Пассат 2,0 TDI DSG Спортлайн, кто что может. Делимся.
Сообщение alexy44478 » 17 окт 2009, 19:35
Два месяца назад приобрел Пассатик пробег 140,0 тыс. км. дизель с ДСЖ. Очень много вопросов: 1. Менять ли в коробке масло и когда; 2 Какие профилактические меры предпринять перед зимой; 3. Как поменять лампочку габаритного фоноря и т.д. Делитесь, рассказывайте, спрашивайте.
alexy44478
Re: Пассат 2,0 TDI DSG Спортлайн, кто что может. Делимся.
Сообщение Владимир Б. » 10 ноя 2009, 19:21
тоже интересуют эти вопросы, но мало у форумчан TDI. и ответов скорее всего не будет, а жаль. у меня пассат вариант 2.0тди дсг спорт пр127000 ;)
Владимир Б.
Сообщение Tassap » 11 ноя 2009, 20:33
alexy44478 писал(а):Два месяца назад приобрел Пассатик пробег 140,0 тыс. км. дизель с ДСЖ. Очень много вопросов: 1. Менять ли в коробке масло и когда; 2 Какие профилактические меры предпринять перед зимой; 3. Как поменять лампочку габаритного фоноря и т.д. Делитесь, рассказывайте, спрашивайте.
Оптика поворотная или галоген?
Подпись: Главный ворчун
Tassap
Сообщение alexy44478 » 23 ноя 2009, 22:24
Я не знаю поворотная или нет но не галоген точно.
Пассат 2.0 TDI DSG Variant
alexy44478
Сообщение andrei73 » 14 янв 2010, 18:37
Собираюсь купить Пассат 2.0 TDI DSG Variant.Вроде нашел в нете.С удовольствием пообщаюсь.Сейчас езжу на А6 2,5ТДИ.Проехал 106 000 км.Очень нравятся дизеля.Надеюсь В6 будет не хуже.
andrei73
Сообщение Tassap » 14 янв 2010, 19:24
Думаю останетесь довольны,хотя я фэску юзаю! Вливайтесь :)
Tassap
Сообщение andrei73 » 07 фев 2010, 23:20
Привет друзья.Купил 2.0 ТДИ ДСГ Спортлайн 2008 г пробег 66000 км.Машина радует.По поводу замены масла в коробке.Масло специальное спецификация G 052182.Замена через 60000 км.Цена на него довольно кусучая-примерно 35 долл.за литр.В коробку входит 5,5л.Фасовка 1 литр,брать нужно 6 банок.Если двигатель с сажевым фильтром,то нужно использовать масло спецификации VW 50700.Менять думаю через 10000 км.,на спичках не сэкономишь.
andrei73
Сообщение Smargl » 09 фев 2010, 19:08
Самокат радовал на протяжении 18ти месяцев.. В 2010 году успел побывать у ОД 4(!!!) раза.
Незапуск, догрев не пыхтит... И это после -19ти!
Но
TDI+DSG - рулит 8-)
2.0 TDI Highline+2 пакета, DSG, серебро
Smargl
Сообщение Smargl » 09 фев 2010, 19:09
migubin писал(а):дизели на В6 хороши
+1
Smargl
Сообщение VoWa » 09 фев 2010, 19:15
Но
TDI+DSG - рулит 8-)
Такое не только сдизелями бывает
2.0 FSI, 2007, HIGHLINE, BLACK
VoWa
Сообщение Андрей-777 » 09 фев 2010, 19:16
У меня Вебаста тоже перестала работать,на ОД предложили поменять свечу накаливания она идет вместе с камерой сгорания у ОД цена 260 евро.Нашел на ЦС за 7500руб. и еще ремкомплект прокладок на вебасту за 1500руб. все поменял теперь все ОК.
2.0 TDI DSG-6 Black. Изображение
Андрей-777
Сообщение Smargl » 09 фев 2010, 20:50
Андрей-777 писал(а):У меня Вебаста тоже перестала работать,на ОД предложили поменять свечу накаливания она идет вместе с камерой сгорания у ОД цена 260 евро.Нашел на ЦС за 7500руб. и еще ремкомплект прокладок на вебасту за 1500руб. все поменял теперь все ОК.
Вроде отскочу по гарантии... завтра к ОД... сколько по времени замена?
"теперь всё ОК" - поясни,пжл.. за сколько нагреваецца при -20??
Smargl
Сообщение Андрей-777 » 09 фев 2010, 21:06
Поменяли часа за 4.Но надо всю морду разбирать,Вебаста под правым передним крылом стоит.При 20 если печка на автомате и в движение находишься то минут за 20 до рабочей температуры.
Андрей-777
Сообщение Smargl » 09 фев 2010, 21:14
Андрей-777 писал(а):Поменяли часа за 4.Но надо всю морду разбирать,Вебаста под правым передним крылом стоит.При 20 если печка на автомате и в движение находишься то минут за 20 до рабочей температуры.
принял, благодарю..
Smargl
Сообщение Doc » 09 фев 2010, 23:22
С дизелем будь аккуратен и точен в сроках обслуживания- и он тебе отплатит своей долговечностью!
Замена масла( я ужу не гарантийный, поэтому лью кастрол,но рекомендованный только VW-там своя маркировка), всех 4-х фильтров, в коробке не менял(пробег 86 т км). В DSG вообще лишний раз не лазь :twisted: ПЕред зимой проверяй акку-для дизеля это важно :)
Не ездий на полупустом и пустом баке :mrgreen: Насос форсунки этого не любят. Я при -25 и ниже лью антигель Ликви моли
Догреватель стоит в каждом двигателе-дизеле!А программатор надо ставить за денюжки и лучше у ОД.
Баста может не работать и иза электроники, ею надо правильно управлять,иначе накапливаются ошибки которые поступают в комп двигателя- от этого и нарушения :cry:
В -20 у меня движок греется достаточно долго,рабочая температура 70-75 гр. -это по VAG com.-- говорят что это нормально :oops:
Лампы габоритов менял сам-у меня боковые галогенки(срабатывают при повороте руля)-ничего сложного :P ,а вот биксенон менял-так всю морду пришлось снимать :x :x :x
Да, лей хорошую соляру :roll: :roll:
Doc
Сообщение minay » 10 фев 2010, 16:53
А мне очень нравится дизель.
Три месяца назад чипанул движок.
Авто стал просто супер-сказка. Не нарадуюсь.
Дикая динамика разгона. Особенно на 3,4,5 и 6 передачах. Всётаки стал 175 лошадок и 385 Нм.
Синий(Темный) 2.0 TDI(140л.с.) 6 МКП 2007г
практически полный фарш!!!!!
Удачи на дорогах!!!
minay
Сообщение VoWa » 10 фев 2010, 16:58
minay
Как в мороз заводится?
VoWa
Сообщение minay » 10 фев 2010, 17:28
До -14 нормально. Но нет такой бодрости как летом.
Авто всегда ночует в гараже , а там температура ниже -10 не падает.
Но было такое. Поехал в деревню к тёще в самые морозы.
Авто ночует на улице . Утром -27 . В баке соляра пополам зима/лето + антигель.
Утром боюсь заводить. Вынул щуп, масло с него не капает почти как очень густая сметана.
Думал и салерке кранты.
Подождал до обеда. Потеплело -22 градуса.
Решил заводить. Стартер тяжело крутит но никаких вспышек вообще нет. Так несколько раз.
Ну тут сбежались мужики(трактористы) с пояльными лампами типа помогать греть.Разогнал помощников.
Подъехал сосед на ниве. Я у него "прикурил" . Завелась мгновенно как летом.
Вывод - Нужен хороший мощный полностью заряженный аккамулятор, а не то дерьмо, которым
комплектуют в салоне.
Как и с резиной. В круговую почти стёр за 17000 км.
Удачи на дорогах!!!
minay
Сообщение Doc » 10 фев 2010, 21:41
А где чиповал и скоко вышло, тоже подумываю :?
Doc
Сообщение minay » 11 фев 2010, 17:48
Чиповал движок у себя в Курске.
Очень грамотный и толковый мастер.
Хочешь позвони ему, проканцультирует. 8-903-633-99-98 , Максим.
Мне обошлось 15 тыщ. руб.
Хотя собирался ехать в Москву или Питер, доволен что не поехал.
У себя на месте дешевле и гарантия.
Хочеш позвони мне, всё расскажу 8-960-681-85-85 Андрей
Удачи на дорогах!!!
minay
Сообщение Doc » 12 фев 2010, 16:22
minay писал(а):Чиповал движок у себя в Курске.
ОК, из комманда вернусь- позвоню,а то из-за границы дорого общаться по фону :evil: :oops:
Doc
Сообщение alekst1201 » 16 фев 2010, 12:55
Подскажите, плиз, как проверить работоспособность догревателя?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Doc » 16 фев 2010, 22:37
по компу у ОД или классных друзей у кого есть программа :) :idea:
Doc
Сообщение COMBAT » 17 фев 2010, 17:53
andrei73 писал(а):Собираюсь купить Пассат 2.0 TDI DSG Variant.Вроде нашел в нете.С удовольствием пообщаюсь.Сейчас езжу на А6 2,5ТДИ.Проехал 106 000 км.Очень нравятся дизеля.Надеюсь В6 будет не хуже.
Сразу отвечу, что новая Ауди на две головы выше Passatа, соответственно и сервис и запчасти дороже. Passat Variant машина покладистая, удобная (если разговор за 2.0 TDI DSG Variant), перевозишь, что задумаешь. Мощь дизеля очень чувствуется в горах, когда жмешь на педаль, а машина едет. Два года подряд отдыхал в Крыму и понял , что ничто не сравнимо с дизелем :!: Со временем так привыкаешь к огромному багажнику, что другого и представить себе не можешь. Мой совет, если не жаль денег, чего я не сделал и очень жалею - заказать еще доп опцию 4Motion. Вот после этого Variant становится просто танком в любую погоду и в снег, и в грязь. Конечно, металл есть металл и он тоже когда-то ломается вне зависимости от марки автомобиля, но хотелось, чтобы этой "радости" :cry: у всех нас было меньше..
2.0TDI Highline Variant DSG Black
" Заговори, чтобы я тебя увидел" (с)
COMBAT
Сообщение biohazard74 » 17 фев 2010, 18:05
У меня хоть и не DSG а мех6 но поверь даже 170 лошадей иногда не хватает, а тормозов так и подавно, разгон быстрый а затормозить нечем.
B6 2.0TDI 4MOTION VARIANT
biohazard74
