Пассат 2,0 TDI DSG Спортлайн, кто что может. Делимся.
Re: Пассат 2,0 TDI DSG Спортлайн, кто что может. Делимся.
Сообщение COMBAT » 17 фев 2010, 18:34
Не хватает говоришь мощи? Так человек быстро привыкает к силе и не замечает того, что его несет, все происходит в сравнении. А тормоза VW одни из лучших и надежных в мире. Ничего не поделаешь, законы физики никто не отменял и напичканность наших железок, любимых, всевозможной электроникой, которая нам готова прийти на помощь, не спасет наши горячие головы, если барьер допустимого мы нарушим. К тому же у тебя огромный плюс - 4Motion.
2.0TDI Highline Variant DSG Black
" Заговори, чтобы я тебя увидел" (с)
COMBAT
Сообщение Vlad_B6 » 17 фев 2010, 20:13
COMBAT писал(а):Не хватает говоришь мощи? Так человек быстро привыкает к силе и не замечает того, что его несет, все происходит в сравнении. А тормоза VW одни из лучших и надежных в мире. Ничего не поделаешь, законы физики никто не отменял и напичканность наших железок, любимых, всевозможной электроникой, которая нам готова прийти на помощь, не спасет наши горячие головы, если барьер допустимого мы нарушим. К тому же у тебя огромный плюс - 4Motion.
Тормоза реально гуд!!! Сегодня катался на 2-х авто (Мазда6, СХ-7).... у Пассата намного тормоза острее.
Vlad_B6
Сообщение 457 » 18 фев 2010, 12:17
Всем доброго здоровья. У меня Пассат B6 2.0 TDI BKP 25000 км пробег. При резком нажатии на газ и затягивании переключения на следующую передачу выдает ошибку Engine fault и моргает спираль свечей накаливания, сразу же пропадает тяга. После выключения зажигания всё сбрасывается и машина ведет себя нормально. Ошибка не постоянна, а за все время столкнулся с ней 2 раза. ОД ничего определенного сказать не могут им нужно чтобы постоянно горел Engine fault. У меня есть подозрения либо на датчик расхода воздуха, либо нейтрализатор (катализатор). Может кто-то подскажет остаётся жить в памяти эта ошибка или она затирается, и какие-то варианты диагностики такой проблемы. Хочу сказать ещё что это вылезло оба раза где-то при -15 С.
457
Сообщение alekst1201 » 19 фев 2010, 18:06
457 писал(а):Всем доброго здоровья. У меня Пассат B6 2.0 TDI BKP 25000 км пробег. При резком нажатии на газ и затягивании переключения на следующую передачу выдает ошибку Engine fault и моргает спираль свечей накаливания, сразу же пропадает тяга. После выключения зажигания всё сбрасывается и машина ведет себя нормально. Ошибка не постоянна, а за все время столкнулся с ней 2 раза. ОД ничего определенного сказать не могут им нужно чтобы постоянно горел Engine fault. У меня есть подозрения либо на датчик расхода воздуха, либо нейтрализатор (катализатор). Может кто-то подскажет остаётся жить в памяти эта ошибка или она затирается, и какие-то варианты диагностики такой проблемы. Хочу сказать ещё что это вылезло оба раза где-то при -15 С.
У меня такая ерунда была на 5 пассате 1.9 тди. Диагностика показала что это перенаддув турбины, слишком сильное давление воздуха и отрубается управление турбиной, иначе может разорвать интеркуллер.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Владимир Б. » 05 апр 2010, 21:33
Была такая же фигня, съездил к ОД, сказали, что слетела какая - то трубка с турбины, закрепили - все в порядке :)
Владимир Б.
Сообщение vvdim » 06 апр 2010, 10:12
Андрей-777 писал(а):Поменяли часа за 4.Но надо всю морду разбирать,Вебаста под правым передним крылом стоит.При 20 если печка на автомате и в движение находишься то минут за 20 до рабочей температуры.
А где вебасту чинили и в итоге какой ценник вышел с работой?
Я включил у себя, она поработала минут 5 и вырубилась. Думал доп аккумулятор сел, зарядил его но результата ноль. Ваще никаких признаков жизни.
Сообщение COMBAT » 11 апр 2010, 17:03
minay писал(а):.........Подъехал сосед на ниве. Я у него "прикурил" . Завелась мгновенно как летом.
Вывод - Нужен хороший мощный полностью заряженный аккамулятор, а не то дерьмо, которым
комплектуют в салоне.
На аккумулятор не жалуюсь, заводит с полоборота зимой. Но этой зимой при -20, зимней соляре, при заполненном баке на 75% произошел "прокол". Завожу, не заводится. И свечами накала баловался, и ждал, потом опять заводил. В конце концов вызвал друга на Туареге. Тот приехал и говорит:" не хватает мощи, аккум твой здох". Подгоняет свой...пых-пых....и ни гу-гу. На трос он меня, к ОД, а там - сгорела свеча накала. Аккум мой на все 100 отличный (проверили), а вот свечи горят уже второй год подряд....Так что не все хреново, что комплектуется заводом-изготовителем
COMBAT
Сообщение alexx_ka » 26 окт 2010, 17:11
andrei73 писал(а):Привет друзья.Купил 2.0 ТДИ ДСГ Спортлайн 2008 г пробег 66000 км.Машина радует.По поводу замены масла в коробке.Масло специальное спецификация G 052182.Замена через 60000 км.Цена на него довольно кусучая-примерно 35 долл.за литр.В коробку входит 5,5л.Фасовка 1 литр,брать нужно 6 банок.
цена на масло для DSG не такая и кусачая, я брал летом по 610 р за литр, если интересно - могу прислать ссылку на контору.
Если двигатель с сажевым фильтром,то нужно использовать масло спецификации VW 50700.Менять думаю через 10000 км.,на спичках не сэкономишь
Да ладно, если масло - логнлайф, у нас ОД его меняют каждые 15.000 км (в Германии замена каждые 30000 км).
Хотя дело хозяйское, можно хоть каждае 5000 менять.
alexx_ka
Сообщение PAMA » 26 окт 2010, 17:38
по инструкции рекомендуется менять масло в ДСГ чере 60000км
именно рекомендуется, а менять или нет решать вам
я не менял
позже мне по гарантии помененяли на 65тыс масло и фильтр
