизеля с малым пробегом нету,сматывают 100%(если он не битый))))))
по поводу салона-кожаный тоже лучше не брать,тоже америкос,у фолца не качественная кожа 2-го сорта,кроме фаитонов и туарегов
Последний раз редактировалось DeXteR 07 дек 2012, 08:34, всего редактировалось 2 раз(а).
DeXteR
Сообщение VadimChe » 07 дек 2012, 08:21
кхе.... кхе
Я не говорил что она проскальзывает!!!
конечно отпишись когда ПРОСКОЛЬЗНЕТ, вместе посмеемся :D
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 07 дек 2012, 08:24
У меня 1.8 BZB 300гр. масла за 15 00км.
VadimChe
Сообщение VadimChe » 07 дек 2012, 08:25
15000км.
VadimChe
Сообщение Strukturshik » 07 дек 2012, 08:36
Это на CDAB масло кушает, а БэЗэБэ в разумных пределах, да и то, если отжигать. У меня пробег был 143 000 без проблем.
По поводу навигации - у нас комрады РНС 510 русскую ставят за 30, да и еще и камеру заднего вида можно поставить.
Мой выбор - дизель, но обязательно со стояночным отопителем! И будем Вам счастье!
VW Touareg 3.0 TDI 245
Strukturshik
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 09:02
Strukturshik писал(а):Мой выбор - дизель, но обязательно со стояночным отопителем! И будем Вам счастье!
+100500.. Предпусковая вебаста еще бензинку по комфорту переплюнет.. и движок не насилуешь. .и попе тепло)))
Сообщение VovaTuf » 07 дек 2012, 09:04
DeXteR писал(а):Дизель долго греется,по мелким перебежкам зимой замёрзнешь
У меня никогда раньше не было такой тёплой машины как этот самый дизель. Заводишь холодный двигатель и тепло сразу из дефлекторов идёт. Говорят, там электро-подогрев воздуха есть.
DeXteR писал(а):у немцев дизеля с малым пробегом нету,сматывают 100%(если он не битый))))))
Есть. Вопрос только цены. Официальные дилеры не могут смотать. Покупай у официалов и будет тебе счастье.
(VadimChe, не надо таких длинных цитат - обрезай пожалуйста; не порти форум)
Последний раз редактировалось VovaTuf 07 дек 2012, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
VovaTuf
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 09:08
VovaTuf писал(а): Заводишь холодный двигатель и тепло сразу из дефлекторов идёт.
В режиме обдува лобового..тэн если установлен , работает на 100 % мощность.. сам проверял шнуром.. через минуту уже теплый воздух валит!! А если еще прочистить дроссель с клапаном егр.. двиган будет нагреваться еще быстрее..( мониторьте расход на хх ;) ) Я у себя после чистки заметил.. быстро падает на прежний уровень.. по сравнению до чистки :) ИМХО опять таки!
Сообщение DeXteR » 07 дек 2012, 09:36
значит не было иных машин,моя прошлая бэха грелась на раз,и остывала очень долго,но там и движок был огого 3.5 бензин(E46)
мне есть с чем сравнивать
и не говорите что может делать диллер,а что не может,если не знаете на все 100% - мой совет "не говрите гоп,пока не ......" сам диллером работаю
DeXteR
Сообщение Myca » 07 дек 2012, 09:42
Сам Пассат машина холодная, бывает выключишь двиг в -30, выйдешь из машины, зайдешь через полминуты - и в салоне опять -30 :lol:
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Skiw » 07 дек 2012, 09:46
pashustic, У меня фен, неврубился еще, если на улице мороз , климат на автомате, к примеру, при , выставленной температуре 24, заставляет фен работать на 100%? А то как то, если не включать обогрева стекла, теплого воздуха не чувствуется.
И, что там за дросель с клапаном, от его грязноты ХХ расход может увиличиваться? Где гада искать, самому легко почистить?
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Сообщение pashustic » 07 дек 2012, 10:12
Skiw писал(а):pashustic, У меня фен, неврубился еще, если на улице мороз , климат на автомате, к примеру, при , выставленной температуре 24, заставляет фен работать на 100%? А то как то, если не включать обогрева стекла, теплого воздуха не чувствуется.
А включи обдув лобового стекла и залезь в блок тена в режим измерения.. загрузка по процентажу 100 ;) Авто режим здесь не причем.. Мои действия.. завожу машину ...сразу на обдув лобового.. 2-3 минут счищаю снег..сажус в салон из дефлекторов воздух теплый!!
Сообщение Vanilin » 07 дек 2012, 11:04
Однозначно дизель! 1.4 не серьезно очень.
Зимой проблем нет. Теплее бензинки в разы. Будешь жалеть потом если 1.4 возмеш. ИМХО.
VW Passat B6 1.9 TDI 5МКПП Komfort + Хром синий седан
Vanilin
Сообщение VovaTuf » 07 дек 2012, 11:09
DeXteR писал(а):значит не было иных машин,моя прошлая бэха грелась на раз,и остывала очень долго,но там и движок был огого 3.5 бензин(E46)
Вполне возможно. Верю.
DeXteR писал(а):не говорите что может делать диллер,а что не может,если не знаете на все 100% - мой совет "не говрите гоп,пока не ......" сам диллером работаю
я не про российских дилеров говорю. Немецкий дилер не может смотать пробег. Ему за это очень плохо будет.
VovaTuf
Сообщение VadimChe » 07 дек 2012, 11:26
VovaTuf
прошу прощения, виноват, исправлюсь :)
VadimChe
Сообщение Пьер » 07 дек 2012, 11:39
В такой ситуации я бы советовал дизель! Доводов много расписано выше. ;)
Passat B6 1,8 TSI BZB 6 МКПП Highline++ OoWoO + RCD-510 + салон рестайл ~ Продан
Touareg NF 3,0 TDI (CASA) - Продан
Audi Q7 S-line '16 3,0 tdi
Пьер
