Замена межраспредвальной цепи 2,0 FSI BLR
Сообщение Nuts86 » 18 дек 2014, 17:53
Всем привет!
Читал и видел ранее тему про замену цепи и т.п. но у меня эта история с продолжением.
Так вот возникла вот такая проблема, как и у авторов предыдущих подобных тем. Двигатель BLR 2.0 FSI, появился жесткий звук дизеля из выхлопной трубы после прогрева на холостых, загорелся чек и появилась небольшая вибрация при работе на холостых оборотах и так же расход на холостых поднялся до 2,4 л/ч. после прохождения диагностики, мои специалисты вынесли вердикт- накрылся датчик распредвала, ну я не долго думаю беру датчик за 1694,00 руб. оригинал VAG, меняем, сбрасываем ошибку и вуаля чек тухнет, а проблема с выхлопом и расходом не уменьшается, дальше больше... слушаем, опять же специалисты-диагносты ставят диагноз, накрылся натяжитель межраспредвальной цепи. Хорошо покупаю новую цепь, натяжитель, болт фазовращателя(т.к. читал в предыдущих темах что возникает проблема с откручиванием данного болта) и прокладку крышки фазовращателя. Всё это дело мы заменили довольно быстро, но при сборке обнаружили что на крышке валик фазовращателя на котором располагается 3 шайбы(не знаю что за материал но похожи на графитовые в диаметре примерно 1,5-2 см.) так вот как я раньше сказал их там 3 шт, и одна из них, а точнее центральная отсутствует, ну мастер сильного значения этому не придал. сказал что и без них должно всё работать))) самому смешно. так вот, после сборки: шум цепи пропал, обороты встали на место, расход на холостых упал до 0,8 л/ч(какой и должен быть), но чек как горел так и горит, ошибку так и кидает на сбой фаз датчика распредвала, на холостых шум двигателя пропал но вибрация как была так и есть, и при нажатии уже на педаль газа сильный рёв мотора, какой ранее был на холостых оборотах, в общем как я полагаю что то с выхлопным распредвалом, а точнее с системой фазовращателя, в оригинале в етке ни каких шайб нету, тллько крышка в сборе.
Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой? если отзоветесь буду благодарен.
Nuts86
Re: Замена межраспредвальной цепи 2,0 FSI BLR
Сообщение Элик » 18 дек 2014, 18:39
На ауди клубе пытались решить эту проблему - кто-то поставил из полиуретана (самодельные) и решил трабл. Поищи там
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Nuts86 » 18 дек 2014, 18:49
Элик писал(а):На ауди клубе пытались решить эту проблему - кто-то поставил из полиуретана (самодельные) и решил трабл. Поищи там
Спасибо!
И если не трудно не могли бы пнуть хотя бы в то направление... а то я не совсем в поиске силен.
Nuts86
Сообщение Miha77 » 19 дек 2014, 13:37
VAG 06F 198 107 A Вот номер) колечки сейчас отдельно прадаются.
Miha77
Сообщение 3D_max » 19 дек 2014, 14:05
Miha77 писал(а):VAG 06F 198 107 A Вот номер) колечки сейчас отдельно прадаются.
это прокладка под крышку а не колечки
3D_max
Сообщение Nuts86 » 22 дек 2014, 12:32
06F 198 107 A всё верно это номер колечек, а не прокладки, просто имею свой собственный магазин запасных частей, уже получил кольца, сегодня поеду менять вечером, завтра отпишусь, главное что бы это помогло, а то чек когда горит, так и хочется на общественный транспорт пересесть.
Nuts86
Сообщение Nuts86 » 24 дек 2014, 20:10
Продолжаю свою тему...
В общем сегодня поменяли эти кольца, проблема осталась... что может быть выручайте ребята.
Вот код ошибки.
Ряд 1, датчик положения распредвала.-G40/датчик положения коленвала-G28
P0016 - 001 - несоответствие
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Nuts86
Сообщение 3D_max » 24 дек 2014, 20:30
Nuts86 писал(а):Продолжаю свою тему...
Вот код ошибки.
метки надо смотреть
3D_max
Сообщение Nuts86 » 25 дек 2014, 15:49
Народ есть кто с Сургута??? может кто подскажет хороший сервис по немцам, кроме официалов конечно...
Nuts86
Сообщение 3D_max » 25 дек 2014, 16:44
Nuts86 писал(а):Народ есть кто с Сургута??? может кто подскажет хороший сервис по немцам, кроме официалов конечно...
я в июле перезжаю :oops:
3D_max
Сообщение Nuts86 » 26 дек 2014, 14:37
Понятно, а ты в этом понимаешь??? если понимаешь то подскажи что кроме меток может ещё быть?? может быть сам клапан который около фазовращателя стоит?
Nuts86
Сообщение 3D_max » 26 дек 2014, 17:46
там рядом только клапан ОГ вроде, надо смотреть васей угол этот между кв и рв
3D_max
