Собрался покупать B6 2.0 TDI...поделитесь опытом.
Re: Собрался покупать B6 2.0 TDI...поделитесь опытом.
Сообщение Игорь43 » 17 сен 2014, 09:36
krox писал(а):Игорь43
Игорь, а расскажите где это такая халявная замена происходить? можно в личку.
А я где-то писал здесь. Сервис VAGplus Автосервис: +7 (495) 728-01-61 г. Москва, Ул.Поморская 48А, строение 13
Passat B6-Variant 2008 2,0 TDI CBAB DSG-6 Highline
Игорь43
Сообщение krox » 17 сен 2014, 10:05
Игорь43
Спасибо!
Passat Sedan B6 '08 Highline + DSG 2.0 TDI CBA - продал(((
krox
Сообщение Сергей.Л » 17 сен 2014, 16:43
1gdm писал(а):
Сергей.Л писал(а):
Игорь43 писал(а):
Сергей.Л писал(а):Игорь43
номерки стопорного кольца и шестигранника подкинь плиз.
VAG N 0122942 - Кольцо стопорное - 17,17р
VAG 03G115281F - Вал масляного насоса - 231,01р (короткий)
VAG 03G115281E - Шестерня масляного насоса - 261,86 (длинный)
всё спасибо! зафиксировал!
тут такое дело, сейчас пробег 202 000 масло меняно совсем не давно 2-3 тысячи назад.ездить до след замены и там менять привод.дабы не попадать сейчас на замену масла.или всё же заменить привод?
Не спешите-а то успеете ;)
Если СВАВ-ездите ещё годика полтора -два(это ничего,что я надеюсь на Ваш годичный пробег в 25000?). Тады и поменяете,если минивэн не понадобится.. Вообщем,с этим не парьтесь,удачи.
Да СВАВ двигатель.мой годичный пробег 15000 примерно.тогда что до след замены масла можно поездить спокойно?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 17 сен 2014, 16:46
Запросто ;)
Сообщение Сергей.Л » 17 сен 2014, 17:19
Запросто ;)
успокоили!буду ездить.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение krox » 18 сен 2014, 08:08
Ребят, спасибо всем за советы.
Осталься последний вопрос. Приобрел себе трактор куда дальше то?!
krox
Сообщение Сергей.Л » 18 сен 2014, 17:21
Да вот ещё ,кстати,выжимной подшипник при нажатии на педаль сцепления вибрирует.его ,как мне сказали необходимо менять.целесообразно ли будет его заменить вместе с комплектом сцепления?
или можно ограничится только заменой выжимного?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Юра Криков » 18 сен 2014, 19:59
krox писал(а):Осталься последний вопрос. Приобрел себе трактор куда дальше то?!
В колхоз,на поле,скоро озимые сажать пора :D
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 20:09
Сергей.Л писал(а):1gdm
Я менял все в сборе,сказали,что зря- маховик бы ещё ездил и ездил. Поменяйте выжимной, при прокачке сцепления жидкость тоже лучше заменить на новую.
Сообщение krox » 18 сен 2014, 20:56
Шутку оценил :lol:
krox
Сообщение Сергей.Л » 18 сен 2014, 21:02
маховик вроде бы, как утверждает предидущий хозяин меняный.
сколько по деньгам примерно берут за замену выжимного?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 21:30
Все сцепление-до 7500... Значит,где-то 2300-3200.
Сообщение Сергей.Л » 18 сен 2014, 21:58
ясно.
мне просто советуют поменять вместе с выжимным и ведомый диск вместе с корзиной.что бы потом ездить и не парится.вот я и думаю есть ли смысл...???или можно пока ограничится заменой только выжимного ,раз он подаёт признаки.
П.С.LUK нормальный выжимной будет?или лучше взять оригинал?
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 18 сен 2014, 22:02
Себе ставил luk-полный комплект. Вроде нормально.
Сообщение Сергей.Л » 18 сен 2014, 22:23
1gdm писал(а):Себе ставил luk-полный комплект. Вроде нормально.
просто есть ещё SACHS тоже говорят не плохо себя показывают.
но я думаю лучше luk возьму.
только решу что лучше пока только выжимной или лучше всё вместе.
всё вместе конечно дороже...но х.з. пробег 202 по одометру и замененный маховик.может и сцепление остальное не очень...???
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 19 сен 2014, 06:58
Моё энергетическое поле пока на подзарядке,так что съездите на диагностику(к неофициальному человеку с мозгом и руками,не знающему,что Вы собрались конкретно менять). ;)
Сообщение Сергей.Л » 19 сен 2014, 07:55
так вот человек и смотрел.он и сказал что необходимо менять выжимной.и он же говорит что бы 100 раз не лазать лучше вместе с диском и корзиной,всё сразу сменить.
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение 1gdm » 19 сен 2014, 09:56
Ему виднее ,чем мне на 100% :)
Сообщение Сергей.Л » 19 сен 2014, 12:31
о.к!
DRIVE2
Сергей.Л
Сообщение Игорь43 » 08 окт 2014, 15:49
Сегодня вычитал в расшифровке комплектации следующее: Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей. Что это такое?
И Многофункциональный дисплей "Plus" Это что?
Игорь43
Сообщение Юра Криков » 08 окт 2014, 20:06
Игорь43
Это так называемый фен. viewtopic.php?f=48&t=10296
Сообщение Игорь43 » 09 окт 2014, 07:40
Юра Криков писал(а):Игорь43
Это так называемый фен. http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=48&t=10296
Прочитал про него. И судя по всему он у меня установлен и работает. Утром сегодня прохладно было, около 1 градуса жары. Двигатель ещё не прогрелся, а воздух теплый шел
Игорь43
Сообщение Игорь43 » 10 окт 2014, 09:15
Как узнать у меня сигнализация с плюсом или нет?
Игорь43
Сообщение krox » 10 окт 2014, 09:21
Игорь43
что это значит?
krox
Сообщение DVD » 10 окт 2014, 09:22
А лобовуха с подогревом?
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
