Покупаю авто.Двигатель дизель 1.6 CAYC
Re: Покупаю авто.Двигатель дизель 1.6 CAYC
Сообщение Faceroller » 10 мар 2013, 23:17
для 2010 года из германии .. очень дешево
Палюбасу надо диагностику.... и узнать какого мужского полового органа там шильдик от 2.0 делает :D
Оо W оО RNS-510 кожа-рожа , мультируль , приборка MFA+ с синими стрелками , подсветка LOGO VW
DAS-тарантас
Faceroller
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 23:18
Сообщение Чиф95 » 10 мар 2013, 23:36
Приборка дизельная. Судя по комплектации - Хай. Но разве они идут с самыми слабыми движками? 1.6 дизель идет на B6 с 2009
Чиф95
Сообщение Vlasov063 » 10 мар 2013, 23:43
он что ,еще и полноприводный?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение slavik049 » 10 мар 2013, 23:53
то что есть такие движки это факт :( http://fastparts24.ru/e-store/xml_catalog/1559/9198/
Сообщение Vlasov063 » 11 мар 2013, 00:01
что и на пасс их втыкивали?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Dmitriy » 11 мар 2013, 01:13
мотор 1,6 дизель на пассатах для европы был, но пробег тогда явно скручен.
Для Пассата мотор мягко говоря слабоват+у него есть больное место, трещины в гбц, дефект проявляется примерно у 15(около того) % машин, ваг говоритт только менят головку, так что проверяйте внимательно.
по поводу шильдика, то скоррее всего просто фото не той машины
Dmitriy
Сообщение tema33rus » 11 мар 2013, 08:28
Так может у продавца спросить - почему сзади шильдик 2.0 TDI висит?
У меня друган на BMW 520 вешал шильдик 540... Может здесь такая же фигня? Но даже если и 1.6 "Общая рельса" стоит, то проконсультироваться по поводу ремонта и запчастей ты вряд ли смоежешь... Тупо об этом движке мало кто знает
VW Touareg
tema33rus
Сообщение rivvik » 11 мар 2013, 10:19
Есть такой двигатель на Пассате!
У меня кореш в Англии на таком ездит!
rivvik
Сообщение Яуген » 11 мар 2013, 16:49
rivvik писал(а):Есть такой двигатель на Пассате!
Запцацки хер найдёшь, один в Англии, второй в Брянске :D :D :D
Сообщение umd55 » 11 мар 2013, 20:56
Мне пригнали с Бельгии такую же машину. Пробег правда для 3 летки-163000 км-это нормально для дизеля европейца. Мотор один из лучших в классе. 105 лошадей-если ты не шумахер-вполне хватает т.к движок довольно резвый после небольшого ускорения. Правда езжу всего 3 месяца, машину пробил на форуме по ВИН-проблем нет. Единственно на ХХ машину немного подергивает, хотя при этом обороты не скачут, а в движении все в порядке. ребята сказали, что скорее всего так работает автоматика отработаных газов. Так как эти моторы Блю моушен с системой старт-стоп. Бери не пожалеешь-хороший и очень экономичный двигатель.
umd55
Сообщение SEAT » 11 мар 2013, 20:59
anrytetenkoff писал(а):Покупаю авто.Двигатель дизель 1.6 CAYC
нука нафиг такие эксперименты...хотя нет,покупай.потом расскажешь что и как :D
Сообщение Vlasov063 » 11 мар 2013, 21:03
umd55
а при загруженном авто-его пассажиры толкать будут в гору или перед горкой кондер всегда отключать
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 21:04
umd55 писал(а):Единственно на ХХ машину немного подергивает, хотя при этом обороты не скачут, а в движении все в порядке. ребята сказали, что скорее всего так работает автоматика отработаных газов.
У меня тоже бывает поддергивает, но редко.. у меня 1.9.. обороты не скачут.. форсы льют норм. :? Автоматика ОГ?? если только клапан рециркуляци.. смутно вериться.. но интересно! :)
Сообщение umd55 » 11 мар 2013, 21:40
Авоматика ОГ-это только предположение. Там есть режим старт-стоп. двигатель сам отключается когда подъезжаешь к светофору или в пробке если стоишь, потом сам запускается когда на сцепление нажимаешь. Говорят, что этот режим как-то влияет на подергивание. Хотя может что-то другое. Двигатель свежий-может что-то не доработано. Меня это не особо парит, просто хочется знать.
umd55
Сообщение valent77 » 11 мар 2013, 21:48
ДВИГАТЕЛЬ
Тип двигателя Дизельный
Модель двигателя CAYC
Объем двигателя 1598 см3
Мощность 105 л.с.
При оборотах 4400
Крутящий момент 250/1500 н*м
Система питания Дизель Common rail
Наличие турбонаддува Турбонаддув
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 76.5 мм
Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 23
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо дизельное топливо
ТРАНСМИССИЯ
Передаточное отношение главной пары 5.07
Привод Передний
Кол-во передач (мех коробка ) 6
Кол-во передач (автомат коробка) 6
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/52235.html
КПП с такой парой не найдешь.
Сообщение SEAT » 11 мар 2013, 21:53
valent77 писал(а):Газораспределительный механизм DOHC
valent77 писал(а):Количество клапанов на цилиндр 2
а так бывает разве?откуда инфу черпаете?сорри,увидел.авто.ру...
Сообщение SEAT » 11 мар 2013, 21:58
во чего нарыл:
DOHC с двумя клапанами на цилиндр. Эта схема является усложнённой разновидностью обычной OHC. В головке цилиндров расположены два распредвала, один из которых приводит впускные клапаны, второй — выпускные. Эта схема применялась в 1960-х — 1970-х годах на высокопотенциальных двигателях таких автомобилей, как «Fiat 125», «Jaguar», «Alfa Romeo», а также опытном двигателе гоночных автомобилей «Москвич-412Р», «Москвич-Г5» и в легковых автомобилях, также легких коммерческих, концерна «Ford» для Еропейского рынка, вплоть до 1994 года. В настоящее время не применяется, так что применительно к ней это название следует считать устаревшим.
ваг возвращается в прошлое?
Сообщение valent77 » 11 мар 2013, 22:05
valent77 писал(а):Передаточное отношение главной пары 5.07
У 1,9 передаточное число 3,65 при тех же лошадках, 1,6 при такой главной паре летать должен.
Сообщение umd55 » 11 мар 2013, 22:40
МКП-5 ступка
umd55
Сообщение EroucT » 11 мар 2013, 22:51
Ждем впечатления от езды на таком чудо звере :roll:
EroucT
Сообщение Dmitriy » 11 мар 2013, 23:46
EroucT
тупо не едет, даже 1,9 кажется резвее
Dmitriy
Сообщение tema33rus » 12 мар 2013, 08:32
umd55 писал(а):Авоматика ОГ-это только предположение. Там есть режим старт-стоп. двигатель сам отключается когда подъезжаешь к светофору или в пробке если стоишь, потом сам запускается когда на сцепление нажимаешь. Говорят, что этот режим как-то влияет на подергивание. Хотя может что-то другое. Двигатель свежий-может что-то не доработано. Меня это не особо парит, просто хочется знать.
Если живешь в Москве, то замерзнешь зимой нахрен с этой функцией. Люди до работы доезжают, двигло только до 70-ти нагревается...
А летом сдохнешь от жары... или кондей работает, когда двигатель заглушен? Вообще, боюсь я этих инноваций... уменьшение объема... скоро будем на моторах от скутера ездить! 0.3 Quatro-Turbo :lol:
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Daniliv » 12 мар 2013, 08:51
Запцацки хер найдёшь, один в Англии, второй в Брянске :D :D :D[/quote]
Вот пля.... :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Последний раз редактировалось Daniliv 12 мар 2013, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 12 мар 2013, 08:53
Vlasov063 писал(а):umd55
И все электро оборудование :D
