Не американский Passat B6 2.0 TFSI с двигателем BWA
Сообщение Nowhere_Man34 » 02 ноя 2013, 20:08
Здравствуйте, Уважаемые!
Крайне сильно прошу помочь мне в решении по одному конкретному экземпляру. Вот он по ссылке.
http://www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/avtomobili_s_probegom/volkswagen_passat_2006_92530996
Машину смотрел, из того, что увидел:
1) немного потрепан салон, ручки дверей внутренние облезли (читал про эту болезнь у "американцев", у этого видимо тоже), тут сям царапинки, лампочка кнопка выключения ESP продавлена внутрь - короче мелочи, но впечатление портят;
2) по кузову незначительно красился, винтом его не скрутило и ладно;
3) самое главное - пинается при переключении на вторую и иногда со второй, хозяин говорит, что это гидроблок - про него уже начитался тут, "болезнь" вроде как, но дорогая в лечении;
4) потеет какая-то трубка, которая масло в турбину подает для охлаждения - это страшно? Вроде как 2 рубля она стоит и не особо в замене сложная, это так?
5) движок, по словам хозяин, поджирает масло в районе 2 литров на 10 000 км - кольцам уже можно привет сказать или это еще терпимо? может масло не то льет?
С учетом всех этих недостатков у машины соответствующая цена.
Гидроблок у меня есть возможность взять за 40 000. Нужна, как я понял, вот эта деталь 09G325039A.
Стоит заморачиваться? Не так боюсь гидроблока, как прогрессирования масложора и его последующего устранения. Цена нормальная для таких косяков или много?
Nowhere_Man34
Re: Не американский Passat B6 2.0 TFSI с двигателем BWA
Сообщение sen@tor » 02 ноя 2013, 21:01
Кнопка ЕСП продавлена значит часто отключали ее и давали машинке под хвост, вот и убили коробку. Масло 200гр. на 1000км это не критично. У меня пробег 200 000км. Жрет 150-200гр на 1000км и за 2.5 года и 100 000 пробега не увеличивается
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Сообщение Nowhere_Man34 » 02 ноя 2013, 23:23
Это радует. Просто не то, чтобы кнопка продавлена, а сама лампочка на ней - зачем? :?
Гидроблока номер я правильно нашел? Есть еще с 09G325039B, чем он отличается?
Еще не нашел на сайте инфы именно про BWA, только про BPY, который для Америки. В BWA стоит цепь?
Nowhere_Man34
Сообщение DVD » 03 ноя 2013, 18:05
Nowhere_Man34, приветствую тебя. Приятно земляков встретить в клубе нашем. Удачи тебе в выборе пассика. А ты этого зондировал? http://www.avito.ru/kalach-na-donu/avto ... _232811059
Passat 2.0 TDI, CBAB, 2010г, DSG-6, комфортный вагон. Пригнан в июне 2013г.
DVD
Сообщение Nowhere_Man34 » 03 ноя 2013, 20:41
Приветствую :) Нет, нужен автомат и максимально полная комплектация, такие не интересны, тем более он приложен в морду сильно, раз без подушек.
По хорошему, нужно во вторник ответ дать, беру или нет.
Nowhere_Man34
Сообщение costan » 03 ноя 2013, 20:50
привет,посмотри в Москве всего 1000 км от Волгограда,очень много продают в максимальной комплектации
costan
Сообщение Mandr » 03 ноя 2013, 20:56
Если пинается то не факт что гидроблоком все обойдется, нужно смотреть по стружке, а это попадалово будет не меньше чем по двигателю, да еще и масло жрет
цена для него большая слишком, самое основное работает не корректно и требует ремонта - движок и коробка
Mandr
Сообщение Nowhere_Man34 » 03 ноя 2013, 21:33
Вот это и хотел узнать главным образом. Как проверить, гидроблок это или нет? Нереально наверное? Стружку же я не увижу, коробку же снять не заставлю :)
Nowhere_Man34
Сообщение Amber45 » 04 ноя 2013, 07:47
Спасибо за такой классный пост, который на самом деле очень хорошо написано
Amber45
Сообщение Nowhere_Man34 » 04 ноя 2013, 18:12
Так что? Стоит игра свеч?
Или лучше попроще вариант поискать и поживее?
Nowhere_Man34
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2013, 18:39
Nowhere_Man34 писал(а):Так что? Стоит игра свеч?
Забудь про нее! Это не девятка которую можно подшаманить и попрет ......в эту столько вбухаешь что тапки завернуться зарабатывать бабло !Ищи поживее ....
Сообщение valent77 » 04 ноя 2013, 19:18
Потихоньку к 400тр опускается наш пассик. Обидно.
Сообщение DVD » 04 ноя 2013, 19:26
Ну уж не совсем к 400 опускается, это убитые авто и год 2006. Если такой авто подшаманить, то уже 500 будет стоить.
DVD
Сообщение starper » 02 янв 2014, 13:29
Двигатель 2.0 tfsi просто бомба. Шести ступенчатый типтрон сам по себе довольно надежен, кроме того, в паре с этим двиглом типтронам приделан дополнительно радиатор охлаждения. Чтобы ушатать, надо хорошо постараться. Ищите экземпляр поживее
Я купил 2007 Хайнлайн +2 с пробегом 74тыс (трейд ин) за 18куе.такое чувство, что устроился водителем к депутату :)
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
