B6 - покупка
Re: B6 - покупка
Сообщение колобок09 » 14 ноя 2016, 00:35
если не бит то хороший вариант,и цена хорошая,не пожалей 200-300рублей или что там у вас))и пробей по карфаксу,я свою пробил когда уже год катался на ней)))она и в угоне была и сильно бита)
2.0TFSI
колобок09
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 14 ноя 2016, 06:42
Извините вот VIN WVWJK73C49P051146
Volkswagen passat b6 2.0 TSI 2008 г.в. АКПП
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 14 ноя 2016, 06:45
колобок09
может дать сайт где пробить VIN (бесплатно) и карфакс (проверенный сайт)?
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 15 ноя 2016, 17:12
Посмотрел авто внешне по кузову почти нет вопросов кроме как :
1. 2 скола на капоте
2. Царапина легкая в 1 заднюю дверь (очень легкая по лаку)
3.Пара тоже очень слабеньких царапин на стойке
4.Не понравилось переднюю решетку снимали видно по винтам
5. На самой решетке радиатора (на морде) пару сколов по хрому
6.Хром слева тоже чутка пошоркан в сетку как будто песком
Салон\Багажник
Он светлый поэтому ,если до этого был свинка пеппе сразу же по чувствовалось ,ухожен и оприятен нигде ничего не порвано все цело.Есть только пару нюансов по воздухозаборником,их вытаскивали левый и правый,левый стоит как не на месте,чутка продавлен ,а правый сидит хорошо,но его крутилка смешенА ,вообщем она не крутиться не нельзя регулировать,центральный в порядке.Плюс на правом воздухозаборнике была ванючка в флакончике,вообщем она потекла и есть небольшая " струя"шлейфа где торпеда пополза .Попогрейка и прочее все работает ,люк в том же числе,единственное из электроники не понравилось это -как работает с водительского стеклоподъемника правое задние стеклышко,как буд-то сразу не подла вливает команду(подтупливает),а вот с задней двери,если жать,то нормально все ,грешу на водительскую панель управления,исправьте. :?:+ раздолбан переключатель света,он треснул .В багажнике запаска,инструменты без насоса(это примерно сложено из очертания не хватающего ),самое главное в багажники в глубине пятно масленое ,разлили можно его вывести :?:
Вопрос :?:
ПО двигателю и АКПП ,на шум и на подтеки проверил ,где то перед этим прочел ,что надо открыть на запущенном двигатели крышку заливную и приложить руку,якобы не должно ничего от туда брызгать и газы так же не должны выходить ,а наоборот рука должно присасываться- (это совет с интернета!) ,но логически я понимаю ,что там распредвал и капельки масла при любых обстоятельствах должны лететь на ладонь,а вот про притягивать или отталкивать не могу сказать,в моем случаи легкие капли и просто чувствовался выход горячего воздуха( бесцветного),тепло в ручку. АКПП сел переключил все режимы нигде не пинает ,как в спорте так и на адекватной езде,двигатель подхватывает быстро настрой водителя.По сам. части все ,что я мог выявить .
Поехали на диагностику сегодня уже(так как у дилера записи уже на дни пошли),провели нам диагностику.Как итог по компу сказали ,что "все хорошо",но я как понял,там все системы АКПП и тормозной блок говорят,что в двигатели что-то делалось ,механик дилера сказал ,что ничего страшного в этом нет,так мб проводились какие то работы,а их забыли удалить с др блоков.По осмотру двигателя ,только пошла прокладка крышки цепи верхняя . По ходовой сказали все новое,только передний левый пыльник порван,тормозные колодки задние под замену. На этом все.
Мастерок сказал,что покатайтесь до пятницы ,откайте км и мы снова проверим не повторилась ли ошибка и тд.- бесплатно ,считается как продолжение 1 го.
Итоги мои личные:Вроде как живой экземпляр,только салон проблемы с воздухозаборниками и испорченной торпедой со стороны водителя в виде шлей фа парфюма) :x ,По двигателю в целом хорошо,только ТО ложиться на мне ,сейчас 8т км пошел от прошлого ТО.Замена с меня уже так же цены дилерский
цена/работа
1. Тормозные колодки задние 70$ /22$
2.Пыльник шруса левый внутренний 29/25$
3. Прокладка крышки цепи верхняя + болты (только под заказ)38/38$
Написали еще обновить ПО это обойдется в 65 $ ,а оно надо :?:
Что скажете в целом про данное ТС?
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение barus » 15 ноя 2016, 17:27
Если честно, то меня напугало бы состояние кузова. Не верю я в сказки что без потертостей, сколов и т.д. может её красили всю для продажи :roll:
barus
Re: B6 - покупка
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2016, 17:50
Только не забываем покраска на продажу или для себя, совершенно разные вещи.
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 15 ноя 2016, 18:01
Толщиномером меня подвели конкретно ,типо их нет в аренду не даем тд,все на глаз конечно но думаю краше но левое крыло....САМОЕ ГЛАВНОЕ ЗАБЫЛ :D ,2 брелок еще прошлый владелец потерял ,на руках естественно 1 ,да и тот как будто в барабане с камнями был,что делать ,если покупать отшивать сразу 2 ключь утерянный и прошивать новый?Ткните пожалуйста где обсуждалось ;)
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 15 ноя 2016, 18:37
Это 2 литровый турбированный американец на двигатели надпись TSI,мне смотреть запчасти в разделе 2.0 TFSI?
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение LIS_B6 » 15 ноя 2016, 19:13
Нет, написано же tsi, значит, вам 2.0 tsi (цепь вместо ремня у 2.0 tfsi)
LIS_B6
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 15 ноя 2016, 19:54
LIS_B6
1.Тогда что мне выбрать из списка запчастей к примеру :?:
2. Я набрал уже примерно корзинку для сравнения цен на TFSI такое пойдет:?:
Изображение Изображение
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 15 ноя 2016, 21:49
Еще фоток
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Daniliv » 15 ноя 2016, 23:04
Типичный янки, кондей и декор все портят, ладно декор поменять можно но кондей совсем накладно.
Re: B6 - покупка
Сообщение fargo » 16 ноя 2016, 08:38
Ищи новее. Переплати немного, а то через пару месяцев будешь гуглить как поменять кондей на климат :) а там проще поменять машину. Не пробуй
fargo
Re: B6 - покупка
Сообщение maks07 » 16 ноя 2016, 12:11
Bellator
Приветствую!
Покупка авто с одним ключом - это определенный риск. Здесь на форуме купил человек с одним ключом в итоге побыла она у него день, второй и уехала... :(
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Re: B6 - покупка
Сообщение Daniliv » 16 ноя 2016, 12:36
Все янки идут с одним ключом, если не прав поправьте.
Re: B6 - покупка
Сообщение maks07 » 16 ноя 2016, 14:37
ТС выше пишет, что предыдущий хозяин потерял ключ, значит их было два, а раз на фото представлен американец (99%), получается что и с двумя ключами бывают.
maks07
Re: B6 - покупка
Сообщение Alescka05-84 » 16 ноя 2016, 15:06
maks07 писал(а):Bellator
Приветствую!
Тоже покупал с одним ключом, сразу на платную стоянку. Потом программно оставил один ключ и делов-то)
Alescka05-84
Re: B6 - покупка
Сообщение fargo » 16 ноя 2016, 17:05
Вы обучили и оставили в памяти 1 ключ. Открыть/закрыть машину. А завести то получится отвязанным ключом. Или нет?
fargo
Re: B6 - покупка
Сообщение 1gdm » 16 ноя 2016, 17:29
fargo писал(а):Вы обучили и оставили в памяти 1 ключ. Открыть/закрыть машину. А завести то получится отвязанным ключом. Или нет?
нет. если сделать и прошить второй,привязав только два ключа-тоже нет.
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 16 ноя 2016, 18:01
maks07 он сказал это неуверенно т.к он сам не знает ,2 у Америки или 1,он сказал ,что получил 1 значит прошлый потерял ,особенность этого ключа была в том ,что у него есть маленькая красная кнопка :!: бегущего человека между багажником и закрытием. :!: ,все таки 2 должно быть или 1 и можно не официалов сделать смарт кей :?: :?: :?:
Так же не офицалов можно отвязать утерянный и прописать новый ???отвязка если особо не дорогая готов у ОД,но ключ стоит 225$ болванка :x
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение maks07 » 17 ноя 2016, 10:03
Bellator
А какой пробег у данного авто?
maks07
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 17 ноя 2016, 15:59
maks07
на одометре 120 т. км
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение Классик » 17 ноя 2016, 16:31
Bellator писал(а):maks07 он сказал это неуверенно т.к он сам не знает ,2 у Америки или 1,он сказал ,что получил 1 значит прошлый потерял ,особенность этого ключа была в том ,что у него есть маленькая красная кнопка :!: бегущего человека между багажником и закрытием. :!: ,все таки 2 должно быть или 1 и можно не официалов сделать смарт кей :?: :?: :?:
20$ болванка стоит
Натяжные потолки в СПб
был Chevrolet Lacetti, 1.4
был Ford Focus 2+, 2.0
был Ваз 21099, 1.6
Классик
Re: B6 - покупка
Сообщение Bellator » 17 ноя 2016, 19:17
Классик писал(а):20$ болванка стоит
ее можно привязать?
Bellator
Re: B6 - покупка
Сообщение 1gdm » 17 ноя 2016, 22:13
Подытожим(может и грубо..) поверьте мне(ещё в 90х выбирал в Европе..:чем больше вы "дрочите" на автомобиль,тем бОльшим разочарованием он для вас станет! Забудьте-просто выберите другой,по наитию. Удачи ;)
