Горит жёлтым ABS и подушка безопасности, машина не заводится
Сообщение savl70 » 14 окт 2012, 20:01
2,0 TDI 2008 г., горит жёлтым ABS и подушка безопасности, красным горит руль на приборной доска. Машина заводится и глохнет. С диагностическим компьютером машина не коннектится.
savl70
Re: Горит жёлтым ABS и подушка безопасности, машина не заводится
Сообщение pashustic » 14 окт 2012, 21:57
savl70
Откуда сами?? Как не коннектиться?? Ни с одним блоком?? не верю!!Если из питера пиши в личку посмотрю твою машину. ПО поводу причины : Проблема может быть как по питанию автоса( Обрывы всевозможные) так и до блока елв!!В любом случае нужно пробовать соединиться с компом
Сообщение savl70 » 16 окт 2012, 21:17
Я из Республики Калмыкия, г. Элиста. В левую часть переднего бампера мне легонько въехала мадам, ну повреждения копеечные, а вот после этого на следующий день перестал работать почему то правый передний повторитель поворота. Я решил поменять лампочку, но она оказалась исправной, начал копать дальше, нашёл уже тогда порыв в жгуте проводов в левой части переднего бампера (в том месте, куда был удар). Жгут туда-суда повертел, не более того, после этого машина выдала жёлтым ABS и подушку безопасности, красным-руль. Порывы запаял, заизолировал, но машина всё равно заводится и тут же глохнет. При включении зажигания привычных жёлтых значков руля, двигателя и спирали - нет. С компом не коннектится.Попробую поискать обрывы. Есть толковые советы пишите, заведу обязательно напишу причины!
savl70
