285 000 км без замены масла в АКПП
Сообщение Myca » 20 фев 2023, 17:23
Собственно заменил. Пробег 285 000 км, масло меняется впервые. АКПП работает плавно, что до замены, что после, заменил в целях "профилактики". Вообще, планировал отъездить, как полагается мануалу, "весь срок службы", но пока работает. Судя по посту https://www.drive2.ru/b/579117173469872273/ , проехать должна минимум 300 000 км. Масло менял в мастерской автора данного поста, с двойным прогоном, ушло литров 7-8.
Много слышал что "замена масла на пробеге свыше 100к убивает АКПП", но как оказалось - нет :D
И фото, после снятия поддона:
ФОТО | +
Масло в гудрон не превратилось, но по моторному почернело, металлической стружки минимум (для такого пробега), от фильтра еще остались намеки на фильтр. Сейчас залили Шелл, фильтр Мейле.
Езжу дальше
Blue Graphite, RNS-510
Myca
