Собрался покупать B6 2.0 TDI...поделитесь опытом.
Re: Собрался покупать B6 2.0 TDI...поделитесь опытом.
Сообщение Сергей.Л » 31 авг 2014, 20:33
1gdm писал(а):Если 16ти клапанный common rail- точно CBAB. Должен стоять модернизированый маслонасос.
в общем если СВАВ ,то за маслонасос можно не переживать?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2014, 20:56
Сергей.Л
Дружище,не грузитесь вы этим шестигранником,прикупите автос,пробЬёте историю, и если не меняли , то сразу на замену,для успокоения души. Он стоит копейки,да и заменить можно самому.
Сообщение Сергей.Л » 31 авг 2014, 21:04
Юра Криков писал(а):Сергей.Л
я у хозяина нынешнего,кстати первый в РФ,спрашивал про привод масляного насоса.говорит не в курсе.
мне вчера типаж один со своим ВМР и пробегом в 107 тык, на спидометре.но сильно затёртым рулём.пытался втереть,что он свечи зажигания недавно менял. :D
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Сергей.Л » 31 авг 2014, 21:07
А шестигранником особо не гружусь.... :)
больше волнует как преваривать будет автос ДТ с сургутовской заправки.
и не нужно ли каких-то присадок в бак заливать.?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение valent77 » 31 авг 2014, 21:09
Сергей.Л
Топливо переварит, присадки лить точно не надо.
Сообщение Сергей.Л » 31 авг 2014, 21:11
valent77 писал(а):Сергей.Л
спасибо успокоили!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2014, 21:32
Сергей.Л
У автобусников местных топливо не берите! Друган у меня работает в Ваших краях на бусе - говорит полное гавно,Мазы,Камазы ещё переваривают,а иномарки - нет.
Сообщение Сергей.Л » 31 авг 2014, 21:37
а если с тепловозов,переварит? :D
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 31 авг 2014, 21:40
Сергей.Л писал(а):а если с тепловозов,переварит? :D
Камаз и Маз - легко!
Сообщение Игорь43 » 01 сен 2014, 08:12
У меня товарищ в тойоту праворукую лил с тепловоза. За год двигатель начал работать как на тракторе. А до этого почти не слышно работал
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 01 сен 2014, 08:22
Номерок этого шестигранника можно. Тоже хочу поменять.
Игорь43
Сообщение valent77 » 01 сен 2014, 09:07
По поводу топлива для автобусов, у нас автобусы заправляются на ПТК (Петербугская Топливная Компания), знакомый там работает у них все лучшее топливо идет в первую очередь на заправки рядом с автобусными парками, с его слов если одним утром автобусы не заведутся то ситуация будет приравнена к теракту.
Сообщение Сергей.Л » 01 сен 2014, 11:27
понятно :D
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 01 сен 2014, 18:12
Игорь43 писал(а):Номерок этого шестигранника можно. Тоже хочу поменять.
Эта тема если Вы надумаети сами менять - viewtopic.php?f=54&t=6559 , а в этой теме Вам озвучат по ВИНу конкретно артикул шестигранника(и не только) который стоит на Вашем автосе - viewtopic.php?f=49&t=16665
valent77 писал(а):По поводу топлива для автобусов, у нас автобусы заправляются на ПТК (Петербугская Топливная Компания), знакомый там работает у них все лучшее топливо идет в первую очередь на заправки рядом с автобусными парками, с его слов если одним утром автобусы не заведутся то ситуация будет приравнена к теракту.
У нас в Ярике такая же ситуация,два с половиной года лью себе в Пасс - всё хокейно! Возят у нас с "Газпромнефти",правда я лью зимнюю солярку и летом.А в Рыбинске,этой зимой (хотя и морозов то толковых небыло) был "теракт" , бусы не завелись,по новостям сказали - были срочно заменены поставщики топлива.В Пскове,как я писал выше,друган боится продовать топливо иномаркам,даж грузовикам.Бусы ездиют,но у них и бусы то старинные,а вот случаи получения пиздюль,за продажу херового топлива имели места быть.Сдают они его только отечественным грузовикам и тракторам. В Пс.области на автобусных предприятиях , говорит, такая же ситуЭйшен - топливо дерьмо с большой буквы.
Последний раз редактировалось Юра Криков 01 сен 2014, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ladjak » 01 сен 2014, 20:18
Я в 90% заправляюсь на Газпромнефти. Подсолнух зимой подводил и именно в морозы, у нас многие трактористы его хают
ladjak
Сообщение Игорь43 » 02 сен 2014, 10:40
Эта тема если Вы надумаети сами менять - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=6559 , а в этой теме Вам озвучат по ВИНу конкретно артикул шестигранника(и не только) который стоит на Вашем автосе - http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665
Юра, СПАСИБО тебе огромное!!!
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 02 сен 2014, 20:24
Игорь43 писал(а):Юра, СПАСИБО тебе огромное!!!
Та не за что.
А так,на будущее - вводите ключевое слово(что Вас интересует) в строку поиска на нашем форуме,и будет вам счастье.Поиск у нас работает на пять.
Сообщение Игорь43 » 03 сен 2014, 07:28
ladjak писал(а):Игорь43а фотки хде???? что у тя тама еще в салоне есть :) такая клава???
Клава такая. А как её заставить выполнять свои обязанности? С фотками что-то не получилось. Вставить не могу(фотки) А есть у меня ещё вот что: там где включается свет, на верхней панели, есть кнопки: с изображением микрофона; с буквой i; с гаечным ключом. Потом, над надписью про подушку безопасности есть какая-то щель(это в центре на центральной панели). И на двери водительской есть две кнопки: открытия лючка бензобака(работает) и открытия 5 двери. При нажатии её ни чего не происходит.
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 03 сен 2014, 10:37
Игорь43 писал(а):С фотками что-то не получилось.
viewtopic.php?f=28&t=15645
Сообщение Игорь43 » 03 сен 2014, 10:43
Попробую ещё разок. Получилось!!! А утром писало про недопустимый форма файла.
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 03 сен 2014, 10:51
Если Вы имеети ввиду эду "щель" то сюда втавляется флэшкарта.
А так по всем Вашим вопросам есть ответы в мануале,я Вам выше скидывал сЦылку на него.Почитайте - не пожалети потраченного времени,там оооочень много всего интересного ;)
Сообщение Игорь43 » 04 сен 2014, 12:19
Юр, а как правильно этот шестигранник называется?
Игорь43
Сообщение aprimerov » 04 сен 2014, 13:13
Правильно он называется привод маслянного насоса( в етке насос масляный ,поз 27 поводок,может быть 77мм и 100мм,длинна зависит от установленного модуля балансировочных валов,поз.1)
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение Игорь43 » 04 сен 2014, 13:44
aprimerov писал(а):Правильно он называется привод маслянного насоса( в етке насос масляный ,поз 27 поводок,может быть 77мм и 100мм,длинна зависит от установленного модуля балансировочных валов,поз.1)
А как узнать какой нужен? Или купить 2 и методом тыка. Какой подойдет
Игорь43
Сообщение aprimerov » 04 сен 2014, 13:50
попроси камрадов с форума они тебе по вину пробьют какой у тебя модуль балансировочных валов стоит и какой нужен шестигранник,я бы помог но у меня етка в онлайн вины не бьет.
aprimerov
