Проблемные места мотора 2.0 FSI ( BLR )
Сообщение Allower » 18 сен 2013, 18:14
Прочитал тему в начале, но описание проблемных мест данного мотора не нашел, было только про BLY. В интернете тоже особо не нашел, может кто поделится опытом? На что больше обращать внимания? Какие проблемные места, какие свечи лучше использовать, привередлив ли к ним. И другие ньюансы.
VW Passat b6. Куплен 09.09.2013
2.0 FSI BLR ( 2005 year )
Allower
Re: Проблемные места мотора 2.0 FSI ( BLR )
Сообщение денис368 » 18 сен 2013, 19:33
у меня такой же владею 1.5года,купил с пробегом в 200тыс,(родной)мотор нарм в любой мороз заводится без проблем.Когда купил была ошибка по фазам газоразпределения,было сломано кольцо на валу фазовращателя.заменил нарм стало.Был сильный шум от работы двигателя когда брал сказали это норма,но потом на холодную при заводке был треск и со временем стал все сильнее в итоге умер натяжитель цепи(каторая вращает 2разпред вала)заменил и цепь,хотя можна было не менять она не вытянулась (визуально)а натяжитель не держал давление,после замены намного тише стал работать.При пробеге в 230000 заменил одну катушку и клапан в кк.заменил помпу,развалилась тоже не разу не меняли и все. до меня старый хозяин менял только масло,грм и свечи.Так не плохой мотор BLY.УДАЧИ.
2.0FSI BLY НА РУЧКЕ
денис368
Сообщение Allower » 18 сен 2013, 22:12
денис368 писал(а):у меня такой же владею 1.5года,купил с пробегом в 200тыс,(родной)мотор нарм в любой мороз заводится без проблем.Когда купил была ошибка по фазам газоразпределения,было сломано кольцо на валу фазовращателя.заменил нарм стало.Был сильный шум от работы двигателя когда брал сказали это норма,но потом на холодную при заводке был треск и со временем стал все сильнее в итоге умер натяжитель цепи(каторая вращает 2разпред вала)заменил и цепь,хотя можна было не менять она не вытянулась (визуально)а натяжитель не держал давление,после замены намного тише стал работать.При пробеге в 230000 заменил одну катушку и клапан в кк.заменил помпу,развалилась тоже не разу не меняли и все. до меня старый хозяин менял только масло,грм и свечи.Так не плохой мотор BLY.УДАЧИ.
Почему BLY, у меня двигатель BLR
Allower
Сообщение -k0s- » 18 сен 2013, 23:15
Allower писал(а):Прочитал тему в начале, но описание проблемных мест данного мотора не нашел, было только про BLY. В интернете тоже особо не нашел, может кто поделится опытом? На что больше обращать внимания? Какие проблемные места, какие свечи лучше использовать, привередлив ли к ним. И другие ньюансы.
Не нашел проблемные места потому, что у него их нет (опыта у меня хоть отбавляй - 4 года). При живом аккуме зимой заводится всегда. Свечи использовать предлагаю родные vw. Нюанс в том, что на 98-ом BLR прет лучше чем на 95-ом, хотя восьмой и дороговат...
b6 2005, 2.0 FSI BLR, tiptron, highline - продал. Временно на BMW 116i, steptronic.
-k0s-
Сообщение Юрко » 19 сен 2013, 08:36
-k0s- писал(а):Нюанс в том, что на 98-ом BLR прет лучше чем на 95-ом...
Разве тут есть от чего удивляться? :?
Юрко
Сообщение Allower » 19 сен 2013, 10:14
-k0s-
благодрю. Может подскажите какие полезные совеьы? Что-то по уходу, пару слов о коробке. У меня пробег 140т, есть переживание по поводу коробки. Акпп 6ступ. Масло менялось у од на 130т
Про 98 согласен, но он не везде есть в самаре :(
Allower
Сообщение Allower » 20 сен 2013, 07:26
Неужели больше никто ничего не может сказать?
Allower
Сообщение Allower » 25 сен 2013, 16:52
апик
Allower
