Помощь в выборе двигателя
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 16:26
Всем Салют! Сразу,извиняюсь за банальность вопроса о выборе двигателя пассата Б6:посоветуйте военному пенсионеру,2.0 фси или 1.8 тси,(прошу отнестись с пониманием.)
Аппасат
Re: Помощь в выборе двигателя
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:29
Аппасат
так это 2 разных двигателя. фси в РФ больше не поставляется в связи с возникшими проблемами выраженными в незапуске в холодный период времени. Лично я выбрал именно фси, перед этим был турбированный 1.8, захотел попробовать атмосферник, кроме одного незапуска жаловаться не на что.
isaev57
Сообщение PAMA » 16 фев 2011, 16:32
есть и за и против обоих двигателей
конкретного ничего не скажу (сам на ТДИ езжу)
но изредка читаю про бензиновые тут на форуме
и в голове отложилось две вещи:
первые не заводятся зимой в сильные морозы, вторые жрут масло литрами между ТО
вам стоит почитать более внимательно отзывы которые тут есть по движкам
а вообще только по двигателю выбираете?
тип коробки например не интересует? или просто на механнике брать решили?
isaev писал(а):Аппасат
так он может из б/у выбирает :?
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:33
может и так, я акцент сделал на то что не поставляются в связи с наличием особенности - не заводятся :)
isaev57
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:34
А так PAMA все верно сказал, посмотрите почитайте темы, многое описано, в принципе все минусы и плюсы.
isaev57
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 16:45
Да,рассматриваю б/у,на Украине полно с 2.0ФСИ,да и содержать в гараже .Для простоты МКПП.
Аппасат
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:46
Аппасат писал(а):Да,рассматриваю б/у,на Украине полно с 2.0ФСИ,да и содержать в гараже .Для простоты МКПП.
так если в гараже, где температура ниже 15-17 градусов не упадет, тогда проблему незапуска можно вообще не рассматривать.
isaev57
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 16:48
После прочитанного об 1.8 тси,"дозаправки маслом",в дальнюю дорогу,с семьёй...страшновато!
Аппасат
Сообщение PAMA » 16 фев 2011, 16:50
Аппасат писал(а):После прочитанного об 1.8 тси,"дозаправки маслом",в дальнюю дорогу,с семьёй...страшновато!
это кстати не про все 1,8 конкретный тип двигателя и год тоже важен
так-что может и повезти! ;)
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 16:51
На пассате Б6 с 2.0ФСИ,бывает Евро2(ВVZ)?
Аппасат
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:52
Евро 2 бывает
isaev57
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 16:54
тока он BLY вроде как...
isaev57
Сообщение E439KT » 16 фев 2011, 16:56
PAMA писал(а):первые не заводятся зимой в сильные морозы, вторые жрут масло литрами между ТО
насколько я понял по отзывам - еще на ТСАй печка не очень "теплая" (салон плохо прогревается)...
E439KT
Сообщение alexey_d » 16 фев 2011, 16:57
Аппасат
Сам в недалеком прошлом занимался выбором авто.
Как раз из-за незаводов сомневался - брать или небрать.
Взял, и не разу не жалею. С хорошим аккумулятором никаких проблем с незводом, правда и морозов особых не было.
Но в -18 заводился с пол пинка.
Поэтому со своей стороны рекомендую 2.0ФСАЙ.
Что качается 1,8 - я думаю вполне нормальный двиг, но авто с ним достаточно свежи. Поэтому цена уже другая.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 17:05
Все нормально прогревается, только надо знать что и как нажимать на климатронике. На холостом не греется! Сел завел, чуть ждешь, поехал и все. Через некоторое время будет даже жарко
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение PAMA » 16 фев 2011, 17:11
Pool писал(а):Все нормально прогревается, только надо знать что и как нажимать на климатронике. На холостом не греется! Сел завел, чуть ждешь, поехал и все. Через некоторое время будет даже жарко
а твой масло жрет?
Сообщение E439KT » 16 фев 2011, 17:12
Pool
это пока едешь! а если остановиться? разные ведь ситуации бывают - мало ли, подождать кого... самому то ладно - потерпеть можно, а если ребенок в машине?
E439KT
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 17:13
При выборе Б6,какие места требуют в осмотре особое внимание?(узлы,агрегаты..)
Аппасат
Сообщение Pool » 16 фев 2011, 17:21
а твой масло жрет?
Смотря как ездить...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 17:34
Аппасат
объективную оценку двигателям дать сложно, только по одной причине - все субъективно, то есть зависит от владельца, обслуживания, эксплуатации и конечно истории самого авто. Если в общем то оба мотора достойные и со своими особенностями!
isaev57
Сообщение Аппасат » 16 фев 2011, 17:36
Всем спасибо,за помощь в выборе,остановлюсь на 2.0ФСИ,а там будем посмотреть! :)
Аппасат
Сообщение isaev57 » 16 фев 2011, 17:38
Аппасат
Тада удачной Вам покупки и вэлкам в ряды участников форума "Б6 клуб"! :)
isaev57
Сообщение andrey_020 » 16 фев 2011, 17:50
Вопрос канечно не в тему: Но...... Бывают ли СС дизельные на полном приводе, и скока такая забияка стоит новая. Мож кто интересовался, подкинте инфу.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
isaev57
