посоветуйте о В6
посоветуйте о В6
Сообщение 1qwerty1 » 22 сен 2015, 21:52
Хочу приобрести В6 года так 9-10, с пробегом 90-150тыс Желательно сборка Германия. Посоветуйте какой двигатель(бенз,дизель) коробку какую?
НУ и может кто продает рассмотрю.
1qwerty1
Re: посоветуйте о В6
Сообщение Беня мл. » 22 сен 2015, 22:18
Я брал свой в начале 2008 и это была предпоследняя партия с германии, последняя была в Котке. Так что 9-10 это Калуга или пригнанный из-за бугра. См. документы. А по надежности есть отдельные темы. Пошарь по поиску не ленись. ;)
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2007г. МКПП 4Motion Highline
Беня мл.
Сообщение 1qwerty1 » 22 сен 2015, 22:20
Беня мл. писал(а):Я брал свой в начале 2008 и это была предпоследняя партия с германии, последняя была в Котке. Так что 9-10 это Калуга или пригнанный из-за бугра. См. документы. А по надежности есть отдельные темы. Пошарь по поиску не ленись. ;)
Да много чего перечитал весь форум не осилиш и нечего особо не понял
1qwerty1
Сообщение Беня мл. » 22 сен 2015, 22:46
Посмотри тему думаю поможет.
viewtopic.php?f=38&t=17077
А так по жизни - механика рулит!
Беня мл.
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 00:08
У меня дизель 1.9 TDI (105 лс) 2007 года, доволен, все хвалят 1.9, про 2.0 отзываются плохо (вчера менял подвеску на СТО, тоже похвалили двигло). Если любишь слушать свою музыку, а не радио, возьми нормальную мультимедику, у меня RNS-300, записываю mp3 на диск, а он грузит 1-2 песни, потом висит. Обращай внимание на сцепление, подшипники ступичные (особенно задние). Обрати внимание на крышку багажника, ржавеет, где установлена подсветка номерного знака (протекает). Бери полный фарш, тогда вообще не оторвёшь жо..ы от неё. Без хром-пакета не очень смотрится. У меня механика, очень доволен, всё плавно, мягенько. По обслуживанию вроде как не дорого.
VITAMINCHIK
Сообщение 1qwerty1 » 23 сен 2015, 00:34
VITAMINCHIK писал(а):У меня дизель 1.9 TDI (105 лс) 2007 года, доволен, все хвалят 1.9, про 2.0 отзываются плохо (вчера менял подвеску на СТО, тоже похвалили двигло). Если любишь слушать свою музыку, а не радио, возьми нормальную мультимедику, у меня RNS-300, записываю mp3 на диск, а он грузит 1-2 песни, потом висит. Обращай внимание на сцепление, подшипники ступичные (особенно задние). Обрати внимание на крышку багажника, ржавеет, где установлена подсветка номерного знака (протекает). Бери полный фарш, тогда вообще не оторвёшь жо..ы от неё. Без хром-пакета не очень смотрится. У меня механика, очень доволен, всё плавно, мягенько. По обслуживанию вроде как не дорого.
Сколько пробежал уже?
1qwerty1
Сообщение Cyborg » 23 сен 2015, 00:36
VITAMINCHIK, все в кучу смешал
Вот нужная ссылка viewtopic.php?f=38&t=13834
1qwerty1, 2009-2010 год много калужских. Там дсг и масложер бензинового двигателя. Решается заменой сцепления и поршневой. Если это не делали - скорее всего будут проблемы.
Если немецкий, то скорее всего пригнанный с пробегом под 200к и выше. Камрады нормально катаются.
Альтернативные варианты тоже есть (дилерский дизель например), но понятно что дешево не будет стоить.
Cyborg
Сообщение VITAMINCHIK » 23 сен 2015, 00:38
Cyborg писал(а):VITAMINCHIK, все в кучу смешал
Да я вообще основное сказал.
VITAMINCHIK
Сообщение konstantin$$$ » 25 сен 2015, 18:44
1qwerty1 писал(а):Хочу приобрести В6 года так 9-10, с пробегом 90-150тыс Желательно сборка Германия. Посоветуйте какой двигатель(бенз,дизель) коробку какую?
Пол года назад сам искал, в итоге купил 2.0 FSI, механика 6 ступка, двигло BVZ. Аппарат живой, пробег 70 тыщ. НО, сцуко жрет масло и не дымит!!!!
Поменял после покупки ремень, свечи, фильтра, колеса, сделал развал после замены 3х ступичных подшипников. Итого вложил 1 $. все класс, но расход масла ПИПЕЦ. Обязательно проводи полную диагностику, смотри на пластиковую защиту днища, состояние выхлопной системы. Если вырезан катализатор, то обязательно надо проверять гофры на целостность. Состояние салона - основной индикатор пробега. Пластик прорезиненный, если кнопки затерты - значит пробег далеко за 100. откинь спику заднего сидения и посмотри на наличие грязи, мусора и самое главное, чтобы не было затхлости. Если воняет в салоне - может быть утопленник пригнанный из Европы. Там машин много тонуло.....
konstantin$$$
Сообщение ceska » 25 сен 2015, 22:28
konstantin$$$
Чёт неврубаюсь...если 70ткм,то зачем тогда менять ремень,ему положено замена при 150ткм...и с подшипниками как-то тож непонятки при замене при таком пробеге...таких машин с таким километражом ни кто непродаёт просто так и за даром :D
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Volkov » 25 сен 2015, 23:05
Я свою брал на табло 95-96 тысяч было) по коробке это +66 тысяч.. щас 132 пробег по табло.. но по состоянию.. она все 300 наверно прошла)) при покупке берите кого-то с компом, полная диагностика обязательна. А то я спешил, брал по принципу, заводится? Едет? Отлично!... Отлично на 350 килорублей попал....(
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Zliuka » 26 сен 2015, 00:20
konstantin$$$ писал(а):[Пол года назад сам искал, в итоге купил 2.0 FSI, механика 6 ступка, двигло BVZ. Аппарат живой, пробег 70 тыщ. НО, сцуко жрет масло и не дымит!!!!
Странно... BVZ,вроде, жором масла особо не славится... (или путаю :oops: ?) Вообще, все зависит и от везения тоже. У моего 10-летнего BLY масло ходит от замены до замены без долива (иногда матерился машин, когда я забывал поменять масло на 10-12тыках, и катался до 15 - тогда где-то после 13-14 тысяч бывало подливать немного приходилось (в пределах 100-150мл))...
А топикстартеру советую поискать дилерские пассаты до 2007г. - они все "фашисты", и пробеги у них хоть и часто скрученные, но обычно не такие чудовищные, как у пригонов из Неметчины...
Zliuka
Сообщение Dostigator » 21 окт 2015, 15:00
Еще актуально? А то надумываю в скором времени свой В6 2009 продавать
Dostigator
Сообщение demainst » 21 окт 2015, 23:54
Кстати, универсалов, собранных не в Германии не бывает.
Сообщение LCD_jr » 22 окт 2015, 02:09
http://auto.ru/cars/used/sale/1023242575-cb84/ вот тебе аппарат с клубной историей и не скрученным пробегом
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение tumas » 26 окт 2015, 22:34
вот недавно продал - впечатления только положительные - продал потому что нужен был внедорожник
был простой 1,6 BSE на механики , масло НЕ ел - лил мотюль. брал с пробегом 90к - отдал с пробегом 120к - за 3 месяца 30к пробега. все отлично работало , при этом это была Калуга.
вообще авто без проблемный был лично у меня - ну и в целом оочень удобный кораблик
tumas
