Появилась течь масла выше фильтра масляного
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 18:47
Здравствуйте! завел я свой пассат (2009 года движ.1.6) зимой в -35 ,через авто запуск,завелась и через 5 минут заглохла! вышел - завожу -а она не заводиться! открыл капот -- а над масляным фильтром каробочка железная стоит и вмасле ! вот ! что делать то??????????? ааааа????? подскажите пожалуйста?
Последний раз редактировалось Sergey.Kozin 21 дек 2013, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Sergey.Kozin
Re: ПОЯВИЛАСЬ ТЕЧЬ МАСЛА ВЫШЕ ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГ
Сообщение slavik049 » 21 дек 2013, 19:01
Фото давай ...не фига не понятно !
Сообщение Сержант » 21 дек 2013, 19:05
Масло загустело (Давно менял? Какой вязкости?) и давит через уплотнительное кольцо либо фильтра либо уплотнительное кольцо этой самой "коробочки" и корпуса двигателя. Какие ошибки или иконки выскакивают на приборке? Как вариант - тащить в теплый бокс (гараж, мойка, ангар), отогреть движок - завести, прогреть, поменять масло. При - 35 должен заводиться и работать.
Сержант
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 19:13
завтра сфоткую закину! а вобще в мароз в -35 стоит заводить? или че сразу поменять
Sergey.Kozin
Сообщение Сержант » 21 дек 2013, 19:17
Поправь тему, а то не понятно, кто такой "МАСЛЯНОГ".
Сержант
Re: ПОЯВИЛАСЬ ТЕЧЬ МАСЛА ВЫШЕ ФИЛЬТРА МАСЛЯНОГО
Сообщение valent77 » 21 дек 2013, 19:23
На 1,6л это не редкая проблема, там надо менять колечки под местом где крепится масленый фильтр.
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 19:25
СМЫСЛИ КОГДА МЕНЯЕШЬ ФИЛЬТР КОЛЕЧКО РЕЗИНОВОЕ ЕСТЬ--------- ЭТО КОЛЕЧКО?
Sergey.Kozin
Сообщение Элик » 21 дек 2013, 19:31
Уплотнительное кольцо номер 13, 038 117 070 A
Либо как вариант подтянуть гайку номер 15
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 19:33
ТАК ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ У МЕНЯ ПО НАПРВЛЕНИЮ ВЕРХ ------ А НА РЕСУНКЕ В НИЗ
Sergey.Kozin
Сообщение Сержант » 21 дек 2013, 19:36
Sergey.Kozin писал(а):ТАК ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ У МЕНЯ ПО НАПРВЛЕНИЮ ВЕРХ ------ А НА РЕСУНКЕ В НИЗ
Может у тебя двигатель стоит кверх ногами? Посмотри повнимательнее.
Сержант
Сообщение Элик » 21 дек 2013, 19:42
Sergey.Kozin
у тебя бензин или дизель? Какие буквы двигателя?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 20:10
ВЕНЗИН А БУКВЫ ПОМОЕМУ BSE ЧТОЛИ
Sergey.Kozin
Сообщение Элик » 21 дек 2013, 20:23
Крепление и расположение фильтра масляного на картинке выше указаны верно, Смотри внимательнее что у тебя. По возможности сфоткай!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Sergey.Kozin » 21 дек 2013, 20:25
АГА СПАСИБО!!!!!!ЗАВТРА СФОТКУЮ! А ТУ НАСАЙТЕ ЧЕНИБУДЬ ПРО РАБОТУ ЕСТЬ? КАК НАЙТИ В МОСКВЕ РАБОТУ?
Sergey.Kozin
Сообщение Юра Криков » 21 дек 2013, 22:06
Sergey.Kozin
Если чё тема такЕ была : viewtopic.php?f=3&t=11929 ;)
Сообщение Sergey.Kozin » 22 дек 2013, 10:06
здравствуйте! сегодня -18 завел! течь была маленька! разогрел до 50! протер тряпкой! доехал до магазина открыл капот сухо! течи нет!!!!!! купил резинку!!!!!!! че тепереь делать? то и если я сниму фильтр и сниму железную каробочку---масло не вытечит? масло купить надо еще и заменить?
Sergey.Kozin
Re: Появилась течь масла выше фильтра масляного
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 10:19
Sergey.Kozin
Что бы поменять прокладку,надо сливать антифриз.Масло всё не вытечет,мальца "покапает" с теплообменника(железная коробочка ;) )
Если давно меняли,то моНо и поменять за одно и масло.
По выше приведённому рисунку - Снимаети два хомута с патрубков,подходящих к теплообменнику(поз.14)(железной коробочке))),сливаети из них охл.жидкость.
откручиваети м.фильтр(поз.16),даёте стечь маслу.
откручиваети гайку (поз.15)
и снимаете (железную коробочку))))
Прокладку(поз13) аккуратненько вставляети в прорезь железной коробочки,предварительно удалив старую.
Сборка в обр.последовательности.
Дружище я Вам Сцыль кинул выше.
P.S. Прокладку то , тули купили? №13?
Последний раз редактировалось Юра Криков 22 дек 2013, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergey.Kozin » 22 дек 2013, 10:28
резинка по бокам 2 ушка!!!!!!!!! а если подтянуть ---???? фильтр снять и подтянуть? а если там антифриз то он немог попасть в двигатель? или еще куда :cry:
Sergey.Kozin
Сообщение Юра Криков » 22 дек 2013, 10:32
Sergey.Kozin
Прокладка без "ушей" ! Куругленькая ! Если не изменяет память артикул прокладки - 038117070A
Можно попробывать : Снять м.фильтр(16)
Подтянуть гайку (15), пологаю эффект будет,но не надолго.Если есть место и время я бы полменял .ИМХО.
Антифриз в масло не попадёт.
Последний раз редактировалось Юра Криков 22 дек 2013, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Яуген » 22 дек 2013, 10:45
В сервис пусть едет. Походу вообще ни аллё.
Сообщение Яуген » 22 дек 2013, 10:52
Пусть и за работу поинтересуется на сервисе, ну там резинки к фильтрам подавать :D :D :D
Сообщение Sergey.Kozin » 23 дек 2013, 18:14
Сегодня гайку подтянул на 24 ! на пол оборота примерно до упора!!!!!!! жду марозов теперь! что будет!
Sergey.Kozin
Сообщение Элик » 23 дек 2013, 18:22
Sergey.Kozin писал(а):Сегодня гайку подтянул на 24 ! на пол оборота примерно до упора!!!!!!! жду марозов теперь! что будет!
Эмм, там вроде нужно тянуть моментом...
Главное чтобы резьбу не потянул...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Sergey.Kozin
